[C++] Worteltrekken zonder sqrt()
  • 889 views sinds 30-01-2008
ik moet voor school een reknmachine maken waarmee je kan
• Optellen
• Aftrekken
• Vermenigvuldigen
• Delen
Deze 4 zijn niet zow moeilijk.
aleen nu is het probleem bij deze functie. Die er nu inzit heb ik ergens gevonden allen deze werkt niet :( jammer genoeg (regel 62 t/m 83)
• Worteltrekken ( het gebruik van de functie sqrt is
niet toegestaan )
Weet iemand hou ik deze kan oplossen zonder de functie sqrt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <iomanip.h>
#include <math.h>
void optellen()
float getal1, getal2, antwoord;
cout << "Geef het eerste getal: ";
cin >> getal1;
cout << "Geef het tweede getal: ";
cin >> getal2;
cout << endl;
antwoord = getal1 + getal2;
cout << "De uitkomst is: " << getal1 <<" + "<< getal2 <<" = " << antwoord;
void aftrekken()
cin >> getal1;
cin >> getal2;
cout << endl;
antwoord = getal1 - getal2;
cout << "De uitkomst is: " << getal1 <<" - "<< getal2 <<" = "<< antwoord;
void delen()
cin >> getal1;
cin >> getal2;
cout << endl;
antwoord = getal1 / getal2;
cout << "De uitkomst is: " << getal1 <<" / "<< getal2 <<" = "<< antwoord;
void wortel()
float wortel, getal;
cout << "geef het getal waar u de wortel van wilt trekken: ";
cin >> getal;
cout << endl;
for ( wortel=1; wortel<=getal; wortel++)
if (wortel*wortel==getal)
cout << "De uitkomst is: wortel(" << getal <<")= " << wortel;
void main()
int toets;
clrscr();
cout << " KEUZE MENU " << endl << endl;
cout << "(1) Optellen "<< endl;
cout << "(2) Aftrekken "<< endl;
cout << "(3) Delen "<< endl;
cout << "(4) Wortel trekken"<< endl << endl;
cout << "Maak u keuze: ";
cin >> toets;
cout << endl;
while ( toets < 1 || toets > 4)
                    gotoxy (30,9);
        cout << "!!! Ongeldige invoer !!!"<< endl<<endl;
                    gotoxy (34,11);
                    cout <<" Maak uw keuze: "; clreol(); cin  >> toets; clreol(); cout <<"" << endl;
if ( toets == 1 )
optellen();
if ( toets == 2 )
aftrekken();
if ( toets == 3 )
delen();
if ( toets == 4 )
wortel();
getch();
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
1 google search:
http://www.homeschoolmath...square-root-algorithm.php
([google=calculate square root algorithm"])
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • .oisyn
  • Laatst online: 26-10 17:29
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Of gewoon machtsverheffen met 0.5. De pow() functie dus.
  • TheBlasphemer
.oisyn schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 12:27:
Titel: "zonder voorgedefinieerde functie" :)
Anyway, nog makkelijker overzicht van methods:
http://en.wikipedia.org/w...of_computing_square_roots
Pak bijv die babylonian method, lekker simpel ;)
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 19:58
Wat je kunt doen is gokken ;)
je hebt een input, zeg a, en je functie begint met de uitkomst 1.
Nu heb je al een routine die kan vermenigvuldigen, dus doe je een check. 1*1 = 1, en dit vergelijk je met de originele input. Is het origineel kleiner, dan is je 'berekende' waarde blijkbaar te groot, is het origineel groter, is je berekende waarde blijkbaar te klein. Dus doe je een nieuwe gok (delen door 2, vermenigvuldigen met 2 bijvoorbeeld).
dit doe je in een loopje, totdat je nauwkeurigheid goed genoeg is (een waarde die je zelf kunt instellen).
Ik geloof dat dit de methode van Newton heet.
(oh ja! die link van hierboven legt het ook uit ;) je past de gok dus aan a.d.h. de afgeleide :))
[ Voor 9% gewijzigd door WVL_KsZeN op 02-03-2006 12:32 ]
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • .oisyn
.oisyn
TheBlasphemer schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 12:30:
Die titel heb ikzelf (foutief) gewijzigd ;)
Overigens heb ik Newton's method weleens gebruikt om dmv templates een compile-time square root uit te rekenen: http://www.oisyn.nl/articles.php/9
[ Voor 27% gewijzigd door .oisyn op 02-03-2006 12:38 ]
  • TheBlasphemer
.oisyn schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 12:36:
Denk eerlijk gezegd dat de titel wel goed was. Als het een project is, en sqrt mag niet, dan denk ik dan pow ook niet mag.
Maarja, dat moet de TS dan zelf maar even verduidelijken :)
  • whoami
  • Laatst online: 00:33
Nou, lang geleden heb ik dat op school ook eens moeten doen. Er bestaat wel ergens een algoritme die een wortel trekt, door enkel de basis-bewerkingen te gebruiken.
Alleen, ik vraag me af waarom je hier je hele code post. Die code is gewoon niet relevant mbt jouw probleem.
