[ASP] Include connect.asp error 800a01a8
  • 94 views sinds 30-01-2008
Hallo ik wil graag mijn database connectie in een connect.asp plaatsen hiervan ziet de bron er zo uit:
<html>
<head>
<title>Connect to Database</title>
</head>
<body>
dim conn
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=localhost;UID=user;PWD=PWD;DATABASE=dev"
Conn.execute DSNtest
</body>
</html>
En in mijn asp pagina waar de connectie gemaakt moet worden staat dit:
Dim conn
dim objRec
<!--#include virtual="connect.asp" -->
' De SQL query om de gegevens uit de database te halen.
SQL = "SELECT * FROM klanten"
' Plaats de gegevens van de SQL Query in de recordset objRec.
set objRec = conn.execute(SQL)
Wanneer ik nu de pagina uitvoer geeft hij de volgende foutmelding:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/klanten/OpvragenGegevens.asp, line 16
Lijn 16 is: set objRec = conn.execute(SQL).
Kan iemand mij uitleggen waarom hij set objrec niet uitvoert? want ik snap niet helemaal waarom dat ik objrec moet declareren.
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Zet eens <% Option Explicit %> boven aan de pagina, zou je als het goed is de melding moeten krijgen dat je 2x Dim conn doet.
Of te wel, de conn in de include is niet de conn in de pagina aangezien je hem 2x declareert, wat niet werkt. ;)
Daarnaast maakt het niet uit waar je de include ziet, die wordt toch eerst uitgevoerd. En, het is niet conn.Execute maar conn.Open om een db connectie te openen.
[ Voor 27% gewijzigd door Gert op 02-03-2006 10:29 ]
Boven aan welke pagina? De connect.asp of de pagina waar ik de gegevens opvraag? Ik denk de 2e?
Je moet de 2e dim in je code weghalen :) Nu declareer je hem opnieuw, dat gaat niet werken.
Dat heb ik gedaan maar het gaat om de melding:
Object required: ''
Waar kan ik deze melding oplossen dat hij wel werkt.?
Ik weet niet precies hoe dat met ASP moet, maar met PHP heb je iets nodig van global-variables...
Wij gaan echt niet jouw code debuggen hoor, lees de FAQ's maar eens door :9
Dat snapte ik al daarom leg ik heel mijn code uit ik vraag alleen waarom dat asp dat niet zou doen.. Als iemand mij kan helpen zou dat fijn zijn..
  • KO
  • Laatst online: 12-11-2023
KO
:? Conn.execute DSNtest, zou je deze niet eerst openen?
Conn.open DSNtest
Je moet eerst een verbinding naar je database maken. :)
[ Voor 42% gewijzigd door KO op 02-03-2006 11:27 ]
Yesterday Is History. Today Is A Gift. Tomorrow Is Mystery
Dat snap ik.. heb de code ingevoerd:
dim objRec
Conn.open DSNtest
krijg dan de melding:
Object required: ''
Dus hoe zorg ik dat mijn database geopent wordt doormiddel van de include file dat ik daarna het sql statement kan uitvoeren?
Moet je DSNTest niet declareren?
Plaats je code a.u.b. ff tussen code tags :)
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
Probeer nou gewoon eerst eens je code in een bestand te zetten en uit te voeren..
Ik kan het hier niet testen, maar zoiets dus:
dim conn
Conn.open DSNtest
dim objRec
dnstest is de naar van de connectie zeg maar hoe moet ik deze declareren dan? dim? of anders?
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 11:37:
:X
Als je nou even googled weet hoe je uberhaupt een query uitvoert. Heb je de code van Unicache al geprobeerd?
Dat werkt. Als ik alle gegevens in de pagina zet dan werkt het. Maar ik wil een pagina waar mijn connectie naar de database staat zodat ik die op 1 pagina kan veranderen.
google ...
Iets met scope van variabelen, lees de 1e hit maar eens.
  • Creepy
  • Laatst online: 20:17
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Kom op Jonga, de meest zaken die je vraagt zijn m.b.v. google of de P&W FAQ prima op te lossen. Daarnaast missen er wat zaken in je posts als je een vraag stelt. We gaan er hier vanuit dat je eerst zelf actief opzoek gaat naar een oplossing en dat ook aangeeft in je posts zodat wij weten welke zaken je al hebt geprobeerd en wat daar niet mee lukte zodat we niet met overbodig advies op de proppen komen.
Indien je nog niks hebt geprobeerd wil ik je vragen dat alsnog eerst te doen. Zie ook: P&W FAQ - De "quickstart".
Ik denk dat je er met iets meer zoekwerk zelf wel uit moet kunnen komen. Mocht het nu echt niet lukken dan kan je een nieuw topic openen, maar let hierbij dan wel op de net genoemde quickstart.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
