Onstabiele asus A8R-MVP
Heyla,
Ik heb sinds vrijdag een asus A8R-MVP gekocht en die krijg ik maar niet stabiel. Heeft iemand ervaringen met dit moederboard?
Problematiek: als ik de onboard raid controller gebruik om van 4 disks een raid 5 array te maken, dan duurt het kopieren van grote bestanden van de ene volune naar de andere ongeveer 10 minuten. (groot bestand is +-1gig) Tijdens deze actie bevriest het systeem ook regelmatig, en is het zelfs niet mogelijk om de task manager te openen.
Hardware Configuratie:
Moederboard: asus a8r-mvp
CPU: Amd X2 4200+ 64.
Memory: 2x1gb kingston pc400
Harddrive: 4x maxtor diamondmax plus 9 200gb sata/150 hdd welke in vantec easyswap cases zitten.
Soundcard: onboard
Nic: Marvell Yukon onboard + 3comm 3c2000 gigaspeed ethernet controller.
Voeding: 550 watt antec neo he550
Raidcontroller A: Yukon onboard, raid 5, 64kb block size.
Raidcontroller B: Promise SX4, raid 5, 64kb block size
Software die ik geprobeerd heb:
Windows Server 2003 R2 64 bit
Windows Server 2003 R2 (32)
Windows XP sp2 (32)
Bij alle drie de windows versies zijn de symptonen hetzelfde: zeer zeeer slechte disk performance...
Ik heb een nieuw board bij de winkel gehaald, die doet precies hetzelfde...
Ik las op de forums van asus dat meer mensen problemen met dit board hebben, dus aan jullie dat vraag: wat zijn jullie ervaringen met dit board...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2006 18:34 ]
  • Jckx
Heb je de nieuwste drivers en BIOS?
Yups, dat ben ik nog vergeten bij te zetten, als je em zo uit de doos haalt, aansluiten en de raid config util op start staat er standaard geen raid 5 bij, hiervoor moet je eerst het bios flashen. Dus het nieuwste bios staat er op, ik gebruik ook de nieuwste drivers van alles...
De problemen lijken zicht te concentreren rond the raid 5 configuratie. Zodra ik een stripe set maak met deze disks loopt alles prima, dus rest de vraag, gebruikt iemand dit moederboard in combinatie met een raid 5 set?
  • skinnieh
  • Laatst online: 12-10 17:08
Is dat ding soms bezig met een rebuild oid? Kan misschien reden zijn van slechte performance.
SKiNNiEH
Heb je ook de search gedaan? Deze mobo is een van de slechtste mobo van Asus, zie ook: [rml][ OC-939] Asus A8R-MVP overclock ervaringen[/rml]
Ik wou hem ook aaschaffen na de lovende reacties van Anandtech, toch maar niet gedaan na het lezen van 1 van de gebruiker: Astennu die hem helemaal heeft afgekraakt. Enfin... lees die topic het maar goed door.
