Dell XP Audiodrivers icm. Toetsenbord Probleem
  • F-Tim
  • Laatst online: 05-10 22:46
ik ben in het bezit van een Dell Latitude CPxJ... een redelijk oudje, maar voor wat gewoon surfen en msn doet dat ding het prima.
Nu zit ik echter met een klein probleempje... op het toetsenbord zit onder PgDn/PgUp/End de functies Volume Down / Volume Up / Mute... Deze behoren te werken als je ze met de Fn toets samen indrukt.
Nu wil het echter dat deze toetsen niet werken. Na wat gezoek op de site van Dell blijkt dat de functionaliteit van deze toetsen afhankelijk is van de geinstalleerde drivers, en uiteraard functioneert dit niet met de standaard XP drivers.
Elke keer als ik met Windowsupdate de sound drivers deed updaten hing het systeem zich op, en was de soundkaart niet meer terug te vinden. Ook een reboot zorgde er niet meer voor dat de sound weer werkte.... de enige oplossing is een reinstall. Dus op support.dell.com gezocht, en daar zijn ook audiodrivers voor de CPxJ voor Windows XP te vinden. Prima, die proberen te installeren, en deze hebben exact hetzelfde probleem als de drivers die via windows update te vinden zijn. Namelijk het vasthangen van het systeem tijdens de installatie, waarna de soundkaart niet meer functioneert.
Mijn vraag was hier of iemand hier een oplossing voor weet, zodat het geluid functioneert mét de drivers die ervoor zorgen dat ik het volume harder en zachter kan zetten en kan muten via het toetsenbord. Mijn dank is groot.
Wanna play?
