AMD K-6 passief koelen of niet?
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Ik zat gisteren wat op zolder te rommelen en ineens zag ik mijn oude pc met een amd K-6 550 mhz en 64 RAM. Ik blij en ik wilde meteen proberen of ie nog ging. Ik krijg beeld, maar de koeling ging niet 8)7 Ik ff een ander koelertje op proberen, werkt nog steeds niet. Dus mijn conclusie is dat het connectortje op het moederbord kapot is. En er zit er uiteraard maar 1 op :( Zou het mogelijk zijn om deze cpu passief te koelen of indien niet, welke andere koelingsmethoden kan ik gebruiken. Mocht geen een van deze twee van toepassing zijn, is de AMD K-6 underclockbaar?
systeem:
AMD K-6 550 mhz(met koelblokje)
64 RAM
14.2 giga HD
4 mb shared video
onboard sound
moederbord vind ik geen naam van, maar zal nog es zoeken. :X
http://specs.tweak.to/16567
  • Opperhoof
  • Laatst online: 16:42
Kan, mits je er een groter koelblok opzet. Ik had er ook 1 met een klein P1 koelertje die nog niet eens warm werd. Dus ik denk dat als je er een iets groter koelblok opzet er niets aan de hand is. Je kan het sowieso even uitproberen,.. hand op het koelblok houden en kijken oftie heet wordt...
  • skelleniels
Nouja, als ik hem in de bios een half uur laat aanliggen is het toch al moeilijk om mijn hand er 2 minuten op te houden, ik zal idd kijken voor een groter koelblok.
  • allard_070
  • Laatst online: 12-10 20:58
Je kunt toch ook gewoon de koeler rechtstreeks op de voeding aansluiten?
  • skelleniels
Op welke voedingsconnector moet je dat dan aansluiten?(Het is een koeler met 2 draadjes) Is het in zo'n plugje met 4 gaatjes? Is er kans op kortsluiting als ik ze verkeerd insteek...(kwil me voeding niet kapot helpen)
  • Theo
Theo
moederbord
aan de fan zitten twee draajes, een voeding (12V)en een ground
Aan een molex zitten vier draadjes , een 12 Volt lijntje (geel), een 5 volt lijntje (rood) en twee grounds (zwart).
als je de fan aansluit op de 12V van de molex stekker (één op de 12V, de ander op de ground) moet de fan gaan draaien. Als er een rode draad aan de fan zit, deze moet op de 12 volt aansluiting. Mocht er een zwarte draad aan de fan ziten, deze moet aan de ground van de voeding. Mocht je niet weten welke draad er aan de ground moet en welke aan de 12Volt, probeer dan gewoone even, draait hij niet zit hij verkeerd om (je kunt er niets mee stuk maken als je m maar even aansluit)
  • allard_070
Dan kun je hem in de:
  • gele en zwarte(die er direct naast zit) stoppen; voor 12 volt, dus rode draad van ventilator in de gele, zwarte in de zwarte.
  • rode en zwarte(die er direct naast zit) stoppen; voor 5 volt, rode draad ventilator in de rode en zwart in zwart.
  • gele en rode stoppen; voor 7-7.5 volt, dus rode draad van ventilator in de gele, zwarte draad ventilator in de rode van de voeding.
Dus hier nog even plaatje ter verduidelijking(van 'euss' in PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts):
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/5-25-molex-voeding.gif
Als het goed is moet de ventilator het allemaal aankunnen. Als hij op het mobo aangesloten zou zitten zou hij 12v krijgen(standaard waarde dus), maar wil je hem langzamer later draaien kun je 7-7.5 volt gebruiken of zelfs 5 volt, daarbij moet je wel goed opletten of hij nog blijft draaien.
  • skelleniels
Bedankt, heb hem maar 7 volt gegeven, anders kwam die precies nog te warm(er kwam bijna geen lucht uit de koeler met 5 volt)
