verbinding valt weg
  • wd200
  • Laatst online: 31-10 19:59
hoi tweakers.
ik zit hier bij iemand die heeft een wanadoo kabel verbinding.
deze verbinding wordt gedeelt door een asus wl500g router.
de computer benede gaat over de lan poort en de laptop over wlan.
alleen nu is de klacht dat de verbinding steeds weg valt.
na wat gekut met de modem(motorola wit)
heb ik eindelijke verbinding.
de verbinding valt met regelmatig weg.
oplossing router reset, dan doet die het weer die is geen doen natuurlijk voor deze oudere mensen om elke keer de stekker los te trekken.
de router is nog niet zo oud, dus lijkt me sterk dat die kapot is.
alle lampjes op de router branden ook goed.
alleen nu is mijn vraag het weg vallen van de verbinding waar kan ik precies gaan zoeken
welke software staat erin.
  • wd200
idd had ik moeten vermelden in TS.
pc is xp sp2
firmware is
Firmware Version: 1.6.5.3
Bootloader Version: 2.2
Hardware Version: 1.0
maar als ik deze upgrade ben ik dan niet alle instellingen kwijt ?
want daar heb ik op dit moment geen tijd voor :$.
dan laat ik het liever zo en kom op een later tijdsstip terug
  • ralpje
  • Laatst online: 09:49
ralpje
Deugpopje
Je kunt binnen de router toch wel ff de instellingen back-uppen naar een bestandje?
Back-up draaien, firmware flashen, instellingen terugschieten en klaar is wd200 :)
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
die kan je op slaan en laater terug zetten.
  • wd200
ralpje schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 15:16:
ff zoeken ik ken deze router namelijk niet..
:o dat was easy.. kan ze idd opslaan naar een cfg file nu even nieuwe firmware zoek :)
[ Voor 13% gewijzigd door wd200 op 03-03-2006 15:18 ]
  • snrg_Paco
  • Laatst online: 02-08-2023
snrg_Paco
Paco
Is er zoveel ingesteld dan?
Valt de verbinding ook weg van je bekabelde aansluiting of alleen de Wlan verbinding?
  • wd200
Verwijderd schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 15:20:
ook van de bekabelde hele verbinding valt weg, de router is dan ook niet meer pingbaar naar mijn waarnemingen
Zou toch eens een firmware update uitvoeren.
Maar eerst effe je ini vastleggen ;)
  • Ascathon
  • Laatst online: 17:19
Voor de router gewoon firmware 1.9.2.7. Die gebruik ik ook en werkt perfect.
Aan de modem zal het niet liggen want daar valt gewoon niks in te stellen. Als deze offline mocht zijn zal dat geen problemen veroorzaken in je netwerk. Pingen naar router enzo moet kunnen. Alleen extern zal dan niet werken.
Heb je die firmware niet. Zet hem dan erop. Eerst router reset, dan flashen. (dan zou ik weer reset doen). En dan gewoon instellen.
Heb je een oudere firmware, dan kun je waarschijnlijk niet de instelling terugzetten. Deze kloppen meestal niet meer.
Check ook eens http://wl500g.info/
[ Voor 17% gewijzigd door Ascathon op 03-03-2006 15:36 ]
