[XP] Windows firewall niet meer aan*
Hoi allemaal,
De computer van een kennis van me heeft wat problemen. De windows firewall kan namelijk niet meer aangezet worden. Misschien is iemand van jullie bekend met dit probleem en kan me verder helpen met het volgende:
De volgende boodschap verschijnt rechtsonder in beeld in een ballonnetje:
"Uw computer loopt mogelijk een beveiligingsrisico. Er is geen firewall geschakeld klik op deze ballon als u het probleem wilt oplossen".
Als je dan vervolgens klikt, komt er een scherm waar je op "aanbevelen" kunt klikken en daarna op "nu inschakelen" van de firewall, maar dan komt er een scherm waar staat dat het Beveiligingscentrum de firewall niet kan inschakelen en dat je het via configuratiescherm, firewall kan proberen en dan bij Algemeen. Op dat scherm kan je echter niets veranderen, want het is grijs. Wel staat daar inderdaad aangegeven dat de firewall niet is ingeschakeld.
Dit was de volledige omschrijving van het probleem dat ik van haar kreeg. Ze is zelf totaal niet bekend met computers en ik probeer haar van afstand te helpen, dus wanneer jullie gedetailleerdere vragen hebben over de probleemomschrijving heb ik daar helaas niet direct antwoord op. Binnenkort ga ik bij haar langs, maar om daar niet onnodig lang te zitten, zijn suggesties nu al van harte welkom, zodat ik die dan daar uit kan proberen :-)
Alvast bedankt,
Tim
Misschien heeft ze een andere firewall geinstalleerd, want dan wordt de Win XP firewall uitgezet.
Ja, klein probleem is dat :)
Open notepad en kopieer de onderstaande code erin.
Bewaar het als fix.bat en selecteer alle bestanden bij 'opslaan type'
Voer het bestand uit, wat natuurlijk op je buraublad staat als je het bestand daar saved.
Reboot je pc effe en klaar is kees !
( Het kan idd zo zijn dat er spyware actief is op de PC, deze heeft dan de windows firewall uitgeschakeld, mocht dat zo zijn haal er even een anti spyware programma overheen, je kan voordat je het bat bestand uit gaat voeren ook proberen de Windows Firewall zelf op te starten, dit doe je met behulp van :
Start / Uitvoeren / services.msc
Dan zoeken naar Windows Firewall, rechtermuisknop en starten.
Staat deze services er niet bij, voer dat het bat bestand uit en start je Pc opnieuw op )
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
"DependOnGroup"=hex(7):00,00
"DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\
6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
"Description"="Hiermee worden services ten behoeve van netwerkadresomzetting, adressering, naamomzetting en/of preventie van onrechtmatige toegang geboden voor computers in thuis- of bedrijfsnetwerken."
"DisplayName"="Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS)"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000020
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
"Epoch"=dword:00001610
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:MSN Messenger 7.5"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List]
"139:TCP"="139:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004"
"445:TCP"="445:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005"
"137:UDP"="137:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001"
"138:UDP"="138:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
"DoNotAllowExceptions"=dword:00000000
"DisableNotifications"=dword:00000000
"EnableFirewall"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]
"139:TCP"="139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004"
"445:TCP"="445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005"
"137:UDP"="137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001"
"138:UDP"="138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
"ServiceUpgrade"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
"All"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2006 14:19 . Reden: Extra Informatie ]
Bedankt Wesuzuki, Ik ga het binnenkort even proberen, wanneer ik langs ga. Ze heeft waarschijnlijk geen andere firewall geïnstalleerd omdat ze daar totaal geen verstand van heeft :-)
Groetjes,
Tim
gezien ze er geen kennis van heeft zou het best kunnen dat ze wel een firewall geinstalleerd heeft zonder er weet van te hebben.
De meeste virusscanners van tegenwoordig geven ook al een optie tot het installeren van software dat op een firewall moet lijken.
Echter gezien het feit dat security center aangeeft dat er geen firewall is ingeschakeld, betekent in 90% van de gevallen dat er dus ook geen andere firewall actief is.
Als er wel een andere FW geinstalleerd staat, geeft security center OF aan dat "Firewal blabla ingeschakeld is" OF dat "De status van firewall pakket X is onbekend"
Als laatste, succes! ik heb ook wel eens voor kennisses van kennissen probleempjes willen oplossen, maar meestal is het systeem zon puinhoop, dat als je 1 bitje omzet, dat de hele zooi in mekaar dondert. En tja, dan heb JIJ het natuurlijk gedaan, want zij "doen er nooit wat mee". :)
hehe, nee dat laatste heb ik inderdaad geen zin in ;-) Maar het komt vast goed. Ik heb bij haar een paar weken terug AVG geïnstalleerd en ze doet niets anders dan e-mail en office, dus conflicten met een andere firewall zijn uitgesloten. Ik ziet het wel.
Groetjes, Tim
wat mij erg vaak helpt is het volgende commando: netsh winsock reset
Voer dit uit in de command prompt en als goed is kun je de Windows Firewall wel weer inschakelen.
Ik heb alles geprobeerd, maar het werkt niet! :-( Ik heb nog even met wat mensen gepraat en de volgende opties ga ik nog proberen:
- Service pack 2 update.
- Systeem terug zetten.
Jullie nog andere ideeën?
Groetjes, Tim
Verwijderd schreef op maandag 06 maart 2006 @ 19:19:
Probeer het systeem eerst te herstellen aan de hand van systeemherstel.
Als je daarna je firewall aan kan zetten, (dus als je probleem is opgelost), zou ik Service Pack 2 maar eens installeren(deze staat er nog niet op merk ik uit jouw verhaal of bedoel je Windows Update met "Service pack 2 update"?).
Je probleem moet hiermee opgelost zijn, want gezien de vele verschillende mogelijkheden tot oplossingen, die voor jou geen oplossing zijn, moet systeemherstel uitkomst bieden.
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Heb ik laatst ook gehad, windows firewall werd keurig uitgeschakeld door .........? geen idee dus.
Sindsdien niet meer aangekregen, bleek ik iets vervelends in mijn computer te hebben zitten.
Zat ook op een site waar je eigelijk niet hoort te komen, dus het was mijn eigen schuld.
Tig spyware en virussen, heb je daar op die machine ook last van?
Ik heb het opgelost door mijn ghost terug te zetten.
Ja, ik bedoel inderdaad windows update met service pack 2 update. Service pack 2 staat er namelijk wel gewoon op, maar wie weet is ie om de een of andere vage reden beschadigd.
De computer is momenteel behoorlijk vrij van virussen en spyware (avg free + hitman pro gedraaid), dus ik denk niet dat het daarmee te maken heeft.
In ieder geval bedankt voor jullie tips. Ik ga er binnenkort maar weer eens aan rommelen :-)
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Verwijderd schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 10:46:
00
Werkt super, je moet er alleen een fix.reg bestandje van maken ipv fix.bat.
Na een reset kan je vervolgens de firewall gewoon weer inschakelen.
