help!!! LAN probleem
ik heb WinNT server 4 op een Pentium 2 400 geinstaleerd en dat is mijn PDC, er zit verder een 3com kaart in.
dan het ik een Athlon 650 als client met dat zelfde 3com kaartje. er loop een utp kabel van mij PDC naar een hub en weer een utp kabel van mijn hub naar de client.
maar als ik probeer inteloggen met mijn de client krijg ik de melding dat er geen domein controller kon worden gevonden waar op-ingelogd kan worden.
wat doe ik verkeerd??? misschien moet ik een andere services op protocollen proberen??? wie weet hier raad mee HELP!!!
je mag ook bellen(heel graag zelfs) op 06 270 174 73
Jan
  • mossel
Maak users aan op je NT bak en log vervolgens met je athlon met de username en pass in die je op je NT bak hebt aangemaakt.
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Kan je pingen vanop beide computers (als je enkel tcp gebruikt) of installeer netbios.
als ik ping krijg ik een time out
en als ik users aanmaak, helpt ook niet
  • packman
  • Laatst online: 17-12-2024
je hebt bij de installatie van NT gekozen om hem als primary domain controller te configureren, en zit nu dus met de puree...
Ik weet niet hoe je het af moet zetten. Ik heb het ook niet nodig, gebruik gewoon linux + samba daarvoor...
I heard if you play the XP CD backwards, you get a satanic message. Thats nothing compared to what happens if you play it forward, then it installs Windows XP born2oc.be - Facts Of Life
  • packman
mischien een kabel in de uplink van de hub gestoken?? (meestal 1ste of laatste stekkertje op de hub)
Of mischien een cross-cable gebruikt bij 1 van de 2? Werken de kabels wel? Branden er (minstens) 2 lampjes op de hub,....
Als netwerkspecialist kan ik zeggen:
begin op de laagste laag van het OSI model de kabel zijn de kabels goed en heb je een link op de hub? Daarna pak je de volgende laag heb je de user aangemaakt? Kijk dan eens op de client(AMD) of het domeinnaam juist is en dat het vinkje aanloggen bij domein aan staat controleer ook de protocollen geef de server bijv. het ip adres 192.168.1.1 en de client 192.168.1.2 probeer de server vanaf de client te pingen daar dit uit te voeren:
startg uitvoeren command (of CMD bij NT) en dan de opdracjt "ping 192.168.1.1"
geeft hij een reply dan is de verbinding ok. mocht dit niet zo zijn dan kan je ip stack kapot zijn of is er iets mis met de NIC'jes of de bekabeling !!! 8-)