Script requests zijn hier ook niet toegelaten, maar ik denk dat je met volgende link wel verder kunt:
klikhmm, ok, die link is al gegeven.
[ Voor 5% gewijzigd door whoami op 02-03-2006 13:01 ]
https://fgheysels.github.io/
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
zoiets had ik laatst ook gemaakt!, ik zit nou niet thuis anders kon ik wel m'n WillieWorteltrekker laten zien :P
daarin zit ook een log waarin je kunt zien wat ie doet, is wel grappig, misschien post ik 'm vanavond wel even als je het leuk lijkt
www.nintendocasemods.com
  • kasper_vk
  • Laatst online: 08-04-2025
Zelf wortel trekken?
Dan moet ik gelijk (met frisse tegenzin :X ) denken aan Taylor-reeksen: heel kort door de bocht beschrijft die theorie dat je wortels, sinussen, en nog wat andere complexe functies kunt 'nabootsen' met een reeks van bewerkingen waarin alleen de 4 basisbewerkingen (-, +, * en /) gebruikt worden.
Maar ik zeg niet dat het makkelijk is te implementeren... succes :Y)
EDIT: Tja, op wikipedia is zelfs een heel artikel geschreven over dit probleem...
[ Voor 20% gewijzigd door kasper_vk op 02-03-2006 13:32 ]
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny...'
@TheBlasphemer
In de opdracht staat aleen dat de functie sqrt niet mag worden gebruikt de rest mag dus wel :) aleen over de functie pow weet ik eigelijk nog niets :(
@ Digital-DNA
Ja dat mag wel :)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 13:45:
@TheBlasphemer
Wat let je om het op te zoeken? Maar het lijkt me dat ze met die opdracht bedoelen dat je er zelf over moet nadenken, en door simpelweg te gaan machtsverheffen doe je dat niet. ;)
  • JeromeB
  • Laatst online: 14-10 09:36
JeromeB
woei
Op de site van Borland stond een keer een stuk over C++ optimization.
Als je met integers werkt dan kun je op de volgende manier snel vierkantswortels bepalen:
9-1 = 8 < stap 1
8-3 = 5 < stap 2
5-5 = 0 < stap 3
dus de wortel uit 9 is 3
[ Voor 5% gewijzigd door JeromeB op 02-03-2006 14:44 ]
PC load letter? What the fuck does that mean?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Sorry, ik mis het stukje tussen een paar rekensommen en de "dus" :?
  • .oisyn
.oisyn
Beetje flauw, in principe kijk je daar gewoon wanneer x2 gelijk is aan het getal waar je de wortel van wilt berekenen, door x=1 te nemen en dan in een loopje x steeds met 1 te verhogen. Door middel van forward differencing heb je de vermenigvuldiging niet nodig omdat je steeds het verschil tussen (x+1)2 en x2 bij de huidige kwadraat optelt. En (x+1)2 - x2 = 2x+1, ergo, elke stap is 2x+1 hoger dan de vorige. En dat is dus resp. 1, 3, 5, 7, 9, ...
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
kenneth schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 14:51:
Hij trekt oplopende oneven getallen af van het origineel, en het aantal stappen dat je daarmee kunt uitvoeren tot je negatief uitkomt is de gezochte waarde. Hij had het wat beter kunnen uitleggen ja ;)
Op Wikipedia staat ie helemaal goed uitgelegd :)
[ Voor 19% gewijzigd door curry684 op 02-03-2006 14:57 ]
Professionele website nodig?
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Heel simpel eigenlijk idd :D
A - 1 = C
C - 3 = D
etc.
Tot dat je X - X = 0 krijgt en de voorlaatste uitkomst is de wortel :)
-edit-
spuit elf :+
[ Voor 6% gewijzigd door WhizzCat op 02-03-2006 15:03 ]
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • .oisyn
.oisyn
WhizzCat: dat is idd wat JeromeB zegt maar dan anders opgeschreven, maar dat verklaart nog altijd niet waarom dat zo is ;)
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
.oisyn schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 15:05:
Mja, het is al eeuwen geleden dat ik zulke wisknudde gedaan heb, maar in het geval van een stuk programmeer werk is dit ook al redelijk overzichtelijk denk ik, maar je hebt gelijkt, het verklaart niets :)
  • curry684
curry684
WhizzCat schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 15:02:
Nee het gaat om het aantal stappen :)
  • Digital-DNA
Digital-DNA
zie hier:
Willie's Worteltrekker!
Gemaakt voor school, de werking is uitgelegd in De Opdracht.
  • TheBlasphemer
Nouja, je weet dat de xde wortel van een getal gelijk is aan getal tot de macht 1/x.
Dus in dit geval is de vierkantswortel gelijk aan getal tot de macht een half.
pow(getal,0.5);
Zou het dus moeten doen. In mijn ogen is dat valsspelen, maar als jij zo diep wilt zinken en niet zelf even een algoritmetje kan schrijven kun je die gewoon gebruiken :P
