Tweede SATA-schijf wordt niet herkend
  • 153 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Afgelopen week heb ik een Maxtor DiamondMax 10, 250GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ, RoHS) gekocht. Deze schijf wilde ik als tweede harde schijf in mijn computer plaatsen naast een Maxtor 160 GB.
Echter wanneer ik beide schijven in mijn computer plaats worden ze niet herkend.
RAID-stand: Plug de harde schijf in de pc en start de pc op. Krijg een melding ‘Hardware initiate failed. Please Check devices’. The BIOS does not be installed. Press <g> to continue.’. Wanneer ik dan op <g> druk krijg ik de melding: ‘No Hard Diskdrive detected’. Vervolgens kan ik de pc alleen nog maar opnieuw opstarten.
Onboard IDE-modus: De harde schijven worden wel herkend alleen ik kom niet verder. Heb dan op een gegeven moment de mogelijkheid om op ‘F1: Run Setup’ te drukken of ‘Continue default values’. Bij de eerste optie kom ik nog eerst in de BIOS maar vervolgens krijg ik bij beide een zwart scherm.
Op mijn moederbord zitten 2 onboard controllers. Ik heb bij beide bovenstaande handelingen verricht maar het maakte geen verschil. Kan iemand mij helpen? Wanneer er meer informatie nodig is dan hoor ik dat graag!
Computer specs:
Processor: AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Moederbord: Asus K8V Deluxe
Geheugen: 1024 MB (DDR SDRAM)
Opslag: Maxtor 6 Y160M0 (160 GB, 7200 RPM, Serial-ATA/150)
  • Shaggy
  • Laatst online: 11-10 18:14
Shaggy
Misantroop pur sang
Welkom op goT :)
Er vanuitgaande dat je je drivers en bios goed hebt staan, zou ik de nieuwe HDD eens lekker op S-ATA 1.5 prikken ( jumper op de HDD omzetten )
Dan zal je zien dat ie het gewoon doet. Dit omdat jouw MoBo geen S-ATA II ondersteund, en dus de schijf niet correct zal herkennen etc.
Lees dit ook maar eens door, je bent niet de enige met dit probleempje ;)
shaggy8675 in "Compatibiliteit Maxtor SATA schijven met..."
twinkey in "Compatibiliteit Maxtor SATA schijven met..."
Succes :)
[ Voor 5% gewijzigd door Shaggy op 28-02-2006 19:12 ]
Making an ass of myself since the 70's
shaggy8675 allereerst bedankt voor de reactie! Echter ik zit nog steeds met een probleempje. Ik heb eventjes een foto gemaakt van de HD's zie onderstaande link.
http://members.home.nl/rickbernards/RIMG0785.JPG. Bovenaan de Maxtor 250 GB en onderop de Maxtor 160 GB. Zou je alsjeblieft nog een toelichting kunnen geven m.b.t. de jumpers?
Alvast bedankt!
Edit: Na aanleiding van dit plaatje zal ik het even gaan proberen! http://gathering.tweakers...message/24973631#24973631
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2006 20:17 ]
  • Keiichi
  • Laatst online: 21:09
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 19:50:
Alvast bedankt!
sata maakt geen gebruik van jumpers. Het is gewoon 1 device op 1 poort.
De pinnetjes hebben voor gewoon gebruik geen functie. Exacte functie weet ik ook niet (Ik heb me wel eens laten vertellen dat deze voor 'iets' in de fabriek gebruikt nog werden)
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Keiichi schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 19:58:
Ehh volgens mij heb je het niet helemaal gelezen hierboven... Deze S-ATAII ( Maxtor Max 10 S-ATAII ) drives maken gebruik van jumpers om te switchen tussen S-ATA 1.5Gb/s en S-ATA 3.0Gb/s Dus snap je post niet helemaal, maar dat kan aan het Carnaval liggen :+
Maar verders, ehh kijk hier:
Op de bovenkant van je HDD staat de volgende afbeelding, dan zie je hetvolgende dus:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/a27ea54b06cbf9c8a298f7c092c954ec/full.gif
En dat zit bij jouw HDD hier:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/73fc8f2194b638769e941efdf66f8b56/full.gif
Als je daar dus een jumper ( bijgeleverd ) opzet in de S-ATA 1.5Gb/s stand ben je klaar. Hij staat af fabriek in S-ATA 3.0Gb/s
Dat moet toch lukken denk ik :)
Laat maar horen hoe het werkt ( of niet :P )
[ Voor 3% gewijzigd door Shaggy op 28-02-2006 20:30 ]
Super bedankt voor je hulp shaggy8675!!
Ik ben de schijf nu aan het formatteren en verwacht geen problemen meer *klop klop*. Die afbeelding stond overigens niet op mijn HD, had misschien mijn probleem sneller opgelost. Maar goed, nu ga ik genieten van mijn schijfje :*) !!
Nogmaals bedankt! _/-\o_
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 20:50:
No problem, Have fun Afbeeldingslocatie: http://balusc.xs4all.nl/rct/global/www/smileys/thumbsup.gif
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:48
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Deze of S-ATA schijven maken weldegelijk gebruik van jumpers. De schijf in het voorbeeld heeft 4 pinnetjes naast elkaar als je over je over alle vier een jumper plaatst, zodat de pinnen 2 aan 2 worden door verbonden dan schakel je de schijf over van S-ATA300 naar S-ATA150 de andere twee pinnetjes zorgen er voor dat staggered spinup wordt in of uitgeschakeld.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Keiichi
Weer wat geleerd hier.
Ik weet nog niet alles iig
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
_Dune_ schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 21:06:
Deels juist. Dit geldt voor S-ATA II.
Bij S-ATA I schijven zitten er soms alleen jumpers voor testdoeleinden maar in principe hebben ze voor de normale werking geen effect.
ARME AOW’er
  • Steph Kai
  • Laatst online: 18-01 18:27
Dat is raar... ik had een soortgelijk probleem met mijn Asus A8V Deluxe. Nu had ik een Samsung HDD gekocht, ook Sata II. Nooit problemen mee gehad, werkte altijd perfect, tot op een moment, en dat is na een aantal weken/maanden, ik opeens die melding kreeg. Met geen mogelijkheid kreeg ik de schijf meer aan de praat. Ik kwam wel in Windows, maar de schijf was weg. Ik was kabeltjes trekken en doen, en kwam er dus achter dat ik alleen de melding kreeg als mijn Samsung HDD erin zat, en met mijn andere Sata (een Maxtor) er geen problemen waren. Toen bedacht ik me dus dat Asus daar nogal gezeur mee had, met Sata II. Ik dus op zoek hoe ik mijn Samsung op 150 MBps kon zetten, en sindsdien is alles weer koek en ei...
Ik denk 8)7 :X :? :z a.k.a confused....
Hij probleem blijft zich stiekem toch voordoen, het ligt eraan dat mijn BIOS de settings heeft gereset dat hij ook van SATA schijven mocht booten, dat is helemaal niet nodig bij mij, want ik boot nog oldskool met ATA, dus nu ik dat uit heb gezet is alles wél koek en ei :)
[ Voor 13% gewijzigd door Steph Kai op 24-07-2007 12:37 ]
