[Gentoo] php 5.0.5 met firebird 1.5.3
  • trinite_t
  • Laatst online: 08-10 15:11
Ik heb een gentoo bak met daarop apache, php (5.0.5-r5), mysql... (de hele meuk). Nu moet ik op m'n werk met Firebird aan de slag, dus ik d8, laat ik dat eens naast mysql op m'n servertje zetten.
Dus ik heb in m'n package.use firebird toegevoegd aan php.
daarna "emerge -uDN". Hij emerged dan netjes firebird, wat totaal geen problemen oplevert. Alleen bij het compilen van php geeft hij opeens de volgende fout:
checking for InterBase support... yes
checking for isc_detach_database in -lfbclient... no
checking for isc_detach_database in -lgds... no
checking for isc_detach_database in -lib_util... no
configure: error: libgds, libib_util or libfbclient not found! Check config.log for more information.
!!! ERROR: dev-lang/php-5.0.5-r5 failed.
!!! Function php5_0-sapi_src_compile, Line 516, Exitcode 1
!!! configure failed
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
Ik heb al in die config.log file gekeken, maar daar wordt ik ook niet wijzer van. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt,
Trinité
The easiest way to solve a problem is just to solve it.
Als je goed leest mis je libgds, libib_util of libfbclient
  • trinite_t
Dat snap ik opzich wel, maar ik heb geen id wat een van die programmatjes is. ze staan niet in portage, en ook via google kan ik er weinig meer over vinden dan dat mensen die foutmelding krijgen, maar er staat nooit een duidelijke uitleg bij hoe het te fixen. 8)7
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
libfbclient lijkt me toch met dat firebird gedoe te maken te hebben, oftewel:
[google=libfbclient php], waarbij je gelijk ziet dat het inderdaad een file is die bij firebird hoort, bij de client om precies te zijn.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • BoAC
  • Laatst online: 12:12
BoAC
Memento mori
Heb je al op de gentoo-forums gezocht?
http://forums.gentoo.org/...-highlight-libibutil.html
  • trinite_t
Hoe krijg ik die file op mijn systeem dan? Ik kan hem niet in emerge vinden, hij zit niet in m'n dependencies... En ik kan ook in google nog steeds geen oplossing vinden, alleen maar dat het probleem bestaat...
En ik had die post op het gentoo forum ook gezien, maar daar staat ook niets in om het te fixen.. En ook al in het bugs.gentoo.org gekeken... levert ook niets op...
Vandaar dat ik als laatste redmiddel hier een post heb geplaatst..
[ Voor 37% gewijzigd door trinite_t op 01-03-2006 10:01 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Je moet niet in package.use firebird toevoegen maar firebird aan je USE (useflags) toevoegen in je /etc/make.conf ;)
Is trouwens firebird al geinstalleerd?
  • trinite_t
firebird had ik al geinstalleerd... en ik heb nu firebird aan m'n useflags toegevoegd (dacht dat ik dat ook al had geprobeerd, maar dat weet ik niet helemaal zeker..) maar iig, het levert geen nieuw te installeren packages op.. hij is nu bezig met een "emerge -uDN world", dus ff kijken of hij het nu wel doet..
zelfde probleem...
[ Voor 9% gewijzigd door trinite_t op 01-03-2006 10:16 ]
  • trinite_t
Het probleem is opgelost :*) . Voor de oplossing, kijk op http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=121190!
Tnx!
