extra fan in MyCom ATX Miditower 250Watt, waar?
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
Ik heb dus deze kast en ik wou graag extra fans erin zodat me kast om te bouwen...
Ik heb al 1 80x80 fan voorin in dat plastig geval. Weet iemand nog een plek waar ik z'on fan neer kan zetten zonder me kast te "ombouwen"?
Graag in de buurt van me cpu...
Hoe heeft iemand andere ideeen om me pc cooler te maken...
cpu is 53 en MB is 28
Alvast bedankt voor de reacties
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • NiMu83
iemand?
ben je blind ofzo????
Kan je die niet zelf vinden ofzo???
boven in mischien (als het een grote kast is?)
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Zo! Die kun je in je zak steken! Maar waar maak je je druk over? Een CPU van 50 graden (stressed neem ik aan) is toch niet zo'n punt?
Anders dremel je toch ff en gat in je kast erbij! Gatenboor zal ook wel werken :)
(en als je dan toch gaten maakt... waarom niet meteen een raam en kabels rounden en neonverlichting en waterkoeling en...en...en...!) >:)
ik heb ook die tower, achter onder je voeding kun je een 80x80mm fan steken.
Mijne werd ook zo heet, dat komt door de voeding, die zit tegen je cpu aan. Haal je voeding eruit, of koop een zware cooler. Zoals ik heb gedaan. Ik heb er een met 2 delta fans erop. Maakt een tering lawaai, mar het is nu 40C op cpu. Als ik voeding weghaal wordt het nog VEEL koeler. ;)
  • Nessuno
  • Laatst online: 08-08 08:21
Nessuno
io sono nessuno
vooral gaten gaan dremelen in je nieuwe mycom systeem weet je zeker dat je goed zit met je garantie !! >:)
Na rose e cient spin
  • NiMu83
Op dinsdag 23 januari 2001 13:09 schreef iwoutertje2001 het volgende:
Waar bedoel je dan precies?
Onder de voeding?
please explain...
  • Exirion
  • Laatst online: 00:19
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik heb een MyCom bigtower van 2,5 jaar geleden, en daar zitten in de zijwand aan de onderkant roosters in. Daarachter heb ik 3 fannetjes geplaatst (met 5mm afstandsbusjes etussen, want anders gaan ze fluiten) en die jagen een *behoorlijke* hoeveelheid lucht door de hele kast heen :)
  • NiMu83
Op dinsdag 23 januari 2001 13:49 schreef Exirion het volgende:
Dus in die kap...dan je eraf kan halen?
En daarn heb je 3 fans in?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op dinsdag 23 januari 2001 14:27 schreef Windhoosje het volgende:
De bovenkant en de zijwanden zijn los van elkaar. In de zijwand zitten (bij te bigtower tenminste) roosters aan de onderkant en daar heb ik fans achter gezet.
  • NiMu83
Op dinsdag 23 januari 2001 14:59 schreef Exirion het volgende:
Ja bij mij is het 1 geheel maar er zit ook een langrooster... Maar heb jij gewoon met een schroef die fan eraan gemaakt?
En wat voor fans heb je gebruikt?
80x80?
En hoe heb je ze stroom gegeven? Want ik heb nog maar 1 dingetje vrij in me mamaplank voor die fans...
Hey marsh, je hebt er nog 2 over op je mamaplank. In totaal kun je 4 fans op je mamaplank aansluiten en je hebt er toch nog maar 2 in gebruik? (cpu-fan en 80x80 voorin). Maar kun je niet beter dat plastic ding eruit rossen en dus voorin 2 80x80 fans plaatsen ipv aan de zijkant waar niet echt een rooster zit. Moet hetzelfde effect hebben en is denk ik iets makkelijker om te plaatsen.. ook al weet ik niet hoe je die fans aan dat metalen rooster moet vastmaken.
Maar heeft er niemand een idee hoe je zo'n 80x80 fan in deze kast bij je cpu neer kan zetten?.. zodat die fan dus de warme lucht bovenin naar buiten blaast. Zo'n klein 50x50 fannetje past wel precies bij die roosters boven-achterin.. maar die maakt veels te veel herrie en verplaatst veel minder lucht dan zo'n 80x80 fan. En voor alle duidelijkheid nog maar eens.. het is dus de mycom midi-tower.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op dinsdag 23 januari 2001 15:11 schreef Windhoosje het volgende:
80x80?
