cisco router dhcp probleem
Hey,
Sinds kort heb ik eindelijk een werkende cisco router maar nu krijg ik hem niet zo ingesteld dat hij het ip adress aanneemt van mijn dhcp server.
Dus hij moet zelf niet als dhcp server dienen want dat doet mijn andere router al.
Het is een 826 van de 800 series.
Ik heb al redelijk gezocht maar krijg er nerges iets deftig over gevonden.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
DHCP uitzetten?
Je kan hem geen adres laten vragen, hij moet echt fixed zijn.
(Net vorige week gehad bij CCNA Sem4, H1: DHCP ;))
edit: Ik citeer, hoofdstukje 1.2.5, Configuring DHCP :
The DHCP service is enabled by default on versions of Cisco IOS that support it. To disable the service, use the no service dhcp command. Use the service dhcp global configuration command to re-enable the DHCP server process.
edit2: Je kan ook nog DHCP-requests laten forwarden, zodat mensen aan de Cisco worden doorverwezen naar je hoofdrouter.
Dit kan met bv:
int fa 0 , waar de clients aanhangen
ip helper-address 192.168.2.10 , wat het adres van de server is
[ Voor 88% gewijzigd door DarthPlastic op 01-03-2006 14:52 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
je wilt aan interface Ethernet0 op de 828 een door DHCP toegewezen adres toekennen ? Kijk eventjes of het command ´ip address dhcp´ beschikbaar is:
828#conf t
828(config)#interface Ethernet 0
828(config-if)#ip address dhcp
828(config-if)#end
828#wr mem
je kunt misschien proberen om verspreid ip adressen uit te zetten
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
DHCP client support zit niet in alle IOSen ingebouwd, je hebt minimaal een IP-Plus IOS nodig om dit te kunnen gebruiken..
IP Rocks
Verwijderd schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 15:09:
828#conf t
828(config-if)#end
828#wr mem
Dit hier werkt perfect. _/-\o_
Merci ik zou er ni direct opgekome zijn om daar te gaan zoeken.
Nog iets waar ik geen nieuw toippic wil voor openen.
Ik had hier nog een flash kaartje van 4 MB liggen dat ik wil gebruiken om backups te nemen van mijn startup conf maar hoe kan ik iets naar dit kaartje schrijven want als je naar flash schrijft,
dan schrijft hij gewoon naar mijn 12 MB die bij op het pcb zit.
Er was ook een commando waarmee je een webinterface kunt krijgen dat ik me ne meer kan herinderen.
@nethelper,
CCNA gehad zeker? :P
dat van die web interface heb ik juist gevonde
"Enter the privileged access mode. Then enter the configuration mode and use the command ip http server"
Ik volg ook CCNA maar we hebben totaal nog niet veel gezien van de IOS
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
webserver:
ip http server
config backuppen kan ook rechtstreeks naar je computertje.
even een tftpservertje starten
copy start tftp
vervolgens even ip adresje inkloppen, en over blazen maar :)
dan heb je ook niet dat gedoe met die flashkaart (die overigens NIET hot swapable is...)
  • Mikey!
  • Laatst online: 30-10 14:54
Het is voor troubleshooting vaak erg handig om ook de output van 'show version' bij de hand te hebben. Ik sla de configuratie altijd op door de output van 'show run' en 'show version' in een .txt bestandje te plakken.
Simpel en practisch, je kan zo alle benodigde gegevens Denk hierbij ook aan de informatie van modules, vtp en vlan configuraties in een documentje bewaren! B)
Nu dacht ik dat alles in orde was maar er gaat nog iets mis.
Als ik de router gewoon op de netwerkkabel hang waar mijn pc op hangt werkt hij perfect krijgt hij een ip en zo.
Maar als ik hem aan mijn switch hang doet hij opeens niet meer.
Dan wordt geen ip aan de router tpoegekent via dhcp.
Als ik de router zelf een ip geef dat binne het subnet valt werkt alles wel telnet en die dinge maar heel traag wat ik ook al niet snap.
Kan iemand hier aan uit want ik weet niet meer waar zoeke want zo groot is mijn kennis over cisco routers niet.
Mijn running config sta veel rommel in van dingen uit te proberen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Bnet_C826#show run
Building configuration...
  host
Current configuration : 5196 bytesstname tablenfigured from console
version 12.2
no parser cachest-routing
no service single-slot-reload-enable ARP and redirect)
Building co
no service pad
service timestamps debug datetime
  nat                   NAT con
!g
username tech password 7 110617004313070045xcept errors
  prefix-list
clock timezone met 1stret 5 $1$84gO$Yrve
clock summer-time MET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00ble password 7 023135431E090D136
  route                 Establish
mmi polling-interval 60ech password 7 11061700
no mmi auto-configureg               Enabl
no mmi pvcglock time
mmi snmp-timeout 180
c
  securi
ip subnet-zero Specify syste
no ip source-route
no ip dhcp-client network-discovery        TACACS configuration comman
lcp max-session-starts 0
ip name-server
!9
!1
interface Ethernet0  Global TCP parame
 description --- Connection to LAN ---
  telnet                Spe
 ip address dhcpns
 ip nat inside max-session-s
 no ip route-cache         tftp conf
!u
interface ATM0rnet0
 no ip addresscription --- C
 load-interval 30               Co
 shutdown IP VPN R
 no atm ilmi-keepalivence 255.255.255.0
 pvc 8/35
  encapsulation aal5mux ppp dialerBnet_C826(config)#ip html ?
