Speedtouch 510 gateway probleem
  • Blackeagle
  • Laatst online: 28-09 15:17
Beste mensen,
Ik ben de "gelukkige" eigenaar van een speedtouch 510.
Ik wil graag mijn porten vrijgeven op deze.
Systeem:
Windows Xp Proffesional
PpoE verbinding met internet
Probleem:
1) Geen gateway adres; geen ip om in te loggen
In command ipconfig/all -> no solution, geen gateway adres
2) Geen software om in te loggen
Troubleshooting done:
1) Google -> No result
2) www.speedtouch.nl -> No result
3) Handleiding -> No result
4) Forums gevraagd -> No solution
5) Factory reset -> Komt terug in het zelfde verhaal
6) Provider -> Answer: Hoezo het werkt toch?
Windows Vista Ultimate, AMD X2 3800+, 512MB, 128MB GeForce 6150, 250GB Barracuda, 19"w LCD
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 15:58
Je moet ook wel iets intikken bij Google he...
Gokje hoor... probeer eens speedtouch poort openzetten
[ Voor 5% gewijzigd door hesselbeertje op 02-03-2006 21:13 ]
  • Blackeagle
Zoals vermeld heb ik geen gateway-adres (10.0.0.138); ik kan dus niet inloggen
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 15:44
blackeagle schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 11:58:
Heb je een werkende verbinding met het Internet?
Welk IP heb je gekregen of heb je een vast IP?
Post eens een ipconfig /all?
Is 10.0.0.138 wel te pingen?
Heb je de router toevallig een ander IP gegeven?
[ Voor 14% gewijzigd door Ora et Labora op 03-03-2006 12:02 ]
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 14-10 23:49
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Is de windows firewall uitgeschakeld?
Speedtouch freak
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
Was er niet iets zoals een reset knop, die je kunt gebruiken om de factorydefault waarden in te stellen bij problemen zoals deze? Kijk eens in je manual of anders op i-net zijn deze wel te krijgen.
Laat maar, heb je al geprobeerd.
Of toch:
Wat gebreurd er als je de resetknop eens wat langer inhoud......?
[ Voor 25% gewijzigd door Kosh66 op 03-03-2006 12:32 ]
Modem resetten naar fabrieksinstellingen, computer opnieuw starten.
http://10.0.0.138
Als dat niet werkt zelf een ip-adres op je pc instellen:
ip: 10.0.0.100
netmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
DNS: 10.0.0.138
Vervolgens http://10.0.0.138 en modem configgen..
  • Blackeagle
Beste mensen,
Ja mijn internet werkt, zonder vast ip *zoals vermeld ik heb een ppoe verbinding)
Post eens een ipconfig /all? (zoals vermeld geen gateway en dus geen 10.0.0.138)
Ik heb de router nog niet in gekunnen, dus nog steeds geen gateway.
Firewall heeft niets ermee te maken omdat ik geen gateway heb en wel kan internetten.
Resetknop 10 15 of 20 seconden heeft geen zin; zoals eerder vermeld.
ip zelf instellen kan ook niet omdat ik met een ppoe verbinding werk en geen lanverbinding
Wat is je eigen ip adres en subnet mask vanuit daar kan je dan een brekening maken wat je gate way zou kunnen zijn.
Bijv. ip=10.0.0.1 sub=255.255.255.0
Dan weet je dat tussen 10.0.0.2 en 10.0.0.255 je router zit. Download een tooltje om dit te scannen bijv. net brute
http://www.portforward.co...orwarding/routerindex.htm
dit is een site om je poort open te zetten, heel handig en het wordt stap voor stap uitgelegd ;)
je moet ff naar beneden scrollen en dan onder thomson-alcatel de juiste speedtouch vinden, (ik weet niet welk versie je hebt). Daarna ff aanklikken voor welk je de poort open wil zetten, Nou ja het loopt vanzelf wel...echt een heel handige site _/-\o_
  • Shuriken
  • Laatst online: 14:59
Shuriken
Life is all about priorities
Ik neem aan dat je bedoelt dat je modem in Bridge modus draait ipv router modus.
D.w.z. jouw pc krijgt een ip adres van de isp en ook een gateway. Zonder gateway kom je namelijk nooit het internet op. Als ipconfig /all geen gateway weergeeft lijkt het me eerder op een software probleem. Misschien TCP/IP protocol eens weggooien en opnieuw installeren.
Als je de modem wil instellen zal je dus handmatig je pc een 10.0.0.150 adres moeten geven. Dan kan je daarna naar 10.0.0.138 via je browser.
[ Voor 18% gewijzigd door Shuriken op 03-03-2006 13:32 ]
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Bob
  • Laatst online: 29-10 22:29
Bob
Shuriken schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 13:31:
Als dat het geval is dan valt er volgens mij niets open te zetten, ik denk dat dan zelfs alles open staat, alsof je aan een kabelmodem zou hangen.
Waarom wil je enkele instellingen veranderen?
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
blackeagle schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 13:09:
O ja wel hoor!
Waarschijnlijk blokkeert windows XP SP2 the UPNP requests.
Resetten heeft wel degelijk zin alleen dat doe je als volgt!
1. Controleer of de modem is uitgeschakeld.
2. Druk een keer kort op de aan/uit-knop.
3. Wanneer de LED voor systeem in/uitgeschakeld groen knippert, drukt u nogmaals kort op de aan/uit-knop.
4. De LED voor systeem in/uitgeschakeld stopt met knipperen en blijft onafgebroken groen branden. Na zes seconden zal de LED opnieuw gaan knipperen. Druk nogmaals een keer kort op de aan/uit-knop.
5. Alle LED's zullen een keer groen knipperen.
6. De modem wordt opnieuw opgestart en de fabrieksinstellingen worden hersteld.
Opnieuw configureren en gaan met die banaan.
En zorgen dat Windows XP geen UPNP aanvragen blokkeert van 10.0.0.138 wat hij dus hoogst waarschijnlijk doet.
Compleet die windows firewall uitschakelen via Start > Uitvoeren > GPEDIT.MSC
of UPNP toestaan vanaf "10.0.0.138/24,localsubnet"
en via Start > Uitvoeren > ncpa.cpl alt -C O de volgende instellingen overnemen
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/gnhhom/partyflock/software%20gateway.JPG
Dus dat die Client voor opsporen van GATEWAY juist is uitgeschakeld! De bovenste...
Speedtouch freak
  • Blackeagle
Vast Ip adres toewijzen werkt inderdaad.
allen hartelijk bedankt.