Zo te zien ben je niet echt technisch en fantasierijk ;) Ik heb 80x80 fannetjes gebruikt en elke fan met twee boutjes+moertjes (3mm) vast gezet aan de wand (diagonaal bevestigd). Om afstand te houden zit tussen de fan en de wand zitten om de boutjes kunstof busjes van 5mm lengte (voor 5mm afstand).
  • NiMu83
Op dinsdag 23 januari 2001 15:52 schreef Exirion het volgende:
haha ja sorry...maar waar haal je die stroomvoorziening vandaan? Ik heb nog maar 1 dingetje over op m'n a7v
Op dinsdag 23 januari 2001 15:58 schreef Windhoosje het volgende:
1? leg uit please.. want je hebt 4 aansluitingen op je mamaplank en je hebt er toch maar 2 in gebruik :? zie mijn vorige reply hier iets boven..
  • NiMu83
Op dinsdag 23 januari 2001 16:07 schreef _jero_ het volgende:
oke:
1 voor cpu
1 voor videokaart
1 voor casefan (voorin)
Dus hou ik er nog 1 over...
en aangezien ik er nog 2-3 wil inzetten...
ohja.. jij had een fannetje op je GF2 MX gezet, sorry :) Maar dan moet je even kijken of er fannetjes zijn die passen op de voedingskabels.. of dat er zo'n convertertje is van zo'n kleine aansluiting naar zo'n voedingskabel. Even informeren bij elektronica winkels 8-)
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
kroonsteentjes, molexen, knutselen met creativiteit! :)
  • NiMu83
Ow ja...als die fannetjes nou erin zitten he...en hij is aangesloten... En je wil je kast open doen...Hoe kan dat dan?
Dan zitten die fannetjes aan je mamaplank en dan trek je straks het stekkertje kapot ofzo als je de case eraf haalt...
  • Wimpy006
  • Laatst online: 06-08 00:53
Is maar goed dat die voedingen van tegenwoordig tegen kortsluiting beveiligd zijn. Heb ik met mijn 486 ervaren, had geen zin om dat ding uit te zetten om een fan in te bouwen >:)
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • Wimpy006
Dan moet je zorgen dat je kabels lang genoeg zijn, dus niet zown kort stekkertje gebruiken en zelf knutselen, want dat gegarandeert een keer vaut.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op dinsdag 23 januari 2001 16:25 schreef MisterDon het volgende:
Psies ;)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op dinsdag 23 januari 2001 16:37 schreef Windhoosje het volgende:
Nee joh, als je het een beetje handig doet dan kan er niks fout gaan. Ze hangen trouwens met z'n 3'en aan 1 kroonsteen, en die is met een 2-aderig draadje verbonden aan een 4-polige stekker die ergens bij m'n harddisk er tussen is gezet en de stroom daar aftapt. Ziet er keurig uit, zit niet te krap dus beschadigt niks, en het werk goed :)
  • NiMu83
Op dinsdag 23 januari 2001 17:57 schreef Exirion het volgende:
Ken jij mij effe je icq nummer geven...of my adden op je icq? (23424525)
thanks
  • Foxke
Ik heb 2 gaten gemaakt precies boven m'n processor, en 1 in de zijkant.
Werkt best goed.
Waar ik ook aan heb zitten denken, is de voeding buiten de kast te leggen, heb je weer wat ruimte voor koelertjes.
Je kan toch ook koelers kopen die op 12 volt draaien??
Die kan je een hoop aansluiten met een doorlus systeem.
Hoezoe geklooi met kroonsteentjes??? Je haalt de kabeltjes van je fan los en pleurt ze bij je CDROM-speler erin (wel de goeie kleuren pakken :)). Werkt bij mij goed!!!
  • Wimpy006
Dat was ik dus ook aan het doen met mijn 486.... toen ie aanstond :D
nou en???
die koeler draait wel >:)
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Ik WIL gewoon niet geloven dat dit nog serieus is... Een paar molexjes pluggen is toch geen opgave? En dat staat onder "die-hard overclocken en case modding" (8>
