[XP] Toegangscontrole Windows XP (één gebruiker)*
  • PuijkeN
  • Laatst online: 20-10 11:25
Ok ik zit met volgende situatie... er is één PC die gebruikt wordt door meerdere mensen. Nu willen deze mensen elk een mapje dat enkel zij kunnen gebruiken. Zoiets als je krijgt door met verschillende gebruikers te werken (de ene gebruiker kan niet in de Mijn Documenten van de andere gebruiker).
Maar nu zou dit moeten werken met één gebruiker op de pc. Nu heb ik al zitten zoeken via Windows Toegangsbeheer (wat wel werkt als je met verschillende gebruikers werkt) maar het lukt toch nog niet volledig. Ik kan de map wel beveiligen zodat je er niet meer in kan, maar dan kan je er helemaal niet meer in. Bestaat er niet zoiets dat wanneer je de map probeert te openen, je een login venster krijgt waar je kan inloggen met je wachtwoord... en zo dan wel toegang tot deze map verkrijgt?
Of is dit te ver gezocht en bestaan er andere oplossingen? Groetjes...
PVOutput
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Dat gaat niet.
Verschillende gebruikers aanmaken.
Dat kan inderdaad erg eenvoudig met de standaard Xp oplossing.
Abort, Retry, Quake ???
Alle gebruikers maken... verwijzen allemaal naar het zelfde profiel pad...als ze dit niet mogen wijzigen maak je er een mandatory profiel van.
mydocs gewoon naar n U: of zo laten verwijzen... en die U: bv gewoon per gebruiker naar n ander mydocs map verwijzen.
Als HD NTFS is kun je ook nog per gebruiker aan geven dat zij alleen in die mappen mogen....
vind t n redelijk standaard oplossing :D
klik eens wat rond bij computerbeheer :D denk dat je dr best zelf uit kunt komen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2006 14:21 ]
