paar problemen met xgl icm compiz
Ik heb de stap genomen om een beetje met compiz en xgl te spelen op mijn gentoo bakje en na een probleemlose installatie gelijk even een beetje met de functies lopen spelen, die overigens allemaal lijken te werken :)
Ik loop echter tegen een 3 tal problemen aan :(
- Ik kan geen shell meer bereiken (alt+ctrl+Fx doen niets meer)
- Als ik een opengl speel bv. bzflag kan lijkt het wel of ik via mesa ipv nvidia speel, mede door het feit dat het sloom draait en een aantal speciafieke opties zoals helderheid van display niet meer werken.
- En het meest irritante probleem is dat ik geen vensters meer kan verkleien doordat de panel waar deze instaan met de volgende error kijkhard onderuit word gehaald:
The panel encountered a problem while loading "OAFIID:GNOME_WindowListApplet
Wat info:
De output van glxinfo
white_tiger@AthlonXP ~ $ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_EXT_texture_from_pixmap
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_EXT_import_context, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce FX 5200/AGP/SSE/3DNOW!
OpenGL version string: 1.2 (2.0.1 NVIDIA 81.78)
OpenGL extensions:
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array,
GL_HP_occlusion_test, GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_NV_blend_square,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle,
GL_NV_texture_env_combine4, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x2c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x2d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2e 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 Ncon
0x2f 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ncon
Om zeker te zijndat de module geladen word een grep gedaan
dmesg |grep NVIDIA
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module 1.0-8178 Wed Dec 14 16:22:51 PST 2005
Ik heb nvidia-glx herinstalleerd en ook "eselect opengl set nvidia" gedraait om het bzflag probeem op te lossen, maar niets nada nop het probleem blijft, terwijl ik wel bij het inladen netjes de splashscreen van nvidia voor mijn neus krijg..
Via google kom ik veel tegen mbt framebuffer wat voor de non-shell probleem zou zorgen, maar ik heb nooit een framebuffer geinstalleerd op aangegeven deze te gebruiken in mijn kernel-config :(
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Had exact hetzelfde probleem toen ik van xorg 6.x naar 7.x (masked) ging
Option "XkbRules" "xfree" aanpassen naar:
Option "XkbRules" "xorg"
verhielp het probleem
[ Voor 24% gewijzigd door blouweKip op 01-03-2006 04:17 ]
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Die optie had ik in 6.x ook al in de config file staan. Daarbij was het probleem niet aanwezig voordat ik xgl en compiz installeerde. De installatie daarvan moet dus ergens een wijziging hebben aangebracht die me dit probleem geeft.
  Option "XkbModel"   "pc105"
  Option "XkbLayout"  "latin"
   Option "XkbOptions" "grp:rwin_toggle,lv3:ralt_switch,compose:rwin,srvrkeys:none,eurosign:5"
maar wat :?
  • blouweKip
hmm, ik nam aan dat je ook meteen naar een nieuwe x was overgestapt (aangezien je 7.x nodig had voor xgl)
de laatste keer dat ik xgl geprobeerd heb draaide het nog bovenop de gewone X, ik neem aan dat je het nu als standalone server draait?
zo ja dan kan ik je hoogstens aanraden om even op de gentoo forums te kijken
Ik zou er zowiezo rekening mee houden dat zowel XGL als Compiz zelfs geen Alpha-software zijn...
Het zit allemaal nog in een erg pril stadium, er worden dagelijks grote veranderingen gemaakt aan de CVS code.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 13:06:
beetje offtopic, maar waar zie je dat dan? als ik de cvs van xorg bekijk zie ik alleen maar bestanden van 6 weken/2 maanden oud.
It sounds like it could be either bad hardware or software
Oke ben er uit :)
Dat ik geen direct rendering heb komt mede door mijn kaart en de drivers van nvidia heb ik begrepen, maar mijn kaart wilde ik toch al een upgrade geven dus das geen punt.
Dat ik geen shell meer had werd verholpen door mijn "Xkboptions line" uit te commenten in xorg.conf.
Alleen het laatste probleem blijft bestaan, maar ook daar zal ik wel snel een oplossing voor kunnen vinden denk ik.
@ Enkrypt:
Dat weet ik daarom draai ik er ook gewoon een normale X met fluxbox naast, maar het is wel leuk om mee te experimenteren :)
  • Asperientje
  • Laatst online: 07-03-2015
weggehaald van:
http://forums.gentoo.org/...ght-oafiid-start-500.html
"remove the workspace switcher, windows selector and window list applet from the panel and everything should be work fine."
verder een howto: www.gentoo-wiki.com/XGL
deze wordt dagelijks geupdate geloof k en is iig zeer actueel.
zelf draai ik xfce met xgl+compiz zonder problemen...
met een plugin die de helderheid naar 0.6 zet is alles goed te lezen btw
verder voor games idd gewoon ander display gebruiken
ik doe iig
DISPLAY :0 ut2004
etc
[ Voor 16% gewijzigd door Asperientje op 02-03-2006 21:05 ]
Everything's got a meaning
Asperientje schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 21:01:
weggehaald van:
Die had ik al gevonden, maar het nadeel is dan dat je de vensters die je verkleint naar de taskbar gewoonweg kwijt bent en het rottig is ze weer op te roepen. Verder is het gewoon oke :)
  • hereweare67893
Een probleem wat hier ook mee te maken heeft:
Ik heb een Ati9800 pro, heb Xgl geinstalleerd met de ati-drivers 8.22.5. Ik krijg nu zelfs de normale opengl niet meer werkende (onafhankelijk van Xgl).
Glxinfo:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
    GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
    GLX_ATI_render_texture
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.4.2)
OpenGL extensions:
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
glu version: 1.3
glu extensions:
0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  1 0 None
0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  1 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  1 0 None
0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  1 0 None
0x29 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
0x2a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
Probleem lijkt Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
Wanneer ik nvidia opengl interface gebruik mis ik die extensie niet. Google geeft geen uitsluitsel, Gentoo forum ook niet en er staan geen bugs bij xorg. Wie o wie weet wat dit is?