  dialer pool-member 1Unrecognized commando
 !ad
!e
interface Dialer0C826(config)#ip h
 description --- WAN IP 213.49.134.69 ---class    Restrict access by acc
 p
 ip address ne
 ppp chap password 7 120B121E4B3B3D371Fide
Bnet_C826(config)#ip http aut
!n
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overloadenable  Use enable passwordsentication chap callin
ip nat inside source static tcp 10.0.0.10 23 213.49.134.69 23 extendable
  tacacs  Use tacacs to authorize user3D371F
ip nat inside source static tcp 10.0.0.11 5631 213.49.134.69 5631 extendable overload
Bnet_C826(config)#
ip nat insid
ip nat inside source static udp 10.0.0.11 5632 213.49.134.69 5632 extendable prob
ip classless?.0.0
Bnet_C
ip default-network 0.0.0.0a
Bnet_C826(config)#
ip route 0.0.0.0 0.0.0.(config
access-list 11 deny   anyet_C826#dir
access-list 105 permit ip host 194.119.225.57 anyrw-     3785212              <no date>  c820-y6-m
access-list 105 permit ip host 194.119.228.1 any
ip http server
    2  -rw-
access-list 105 permit ip 193.74.210.0 0.0.0.255 anyess-list 11 deny   any
ac
access-list 105 permit ip 195.95.50.0 0.0.0.255 anytml
access-l
access-l
access-list 105 permit ip 195.207.92.0 0.0.0.255 any1
access-list 111 permit ip any host 213.49.134.69Z.
acces
access-list 111 deny   ip any any?5.255.255 any
Configure co
access-list 112 permit ip host 213.49.134.69 any        Authentication, Authorization and Accoun
access-list 112 deny   ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit           Add an access list en
banner motd ^Cs-list 111 de!
line con 0
 login
 transport preferred none
 stopbits 1
line vty 0 4
 access-class 105 in
 access-class 11 out
 password 7 02050D480809
 login
 length 23
scheduler max-task-time 5000
end
Bnet_C826#
welke switch (merk/type) heb je ? Kijk eeven of je op de switchport waar de router aanhangt een optie hebt om spanning tree uit te zetten (bij Cisco is dat ´spanning-tree portfast´). Probeer ook de speed en duplex settings van zowel de Ethernet interface van de router als ook de switchport op fixed settings te zetten, dus geen autonegotiate.
ik gebruik de nexland pro 800 als switch maar mijn pc hangt ook op die switch.
Als ik effe de kabel van mijn pc uittrek en op de cisco router steek neemt hij gewoon het ip van de pc over.
maar als ik hem met een appart kabel er aan hang gebeurt er niks hij heeft wel connectie en er is niets mis met de utp kabel.
Dus zou ik toch denken dat hij normaal dan ook een ip moet krijgen ;(
  • DarthPlastic
Die bovenstaande tekst ziet er nogal corrupt uit :X (edit: die show run dus.)
Heb je die via telnet binnen of via de console?
Via de console? Dan even je instellingen nalopen (was 9600 / 8N1 volgens mij), om te zorgen dat je tekst goed binnenkomt.
Maar waarom de LAN-poort van de Cisco geen vast IP geven? Veel makkelijker, en dan is het ook 'zoals het hoort' voor een router.
Overigens nog iets wat mij is opgevallen: De router heeft al een complete config (accesslists etc), als jij die er zelf niet in hebt gezet (overgekocht van iemand?) is het slim de hele router eerst te wissen, en vanaf het begin alles in te stellen, vaak is dat veel makkelijker om het overzicht te houden.
[ Voor 3% gewijzigd door DarthPlastic op 04-03-2006 11:06 ]
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Een dhcp-client op de LAN kant van je router? Waarom zou je dat willen eigenlijk in plaats van vast.
[ Voor 83% gewijzigd door bjck op 04-03-2006 12:28 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
bedoel je deze switch ?
Ja dat is hem.
Ik gebruik nogtans altijd 9600/8/N/1/N in hyperterminal
Hij was van een bedrijf hier in de buurt die hem niet meer nodig hadden.
Was ook al aant zoeken geweest hoe ik alles in 1 keer kon wissen maar vond nerges iets duidelijk.
Ik wou nog eerst nog een tijd met de router leren werken dus hij moet nog niet direct mijn traffic routen.
Alle pc's hierthuis werken via dhcp dus was het handig geweest dat ik die router ook via dhcp in het netwerk kreeg.
  • JackBol
JackBol
Verwijderd schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 15:23:
wissen: 'write erase' en dan rebooten
het is over het algemeen 'not-done' om een router een dhcp adres te geven. Een router is juist een baken in de netwerktopologie. Je wil niet hebben dat deze mogelijk van adres kan wisselen.
Ik zou zeggen, gooi dat ding leeg, en geen em een vast ip adres. Ga vervolgens lekker aan het configgen, want als je een beetje doorzet kan je best veel van zo'n (relatief) eenvoudig IOS leren.
Dirk-Jan schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 16:27:
Goed, dan zal ik het zo doen.
Allemaal bedankt voor jullie moeite.
