[PHP] open_basedir restriction in effect
  • 337 views sinds 30-01-2008
  • Aakab
  • Laatst online: 19-10 12:17
Ik heb een nieuwe domainnaam voor projectmanagement doeleinden opgezet (webhosting bij externe bedrijf). Hierop heb een subdomain aangemaakt (subdomein.domeinnaam.com). Ik heb het gratis tooltje Webcollab erop geinstalleerd.
Een aantal dagen lang ging dit goed en kon ik met de web interface gewoon bestanden erop plaatsen. Echter geeft hij sinds vandaag een foutmelding. In mijn Plesk logs
[Wed Mar 01 00:20:51 2006] [error] [client 82.171.99.72] PHP Warning: move_uploaded_file(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/xxxxx.com/subdomains/iso/httpdocs/files/filebase/bla.jpg) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/xxxxxxx.com/subdomains/iso/httpdocs:/tmp) in /home/vhosts/xxxxxxxx.com/subdomains/iso/httpdocs/files/file_submit.php on line 174, referer: http://iso.xxxxxxx.com/files.php?x=0&taskid=2&action=upload
Nu heb ik dus al gezocht en het gaat er dus om dat ik opeens sindsg vandaag geen rechten meer heb om bestanden via een web interface op de server te zetten...De code waarin de foutmelding van webcollab staat is de volgende:
 //copy it
      if( ! move_uploaded_file( $_FILES['userfile']['tmp_name'], FILE_BASE.'/'.$fileid.'__'.$filename ) ) {
        db_query('DELETE FROM '.PRE.'files WHERE id='.$fileid );
        unlink($_FILES['userfile']['tmp_name'] );
        db_rollback();
        error('File submit', 'Internal error: The file cannot be moved to filebase directory, deleting upload' );
Kan ik niet gewoon hier de pad aanpassen ofzo zodat het werkt, zonder tussenkomst van webhosting bedrijf?
//edit
overigens ben ik best wel een php noob(wel asp kenner dus weet wel wat van scripting taaltjes..)
Ik denk zelf dat het ligt aan de subdomain ofzo?
[ Voor 9% gewijzigd door Aakab op 01-03-2006 00:31 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 22-10 23:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dan heeft je hoster de PHP instellingen aangepast zodat dat niet meer mag. Met 'open basedir restriction' wordt voorkomen dat je in andere mappen dan de map waar je php bestandje in staat gaat rommelen. Het schijnt de boel veiliger te maken, iets waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar goed. Ja ik heb hetzelfde probleem.
[ Voor 64% gewijzigd door sebastius op 01-03-2006 01:37 ]
  • Aakab
Hm ik had de hoster gemailed en die gaf aan dat ze nix hebben gewijzigd :(
pfff rotzooi
  • Aakab
Kan ik doormiddel van de .htaccess file ervoor zorgen dat dit werkt
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
sebastius schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 01:36:
de open_basedir setting zorgt ervoor dat je enkel in de directories (+subdirs) dir aangegeven zijn
lees/schrijf rechten hebt, iets wat de veiligheid _juist_ ten goede komt op "public"/shared servers ;)
Aakab schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 14:29:
nee, gelukkig niet, alleen via php.ini
overigens wel vaag, die directory ziet eruit alsof het een subdirectory is van dat allowed-path, toevallig geen symlinks gebruikt?
[ Voor 9% gewijzigd door Erkens op 01-03-2006 14:37 ]
  • m-m
m-m
Vaak kan je open_basedir gewoon gewoon omzeilen door een chdir() commando te gebruiken. Probeer dat eens. Heeft het voor mij iig meerdere malen weten op te lossen. Tamelijk slecht dat dat in PHP kan overigens.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
m-m schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 14:48:
dat kan alleen als '.' in de allowed paths staat :)
The special value . indicates that the working directory of the script will be used as the base-directory. This is, however, a little dangerous as the working directory of the script can easily be changed with chdir().
  • m-m
m-m
ja, klopt, maar das wel vaak t geval.
  • Aakab
Sorry zoals ik al aangaf ben ik niet echt htuis hierin..
Waar zou ik die commando moeten geven?
Kan het via FTP?
  • Aakab
Erkens schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 14:35:
Uhm wat zijn symlinks?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
m-m schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 15:18:
als een sysadmin dat gebruikt met deze setting dan weet die dus niet wat die doet en heeft het geen nut. Normaal gesproken (en wat dus vaak wel het geval is) staat daar je eigen webroot zodat je daarbuiten niks kan doen.
Aakab schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 15:40:
Kan het via FTP?
chdir() is ook gewoon een php functie, maar zoals te zien in de error message staat de huidige directory, de punt, niet in de open_basedir setting en heeft het geen nut om van directory te changen :)
google kapot?
maar waarschijnlijk gebruik je dus geen symbolic links, maar daarom kan de hoster wel iets fout gedaan hebben. Heb je ze de exacte melding laten zien?
want als ik het zo zie, valt die file gewoon binnen de allowed path.
