[ACCESS/SQL] Textfield sorting
  • Ybox
  • Laatst online: 25-09 09:45
In access heb ik een text column waarin zowel Letters als cijfers staan :
[A,1,4,55,B,D,D2,44,56,9]
Nu wil ik hiervan de hoogste in de reeks pakken, waarbij getallen voorrang hebben op text.
Dus A<9 & 9<99
Helaas wordt de text column zo gesorteerd dat er eerst naar alle eerste characters wordt gekeken voordat men naar de volgende kijkt
[A,B,D,D2,1,4,44,55,56,9] (hierbij wordt 9 als max gezien)
Hoe kan ik deze toch zo sorteren dat 56 als hoogste getal wordt gekozen, nu heb ik het al geprobeerd met CLng maar deze kan je alleen gebruiken om de getallen omte zetten gemixed wil dit niet.
  • whoami
  • Laatst online: 00:33
waarom sla je die data op die manier op ?
https://fgheysels.github.io/
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
nullen er voor plakken?
de cijfers die daar staan zijn volgens mij CHARs, je moet ze omzetten naar echte getallen... kun je in query doen door "+0" achter colom met waardes te zetten.. alsj e colom met getallen XX heet zou ik er zoets van maken:
=if(iserror(XX=0)=TRUE;XX;XX+0)
ga dan sorten en kijke dan eens..
  • Ybox
whoami schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 15:27:
Hoe zou ik dan die data op moeten slaan ? let wel tis gemixde charaters
  • Ybox
Zerveza schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 15:30:
het omzetten van (text) nummers naar (Long) nummers is geen probleem, het probleem is het omzetten van die letters. De letters staan in de zelfde column en moeten ook mee doen in de sort.
  • mylar
  • Laatst online: 25-10 21:19
Kan je posten hoe de sort er volgens jou moet uitzien?
Want je voorbeeld van hierboven klopt niet, Access sorteert als volgt:
[1,4,44,55,56,9,A,B,D,D2]
  • Ybox
mylar schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 16:15:
jah idd |:( haal ff wat door elkaar...
wat ik wil hebben is
[1,4,9,44,55,56,A,B,D,D2]
  • mylar
voila:
SQL:
SELECT Table1.col
FROM Table1
ORDER BY IIf(Len([col])=1,' ' & IIf(IsNumeric([col]),' ' & [col],[col]),IIf(IsNumeric([col]),' ' & [col],[col]));
Col is je veld/kolom
table1 is je tabel
Om het probleem op te lossen van bv 9 dat na 55 komt voeg ik een spatie voor de string toe. Een spatie komt vooraan in de ascii tabel en komt dus eerst.
En om de nummertjes voorang te geven op de letters doe ik dat nog een keer bij numerieke waarden.
[ Voor 88% gewijzigd door mylar op 03-03-2006 16:39 ]
  • BovenHond
  • Laatst online: 26-10 13:34
Als je nu in een andere kolom de uitkomst van onderstaande functie neerzet en daarop sorteert.
IIf(Isnumeric(Left([Celwaarde];1));Right("000"&[Celwaarde];3);[Celwaarde])
