linux boot wel, win2000 weigert.. hdd Kapot?
  • roborobbie
  • Laatst online: 27-05 12:16
Ik zal even uitleggen waarom ik het bij i.o zet,,
Ik heb een fujitsu stylistic tablet met een toshiba mk6015map hdd van 6 gig. welke kuren heeft..
De tablet heeft geen diskette of cd.. in ieder geval niet als bootfunctie.. want diskette heb ik niet..
Ik had ubuntu erop staan, via andere pc geinstalleerd.. En dat werkte op zich perfect..
Toen wilde ik toch win2000 hebben omdat daar het touchscreen van mijn tablet het best op werkt, xp is niet ondersteund.
hdd ge system c: 't en i386 map erop gezet.. alles installeert maar na heropstarten kreeg ik melding NTLDR missing.. Ik dacht dat het aan mijn mbr lag dus heb fixboot, fixmbr en fdisk /mbr gedaan..
Maar nog lijkt het dat mijn tablet het niet accepteerd..
In een gewone pc herkent hij alles en start gewoon windows 2000 op.. aangesloten via ide-converter..
maar in de tablet krijg ik foutmeldingen..
Het lijkt erop dat het begin van mijn hdd beschadigd is..
Mijn vraag..
hoe kan ik het beste mijn harddisk repareren, dus eigenlijk mijn mbr, als fdisk /mbr methoden niet meer afdoende zijn?
Moet ik het anders installeren, dus zou een os het gewoon moeten doen als het in een gast-pc wel werkt? Zie hieronder welke install-methode ik gebruikt heb:
[/quote]
This is the complete How-To to install Windows 2K on the Fujitsu Stylistic assuming a clean or new harddrive. It is also a work around not having a dock, or bootable floppy drive.
The basic principal is to prep your harddrive in a desktop PC, then boot the stylistic off of the new harddrive and do the Win2k setup on that drive, from that drive.
What you will need:
A Fujitsu Stylistic 3400 or 3500 pen enabled slate computing device
An IDE 40 pin to 44 pin 2.5” harddrive adapter
Your Own Windows 2000 CD-ROM and Cert. of Authenticity, specifically, the i386 directory and all its subdirectories.
A USB Hub, Keyboard, and Mouse, or USB combo keyboard and mouse
A desktop/tower PC that you have the ability to add another harddrive to
If the desktop is running Win98, that’s all,
If the desktop is running Win2K or XP, it will need to have a working floppy drive that it can be booted from.
In general, these instructions assume you have some knowledge of administration/manipulation of your graphical, Win98 2K XP desktop.
Prep:
If you are using a win2K or XP desktop, a bootable Win98 system disk will need to be made in preparation for the following operation;
Once you have extracted the Zip package, you will find several directories, one of which is “FloppyTools” in that directory run (double click) the program Floppy Image.exe. In the lower half of the screen, the section to Write Floppy, click the Browse button. You may have to browse back to the directory, and select the image setup.img.
Ensuring that a blank, or unnecessary floppy, disk is in the floppy drive, click start. When it’s finished, eject the disk and quit the program. We will get back to it later.
Now we will pick up the pace for a while
1. Install new drive in desktop, preferably by itself on secondary IDE cable
2. Partition / format FAT32 / Test, make the partition active!
3. Reboot desktop with Win98 custom boot disk, if using Win98 just open a command prompt and do step 4 from within windows, skipping step five.
4. SYS new drive
For example, in my PC the new drive shows up as c: because the Win98 boot disk cannot mount the NTFS volume that my Win2K resides on. Ensure that you are performing this operation on the new drive. You could really screw up your desktop in this step. In my situation the command looks like this:
A:>sys c:
5. Reboot desktop to Win2K/XP
6. Copy directories to new drive: i386 from your Win2K CD
Drivers from the Zip 3400setup
Doco “
Also the driver package for what ever is going to be your primary network adapter under Win2K, unless you are sure that it is natively supported by Win2K.
7. Take contents of \3400setup\move2root\ and move the four files to the root of new drive, if you don’t see four files check your explorer’s tools/folder options and ensure that you aren’t hiding system and hidden files from yourself.
8. Remove drive from desktop and install in Stylistic 3400. Power up tablet, USB keyboard and mouse connected. Use bios to detect new drive if necessary
9. At command prompt: cd i386
winnt.exe
10. Finish up basic install of Win2K
[quote]
Voor toshiba hdd's zijn geen diagnose-progs te vinden, welk merk heeft toshiba-opslag overgenomen?
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Ik denk hitachi waar ze mee samenwerken voor HDD's (men tecra 2 heeft toch een hitachi)
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • roborobbie
subtiel kikje, mag het?
Is er niemand die mij hiermee kan helpen, ik sta op het punt de hdd te laten vliegen...
Dat windows soms niet start na installatie linux komt wel vaker voor. Het probleem is dat windows om een of andere vage reden soms perse de eerste partitie wilt zijn.
Dit probleem van NTLDR missing kun je oplossen door de drives in grub andersom te mappen en dat te emuleren. Of je moet de NTFS partitie kunnen benaderen (bijvoorbeeld door je HD in een andere pc te stoppen) en het boot.ini bestandje aan te passen en hier het correct partitie nummer aangeven.
  • roborobbie
Het probleem is dat na zero-ing de hele hdd win2000 nog steeds niet wilde werken.. Linux bestaat niet meer op die hdd..
Ik heb het idee dat de eerste sporen van de hdd kapot zijn en grub bijvoorbeeld andere sporen gebruikt dan windows en daardoor wel werkt..
De tablet pc geeft ntldr missing met die hdd, terwijl mijn desktop die foutmelding niet geeft.. Ik weet dat die tablet normaal phdisk ( phoenix save to disk) gebruikt.. Kan het probleem zijn dat ik dat niet heb geinstalleerd of maakt dat niets uit..?
