Kleuren zoeken & calibratie & ijken
  • 834 views sinds 30-01-2008
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Stel je eens voor, je zoekt een kleur die je correct moet uitprinten.
Als je Pantone kleurenwaaier erbij pakt en de kleur bepaalt in PMS waarde, en je voert die in CorelDRAW, Photoshop of Illustrator, dan kan het zijn dat output van kleurenprinter toch nog afwijkt van juiste kleur.
Dat overkomt velen die standaard instellingen gebruikt in tekenprogramma, en geen moeite neemt om kleuren te calibreren. Niet iedereen heeft speciaal meetapparaat in huis.
Gewoon tiental kleurenprints maken is onnodig veel inkt. Er moet een mogelijkheid zijn om toch nog kleur bij te stellen in tekenprogramma en via kleurenprint - die via afwijkende calibratie - toch nog aardig correcte kleur uitprint.
In mijn geval hoeft het niet gaan om een foto, maar meer om egaal juiste kleurvlak.
Een scanner kan helpen bij zoeken naar juiste kleurwaarde in tekenprogramma.
Men print dan de basiskleuren (rood-groen-blauw-cyaan-magenta-zwart-wit) gewoon uit.
Daarna leg je geprinte papier direct weer terug in de scanner, en leg je ernaast de produkt waarvan je de kleur moet natrekken (zodat je later de kleur van produkt bijna correct kan printen).
In Photoshop leg je dan originele basiskleuren (kan uit CDR/Illustrator geëxporteerd zijn) en erboven de gescande resultaat. Met meet functie van Photoshop kun je dan verschil tussen beide kleuren meten en afwijking proberen berekenen.
Volgens mij kan je Selective Color functie gebruiken om de kleur van origineel zoveel mogelijk te benaderen. Ik weet niet of er andere snellere methode bestaat.
Pas als basiskleuren vrijwel exact overeenkomen, dan kun je productkleur meten en noteren.
De productkleur kan uiteraard iets afwijken dan je gewend bent. Hopelijk kun je dan wel correct uitprinten.
Oh ja, de automatische kleur calibratie/correctie in scanner en printer driver moet uitgezet worden. Tijdens het zoeken naar kleur mag er niks ergens opeens bijgesteld worden.
Zoals je mag zien is scanner een enige goedkope ijkmiddel om naar kleur te zoeken.
Ik weet niet of er kant en klare calibratie programma's op internet bestaan. Je mag ook je comments geven op bovenstaande beschrijving. Hoe heb je zelf goedkoop kunnen aanpakken, en welke functies in Photoshop zijn daar geschikt voor?
  • NijntjeRocks
  • Laatst online: 21-05 16:51
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
Lijkt mij een topic voor W&G
Voor thuisgebruik is SC-functie prima, wil je meer zul je een ICC-profiel van het in-/uitvoerapparaat moeten zoeken en gebruiken, helaas zijn voor niet alle in-/uitvoerapparaten een ICC-profiel beschikbaar, vooral niet als het gaat om app. voor thuisgebruik. Ook kan niet alle software omgaan met een ICC-profiel.
ColorManagement is iets behoorlijk ingewikkelds waar enige kennis voor nodig is. De weinige programma's die er zijn voor CM zijn m.n. voor MacOS geschreven (MacOS heeft zelfs de software en ondersteuning voor geavanceerdere software standaard bij in het OS zitten)
In vrijwel alle gevallen zal de eerste keer handmatig moeten worden gecalibreerd aangezien elk apparaat anders is, zodra een van de apparaten (in-of uitvoer) wisselt, dient ook de workflow daarop aangepast te worden.
Dick Bruna? Copyright? Nooit van gehoord!
  • MrDummy
MrDummy
Hier kom ik weer terug.
De kleurenbeheer van CorelDRAW X3 is behoorlijk in de war. Donkergroen neigt naar blauwgroen, groen wordt lichtgroen. Dat zijn geen kleuren meer waar ik op het scherm kan vertrouwen of ongeveer schatten. Wel opvallend dat uitgeprinte kleuren met HP inktjet iets beter uitkomen dan met Oki C3200 ledprinter.
Dus vraag ik nog een keer hier naar de meest eenvoudige oplossingen.
Voorlopig maak ik gebruik van uitgeprinte kleurentabel, zodat ik hieruit kleur kan pikken die goed overeenkomt, en dus ook correct print. Maar niet op het scherm.
En welke goedkope kleurencalibratie systemen zijn er te krijgen voor iets beter afstemmen kleuren? (dus met meetinstrument erbij).
[ Voor 4% gewijzigd door MrDummy op 26-05-2008 11:57 ]
  • NijntjeRocks
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
Met meetinstrument erbij is er geen goedkoop kleurencalibratie systeem, helaas.
Helemaal als je het los wil aanschaffen.
Als je kleurenbeheer in CorelDraw in de war is (opeens?) dan zou ik het eerst zoeken in CD zelf voordat je de rest van de workflow onder de loep gaat nemen, tenzij de printer in de war is (inkt op?).
Wat je doet zou dus in principe moeten voldoen, kleurentabel maken in CD en daarvan de kleuren kiezen die je gebruikt adh van je printje.
