knipperlichtautomaat
  • casemodder
  • Laatst online: 28-09 08:01
ik weet niet of dit hier thuis hoort of in SG maar het gaat iig over elektronica ;)
ik heb led verlichting in mijn autogebouwd, nu heb ik de knipperlichten ook in leds uitgevoerd en je raad het al: mn knipperlicht gaat nu als een gek tekeer. Omdat de automaat nu denkt dat er een lamp kapot is want leds trekken veel minder stroom als een gloeilamp.
Nu zat ik dus te kijken hoe ik mijn knipperlichtautomaat aan kan passen, ik kom er niet echt uit.
Kan iemand mij misschien uitleggen hoe zo'n ding nu eigenlijk werkt?
Het is volgens mij een weerstandsafhankelijke dus niet met een bimetaal.
Owjah het gaat om een automaat van een Mazda 323f 1996
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • ThinkPad
Dan moet je de knipperlicht automaat vervangen voor een circuitje met een 555 denk ik. Maar mag dat wel volgens de APK??
Edit: Check deze link anders even, is wel voor een motor maar komt op hetzelfde neer http://www.motor-forum.nl/forum/topic/72088
[ Voor 39% gewijzigd door ThinkPad op 28-02-2006 16:32 ]
  • My-life
  • Laatst online: 23:10
weerstandjes voor je LED's zetten?
  • casemodder
My-life schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 16:21:
bedoel je soort bufferweerstand?
  • lemming_nl
Ik zou gewoon zorgen dat je ergens flink wat stroom verbruikt om de automaat te foppen. Hem gaan veranderen/vervangen lijkt mij vrij risicovol ivm regels enzo.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
Probleem dat vooral bij motoren voorkomt.
Het komt er idd op aan van je automaat te doen denken dat er een echte lamp aanhangt.
Dit doe je door een weerstand parallel met je leds te hangen (leds MET voorschakelweerstand parallel met shuntweerstand).
Als je standaard 21w pinkers hebt kan je een 6.8 ohm weerstand gebruiken maar dan moet je wel een 21 watter hebben, wat dan weer moeilijk te vinden is :)
Je kan ook 10 weerstanden van 68ohm 2watt nemen, beetje nipt maar haalbaar.
Mooiste oplossing is nog altijd zelf een knipperautomaat maken adhv een 555
Gewoon op zoek gaan naar betere (knipperrelais)schakeling, want om je knipperlichten te vervangen door gave -energiezuinige- ledverlichting, om vervolgens de energie die je bespaart te gaan verspillen in een weerstand is ook zoiets :).
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Niet alleen weerstandjes voor de led's, maar ook een flinke weerstand parallel aan de LED's (en de voorschakelweerstanden).
Ik weet niet hoe veel watt een lampje van een richtingaanwijzer gebruikt, maar je zou per 5W een 5W 3,3 Ohm weerstand nemen die je dan steeds parallel zet.
-edit-
iets anders gaan doen en dan je reply afmaken is niet goed :P
[ Voor 10% gewijzigd door Resistor op 28-02-2006 17:47 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • My-life
Lijkt mij inderdaad ook het makkelijkst.
Ik denk dat de besparing op energie niet helemaal het uitgangspunt is van deze mod? Die paar wat die af en toe eens knippert ;)
  • casemodder
het is gelukt :>
Hoe ik het heb gedaan weet ik zelf ook nie, maar ik was wat aan jhet prutsen met een potmeter die ik paralel over een weerstand haed gesoldeerd en daar was ik mee aan het draaien doen het ding aan het knipperen was, om te kijken of het sneller of langzamer ging. Maar ik had schijnbaar de verkeerde weerstand te pakken zodat er een transistortje kapot sprong :9
Ik dacht SHIT 8)7 maar eigenwijs als ik ben gewoon ff kapotte tor eruit gesoldeerd en nog maar een keer proberen. En sinds dien trekt de automaat zich niets meer van de belasting aan en blijft hij gewoon in een vast ritme knipperen >:)
  • Jimster
  • Laatst online: 22:48
Ik adviseer je een 6,3Ohms weerstand te gebruiken van 25W, aangezien er aardig wat warmte ontstaat. Ja ik heb ook LED knippers in mijn 323F :+
  • casemodder
Jimster schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 21:38:
(offtopic) ben jij toev. ook op t forum van de 323fclub? ik ben daar (hoe kan het ook anders ;) ) 323fmodder Heb een zwarte BA (offtopic)
  • Jimster
casemodder schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 22:30:
Ja, maar heb nog niet aangemeld op t nieuwe forum. Eerst was me nick Jim-E
Resistor schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 17:46:
-edit-
met extra parallelle weerstanden verlaag je de totale weerstand juist, lijkt me niet wenselijk
zou jij toch moeten weten ;)
  • lemming_nl
Verwijderd schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 22:41:
Wat jij dan weer zou moeten weten is dat wanneer je een lage weerstand heb dat je meer vermogen gebruikt en wat wil wou de TS nou juist. Tenminste als de TS zijn automaat niet had 'gemod' nu hoeft dat niet meer :P
[ Voor 15% gewijzigd door lemming_nl op 01-03-2006 23:00 ]
  • casemodder
lemming_nl schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 22:59:
was puur geluk ;)
Anders had ik er idd een weerstand overheen moetten gooien
