input type='image' werkt maar half in IE
  • 46 views sinds 30-01-2008
Hey beste mede tweakers,
Ik heb al een paar keer problemen gehad met IE wanneer ik in een formulier een plaatje als submit knop wil gebruiken. hier een voorbeeld van de code ->
<td><form method="POST" action="<?$_SERVER['PHPSELF']?>" style="padding:0;margin:0;">
<input type="image" src="../../img/nav/change.jpg" width="26" height="12" value="<?=$strResult["contactpersonid"]?>" name="change"></td>
<td height="16"><input type="image" src="../images/knoppen/edit_del.gif" width="15" height="16" value="<?=$strResult["contactpersonid"]?>" name="userID"></form></td>
De afhandeling boven in de file -->
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
if ($_POST['userID'] > 0)
$strSQL = "DELETE FROM `contactperson` WHERE `contactpersonid` =".intval($_POST['userID']);
executeQuery($strSQL);
if ($_POST['change'] > 0)
$strSQL = "SELECT contactperson.*, cms_newsletter_group_name FROM contactperson LEFT JOIN company ON contactperson.companyid=company.companyid LEFT JOIN cms_newsletter_group ON company.companyrelation=cms_newsletter_group.cms_newsletter_group_id".$strOrder." WHERE contactperson.contactpersonid = ".$_POST["change"];
$strRow = executeQuery($strSQL);
if ($strRow)
while ($strResult = fetchArray($strRow))
if ($strResult['contactnewsletter'] == 1)
$strSQLUpdate = "UPDATE `contactperson` SET `contactnewsletter`='0' WHERE `contactpersonid` = ".$_POST['change'];
executeUpdate($strSQLUpdate);
elseif ($strResult['contactnewsletter'] == 0)
$strSQLUpdate = "UPDATE `contactperson` SET `contactnewsletter`='1' WHERE `contactpersonid` = ".$_POST['change'];
Alle hulp wordt zeer op prijs gesteld!!!
Het probleem is dat het in firefox probleemloos werkt maar in IE niet, vreemd genoeg. Mijn vraag is dus waarom werkt hij niet in IE?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2006 12:39 ]
  • mulder
  • Laatst online: 26-10 14:49
mulder
ik spuug op het trottoir
Omdat achter een boom. Wat is je vraag?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Het is zeker niet de bedoeling om je script maar hier te plempen en vervolgens verwachten dat wij aangeven wat er mis is.
Wat werkt er niet precies en wat heb je zelf al geprobeerd om het probleem te achterhalen? Lees anders ook eens de Welkom in P&W: FAQ en Beleid
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
* faabman kijkt in zijn glazen bol en pakt de MS Platform SDK collection erbij
Remarks
The x-coordinate is submitted under the name of the control with .x appended, and the y-coordinate is submitted under the name of the control with .y appended. Any value property is ignored. The src property specifies the IMG element.
plaats daarnaast je code eens tussen [ code ] tags en kijk eens naar je HTML, want daar klopt ook weinig van
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hoi martinp en welkom op GoT. :)
Zoals de mensen hierboven al aangeven kunnen we hier niet zo gek veel mee. Lees de link die BtM909 geeft even door, en dan met name P&W FAQ - De "quickstart". Hierin staat hoe je een topic kunt openen dat voor ons duidelijk is, waardoor jij sneller geholpen bent. ;) De info die ik hier mis is bijvoorbeeld wàt er precies niet werkt, en wat het dan wel doet.
Daarnaast mis ik een klein beetje eigen inzet: je geeft wel een lap code, maar je geeft niet aan wat je nou zelf al gedaan hebt om je probleem op te lossen. Als je aangeeft wat je zelf al hebt gedaan heeft dat twee voordelen: om te beginnen krijg je geen antwoorden met daarin suggesties die je al uitgeprobeerd hebt, en verder krijgen de mensen hier niet de indruk dat je zo "lui" bent om maar even snel je vraag te dumpen in de hoop dat wij je probleem oplossen. ;)
Open dus gerust een nieuw topic, maar graag wel volgens de richtlijnen die ik hierboven aangehaald heb. Ook zou het fijn zijn als je Hoe post je code? / Hoe gebruik je de code tag? en *** Over topictitels in P&W - lezen voor topic openen!!! *** even doorleest, zodat je topic er iets verzorgder uit gaat zien. :)
Succes. :)
