AMD Athlon xp 1800+ @ 2600+
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • vingerfrits
  • Laatst online: 06-01-2022
vingerfrits
A.K.A. Badmuts
Hoi, ik ben net even aan het overclocken geweest met mijn athlon xp 1800+ Thoroughbred
en heb hem op een 2600+ gekregen met maar liefs 2.15 Ghz. dus een boost van 133*11.5=1533MHz naar 172*12.5=2150MHz en voltage verhoogd van 1.5 volt naar 1.75 volt. Gewoon met Airflow _/-\o_ . Ik vind het best een geslaagde overclock. En het draait als een zonnetje. verdere specificaties zijn
A-open AK77-8XN
768MB ddr333
GeForce 6600GT
Komt de succelvolle overclock door mijn moederbord of is het gewoon een geluks cputje. heb met dit bord ook een duron 600MHz op 1000Mhz gekregen :P Maar mijn athlon xp 2000+ wou niet hoger als een 2100+ |:( |:( Heb in de search niks gevonden met hetzelfde resultaat >:)
[ Voor 9% gewijzigd door vingerfrits op 04-03-2006 00:26 ]
Asus P5PL2, Intel Pentium D 945, 2GB DDR2, GeForce 7900 GT
mooi, en hoe zit het met de temperatuur van de cpu ?idle en stresed ?
  • BoyGenius
BoyGenius
While things go boom...
1700+ en 1800+ was toendertijd een erg goede serie. Heb zelf een 1800+ (1583 mhz) m'n hoogste record wat ik ooit gehaald heb is 2500 Mhz (niet helemaal stabiel in windows, maar toch :p). Met luchtkoeling en wel wat voltmodding, maar die core wilde gewoon erg goed :)
Dus je hebt gewoon geluk ;)
I haven't lost my mind, it's backed up on tape somewhere...
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Mooi zo ;)
Dan heb je er nog een uit de goede serie, die konden idd lekker hard als het moest.
Probeer je multiplier zo laag mogelijk te houden (bv 10) en gooi die bus maar omhoog.
Hoe hoger die komt hoe beter (voor je bandbreedte), tis alleen even de vraag hoe ver je geheugen mee wil komen, aangezien dat pc2700 is.
Proberen dus, als je er nog zin in hebt natuurlijk. Waarschijnlijk zit je cpu nog lang niet @ max.
Succes :P
Edit: Ik denk dat die 2000+ een palomino core was, zo'n groene zonder ic's erop ( helemaal glad dus).
Dat waren inderdaad rampzalige overclockers, wilden alles behalve hard, en werden redelijk warm.
[ Voor 19% gewijzigd door Banshee op 04-03-2006 01:35 ]
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
is niet die hard overclocking he
maar toch netjes
  • vingerfrits
vingerfrits
A.K.A. Badmuts
de 2000+ was ook een Thoroughbred. en de CPU komt niet boven de 40 graden stressed. idle op 35 ofzo. Dus hij moet nog hoger kunnen :P
  • Fl4pp13
Fl4pp13
Hmmm yes. Quite.
WC'en die handel, en lekker verder klokken :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat doet dit in Die Hard Overclocking? :P Neem eens de policies alhier door ;)
Die Hard Overclocking » Tweaking & Cooling Algemeen dus.
  • vingerfrits
vingerfrits
A.K.A. Badmuts
  • oshiro
  • Laatst online: 17:56
oshiro
Chill, dude.
Is inderdaad wel leuk ja :)
Mijn 2200+ gaat nu onderuit op 13,5x174 = 2350MHz. (ook lucht)
Ze willen blijkbaar gewoon hard. Ik zie trouwens dat je een unlockte versie hebt, das ook een groot voordeel :) Binnekort aan de waterkoeling, eventueel chilled, en dan kijken of hij nog wat verder wil, instabiel heb ik em ooit op 2450MHz gehad...
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
:'( ik krijg mijn 1800+ niet eens een paar mhz omhoog :(
(ligt waarschijnlijk aan mobo: msi k7t266 en cheap geheugen)
U vraagt, wij antwoorden.
  • Thandor
  • Laatst online: 16:18
Thandor
SilverStreak
Destijds waren de AMD Athlon XP processoren met een lage rating inderdaad bekend als zijnde een goede overclocker. Er zijn niet voor niets zeven volle delen van :)
[rml][ OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocking! (Deel 7)[/rml]
Als ik mensen een AMD Athlon XP 1700+/1800+ op zie voeren tot 2500MHz kijk ook helemaal niet vreemd op. Tenzij het een Thoroughbred A processor is.
Ik heb zelf een drietal socket A processoren met een stepping die eindigen op MW.
Allereerst een AMD Athlon XP 1700+ 0308MPMW die 2605MHz bereikt heeft.
Een opvolger, een AMD Athlon XP 1800+ 0311VPMW die 2732MHz bereikt heeft.
Als laatste een processor voor een zoveelste budget syseteem, een AMD Duron 1800 0421APMW die op z'n top ook 2732MHz heeft gehaald.
Dit alles met waterkoeling. Als men stabiel wil draaien moet er al snel 50MHz af. Uiteraard moet men het systeem dan wel flink koelen. Nog iets lager, pakweg 75MHz á 100MHz en het is acceptabeler.
Een handige site met overzichten van de L#-bruggen en pinmod's (wiremod) is OC Inside.de.
Met zowel Engelstalige als Duitstalige content. Handige schema's zijn te vinden bij 'Workshop - AMD Socket A Guides' :)
Er is overigens enorm veel informatie te vinden over dit onderwerp. Op zowel GoT (bv. de zeven delen van het in het begin genoemde topic maar ook een aantal losse topics) als op andere fora. Er is zelfs een nieuwsbericht geweest op Tweakers.net over dit onderwerp, deze kun je hier vinden ;)
De hoogst geclockte AMD Athlon XP 'Thoroughbred' is een 2100+ model die met behulp van LN2 een respectabele 3382.65MHz heeft weten te halen. De voorloper van de 'Thoroughred', de 'Palomino' heeft "slechts" 2344.81MHz weten te halen. Geen slecht resultaat voor een 0,18 Micron K7 processor.
De 'Barton', ofwel de opvolger van de 'Thoroughbred B' heeft het hardst gelopen, namelijk op 3613.96MHz :o
Geen slechte resultaten gezien deze soort processor origineel begonnen is op 500MHz :)
Die van mij doet nog op XP1800+ 220@11,5 = 2530 Mhz
Stock voltage = 1.45 volt
OC voltage= 1.85 volt
JUIHB core B Tbred :*)
  • vingerfrits
vingerfrits
A.K.A. Badmuts
Verwijderd schreef op maandag 06 maart 2006 @ 23:15:
haha vet. Heb je waterkoeling ofzo. Van mij wil nie echt hoger, maar hij word nu ook stressed 45 graden, heb geen WC
Yep inderdaad ik heb WC draaien al ruim jaar of 2 a 3 :) . Wellis waar komt mijn temps rond 45 graden stressed.. maar ja hij is wel still. In de zomervakantie wil het wel eens moeilijk doen.. dan draai ik hem ook altijd ietsjes lager, maar jah zomervakantie is om vakantie te houden :P . Ik had ergens een topic.. van me WC hier op tweakers.
