USB Hub (Sweex)
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • rob1985
  • Laatst online: 13-09 21:40
He
ik heb net even een USB2.0 hubje gekocht, omdat ik te weinig aansluitingen op m'n pc heb, maar als ik hem aansluit dan krijg ik meteen de foutmelding dat het apparaat niet wordt herkend :s Dan heb ik dus nog geen apparaat aangesloten op die hub. Als ik echter m'n scanner aansluit, dan doet die het wel :s M'n cardreader kan ik ook niet aansluiten :s
Hoe kan dit probleem ontstaan en hoe is het op te lossen?
thanks!!
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
USB-hubs krijgen soms niet voldoende voeding van je PC om de apparaten aan te sturen die je erop aansluit. Heb je in dit geval een hub gekocht met eigen voeding of alleen een USB-kabel eraan?
Je scanner heeft zeer waarschijnlijk een eigen voeding maar ik ken zat apparaten die zonder eigen voeding inderdaad weigeren te werken op een hub.
  • rob1985
OPGELOST! USB verlengkabel tussen hubje en poort was niet goed !!
  • CLB
CLB
Als je je scanner aansluit op die ENE usb-poort bedoel je? Of als je de scanner in 1 van de usb-hub-aansluitingen doet? Mijn ervaring is dat zo'n usb-poort niet krachtig genoeg is om dan alles door te seinen zeg maar.
Ik had 't met m'n digi-cam, als die in de USB-poort deed, deed die 't perfect en als ik er 'n usb-hub tussendeed was er geen power genoeg om die foto's op m'n computer te zetten.
Het is misschien beter om 'n paar usb-poorten in je comp zelf te bouwen ipv 'n hub te gebruiken
  • BHQ
  • Laatst online: 28-09 14:58
BHQ
Ik heb geen idee :s maar gelukkig is het al opgelost :s :s :s
maw: geen msn-smilies hier.
