[MOBO]Geheugen of Moederbord kapot?
  • 35 views sinds 30-01-2008
Goed ik zit dus met een probleem.
Ik ben voor iemand een computer na aan het kijken want deze had opeens problemen met opstarten.
Nou dacht ik oorspronkelijk aan het geheugen wegens de aard van de fout.
Ik heb memtest dus laten draaien en het geheugen gaf inderdaad fouten.
Nou is het probleem dus dat ik hierna een verse geheugen module erin heb gedaan en het nog steeds fouten geeft.
Ik heb toen dus de verse eruit gehaald en de oude in slot twee gestoken.
Weer kreeg ik fouten maar deze zaten op compleet andere plaatsen dan bij slot 1.
Slot 3 gaf de fouten dus ook weer op andere plaatsen.
Ik heb de module nu weer in slot 1 gedaan en heb memtest erop laten draaien.
Na 4 testen heb ik memtest eens herstart. En het aantal errors alswel de locatie van deze foute veranderd dus iedere keer dat ik de computer opstart.
Ik denk nu zelf dat het aan het moederbord ligt. Voor de mensen die het willen weten het is een ASUS A7V8X moederbord.
Het geheugen is een Siemand DDR 256 PC2100
Hoe groot is de kans nu dus dat het het moederbord is, en wat zou het anders kunnen zijn.
Voor de mensen die op de videokaart gokken om welke reden dan ook, deze is ook vervangen met eentje die werkt en gaf geen verschil in de aard van de fout.l
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
Van gokken koop je geen nieuwe DIMMs...
1) Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
2) als je wil weten of het geheugen of mobo is: steek een van de verdachte reepjes in een ander bord...
Als je dat nog niet gedaan hebt, is een topic hier voorbarig :o
Oslik, blyat! Oslik!
