[CS 1.6] Normale fps, goede ping en toch lag!
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Een goedemiddag medetweakertjes :)
Alleen heb ik het nu niet over tweaken, maar over mijn probleem met cs 1.6.
Er doet zich de hele tijd iets vreemds voor. Mijn fps heb ik gewoon gelocked op 75 fps en eveneens heb ik het aantal herz van mijn tft op 75 herz gezet zodat het lekker synchroon loopt.
Voorheen deed cs het altijd vloeiend. Goede ping (meestal tussen 10 en 14, xs4all 8 mbits).
Ook typ ik in console net_graph 3 en alles lijkt in orde. Maar toch op de een of andere manier lijkt alles te haperen en te stotteren. Alles gaat retetraag terwijl mijn ping gewoon goed, mijn rates goed staan en mijn fps continue op 75 staat :/
Mijn rates staan goed: cl_updaterate 101, cl_cmdrate 101, rate 25000, ex_interp 0.1.
Verder heb ik de nieuwste Radeon drivers geinstalleerd (6.2).
Mijn vraag is: wat kan ik hier aan doen? Voorheen werkte alles perfect.
Ook na een volledige format blijf ik het probleem houden.
Verder heb ik ook vsync uitgezet!
Dit zijn mijn specs: A64 2800+, 1 GB DDR 400, 2x 200 GB maxtor, Radeon 9800 Pro 256 mb, Audigy 2, 400 watt Nexus voeding.
Ik hoop dat dit verholpen kan worden, want een spel dat al 6 jaar oud is moet toch makkelijk kunnen draaien. Dit deed hij voorheen ook altijd!
Edit: heb ook verder ati_subdiv en ati_npatch allebei op 0 gezet. Dit verhielp het probleem ook niet.
Bij voorbaat dank!
Richard
[ Voor 4% gewijzigd door PcManiaxx op 01-03-2006 18:05 ]
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Niet kicken binnen 24 uur ;)
[ Voor 82% gewijzigd door Crash op 01-03-2006 23:22 ]
Ik zou Vsync aanzetten.
Sluit ook alles op de achtergrond, zelfs mirc kan laggen..
Heb je niks veranderd in de bios ooit?
cl_smoothtime staat misschien te laag
deze rate zorgt ervoor dat als een poppetje op jou scherm loopt, de beelden tussen 2 posities als ie loopt (de tijd tussen 2 gegevenpackages) door CS worden 'gegokt' waar de persoon ongeveer zou lopen op dat moment
met deze waarde op 0 gaan ze dus schokken, met een hoge waarde heel vloeiend (af te raden)
misschien dat het dit is, maar het kan ontelbaar veel mogelijkheden zijn..
wanneer merkte je dit probleem voor het eerst op, net iets geinstalled/veranderd/kabeltje gelegt?
hf :B
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2006 21:07 ]
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
cl_smoothtime stond op 0.1. Dit heb ik verder geprobeerd op 1, 0, 0.5 enzovoort, maar het helpt niets.
Ik heb verder niks gedaan. 2 dagen geleden werkte alles nog correct.
Ik denk: ik format mijn pc ff, dan moet het weer in orde zijn. Maar het probleem blijft.
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Heb al op aantal andere fora gekeken en daar stond dat het kon komen door een steam update!?
Maar zover ik weer is er de afgelopen dagen toch geen update geweest voor 1.6?
  • itons
fps drops zijn gefixxed van valve's kant.
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Bron?
