Wifi en bekabeld netwerk tegelijkertijd gebruiken
  • 1.035 views sinds 30-01-2008
  • Hoedje
  • Laatst online: 31-10 09:01
Ik zal het proberen uit te leggen. We hebben nu een Wifi router (de expediabox van KPN/Siemens), daarmee heb ik een Wifi G netwerk gemaakt. Geen probleem, de specs van de deelnemers:
• PC: Dell Dimension 3000 met Windows XP en Siemens USB Wifi Adapter
• Notebook: Dell D610 Centrino notebook heeft dus Intel Wifi adapter en ook Windows XP
• Router: KPN/Siemens Expediabox Wifi
Ik heb hiertussen een netwerkje gemaakt, om bestanden en de printer te kunnen delen. Top, maar nu had ik het interessante idee om mijn MP3 collectie van m'n laptop op de HD van de Dimension te zetten. Mijn laptop heeft namelijk maar zeer beperkte schijfruimte. Wifi is alleen daarvoor veelste traag, dus kwam ik op het idee om een kabeltje te leggen.
Ik leg dus een kabel van de laptop naar de computer. Dan werkt het prima, maar dan werkt internet (kortom Wifi) niet meer. Het werkt niet als ik werk met vaste IP adressen en niet met DHCP.
Dus wat ik wil:
PC- - - -ROUTER- - - -LAPTOP
|___________________|
In tekstvorm een draadloze verbinding tussen de PC&router en de laptop&router en een bedrade verbinding tussen de PC&Laptop
En dan dus dat ik internet heb via Wifi en bestanden (snel) kan delen via de kabel.
Wie heeft de oplossing?
[ Voor 6% gewijzigd door Hoedje op 02-03-2006 12:42 ]
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ander IP subnet gebruiken voor de draadverbinding tussen laptop en PC, en dan via verkenner \\ipadres doen.
dan gaat die data over dat ipsubnet (en de bijbehorende netwerkkaart)
edit: dus als je wifi op 192.168.x.x zit, doe je het draad gedeelte op 10.x.x.x bijv
[ Voor 20% gewijzigd door McKaamos op 02-03-2006 12:46 ]
  • ElCondor
  • Laatst online: 11:45
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
McKaamos schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 12:43:
Inderdaad, ik had ook een dergelijke constructie, maar dan meer om een PDC in het net te hangen, zonder draadloze kaart. Hij kon ook niet met een draad naar de router, want die stond te ver weg (buiten).
Blijkt dat als je een draad én een draadloze verbinding legt in het zelfde subnet, dat de draad prio krijgt over de Wireless... Alles wat uit gaat, zal dus default over de draad gaan.
Fijne implementatie, maar goed... |:( Kan iemand mij uitleggen wat hier het voordeel van is ;)
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Bart
  • Laatst online: 28-10 14:33
Als je 2 netwerkverbindingen hebben kan je met 'route' de 0.0.0.0 route weghalen op de interface die je niet naar buiten wil gebruiken.
Of geef de interface die je wil gebruiken een lagere metric waarde.
Dat moet naar mijn idee gewoon werken?
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • gemini85
  • Laatst online: 20-07 14:46
Is het niet gewoon makkelijker om de internetverbinding van je pc te delen (via de kabel)? Dat lijkt me een stuk makkelijker
(Static) routing tutorial
Staat letterlijk in de FAQ. Bovendien had je ook een antwoord kunnen vinden met de search, je bent echt de eerste niet die dit probeert.
