Abit AS8 + Coolermaster hyper48 fan niet sneller dan 1500rpm
Ik zit met een lastig probleempje.
Ik heb een Coolermaster Hyper48 maar de fan wil niet harder dan 1500rpm op mijn Abit AS8 mobo. Op mijn MSI - 865PE Neo3-F deed ie het wel altijd goed. De fan heeft zo'n 4 aderige nieuwe aansluiting. Ik heb een socket 775 cpu. Ik draai windows xp 64 bit.Engelse versie.
Wat heb ik geprobeerd om het probleem op te lossen:
BIOS update.
Fan control in de BIOS instellen. Heb disable geprobeerd, heb geprobeerd om de maximale temperatuur in te stellen op 36 graden. Zodat de fan dan dus 100% toeren moet draaien. Heb hier een hele hoop mee zitten klooien maar werkt niet.
SpeedFan 4.28, deze heeft niet eens dat vakje aan waarin je het precentage kan verhogen van je fan.
De uGuru tool van Abit. Deze start niet op. Hij geeft steeds aan dat als ik dit venster zie ik in moet loggen als Administrator en dan zou het moeten starten. Ik heb uGuru als Administrator geinstalleerd. maar hij start niet eens op in admin mode. Ook heb ik later nog een user aangemaakt met admin rechten toen gaf hij dezelfde melding. Toen ik daarnaa weer als Administrator inlogde en weer het programma van uGuru starte deed die het nog steeds niet.
Foutmedling:
Afbeeldingslocatie: http://ragingb.pointclark.net/upload/files/1/fout.JPG
Ik heb ook geprobeerd om de fan op een andere connector aan te sluiten, op mijn mobo. Echter blijft ie 1500rpm draaien. Op mijn vorige mobo werkte het gewoon :(
Ik heb ook alle nieuwste drivers van Abit gedownload. (had de CD niet...)
Ik heb nog 1 idee wat zeker moet werken. dat is gewoon de fan keihard op de 12 volt molex aasluiten.. Maar het zou toch gewoon zo moeten werken :????
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2006 16:14 ]
  • TCR
  • Laatst online: 06-05 10:07
TCR
pfffffffff
volgens mij is 1500 rpm ook gewoon de max van de fan. Koelt hij dan niet goed? Mijn amd64@1,48v blijft iig op 1400-1500rpm heerlijk koel.
TCR schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 18:37:
Nee, want op mijn MSI moederbord draaide hij harder. Ik meen 3500rpm.
Lees net op de doos dat ie tussen de 1400 en 3200rpm moet kunnen draaien!
  • strandbal
  • Laatst online: 22:32
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Klopt die sensor wel? Kan je een ander fannetje proberen?
Hier stond een dode link.
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 18:55:
Bij mij draait ie al sinds in hem kocht niet harder dan maximaal zo'n 1600 rondjes per minuut; En dat koelt prima zat. Mijn P4 (Specs: Manwë) wordt nooit warmer dan een graadje of 45 à 50 op 100% load, en hij draait 24 uur per dag / 7 dagen in de week op 100% load.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2006 14:40 ]
  • FiXeR.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 14:37:
ik had hem ook op me 3.0Ghz Prescott die altijd op 3.6Ghz liep, 1500RPM 59 Graden maximaal.
anders download je SPEEDFAN!
[ Voor 4% gewijzigd door FiXeR.nl op 03-03-2006 15:30 ]
Ach, het is al opgelost.. heb watercooling.. Alleen dat verdomde ledje brand ook niet zo fel.. het moet veel feller branden! AAARGH!
