DFI lanparty UT i.c.m. XP x64, vreemde resultaten!
  • BillyBee
  • Laatst online: 01-03-2025
Ik ben 6x heen en weer tussen de verschillende fora gegaan en hoop dat dit forum dan toch de juiste is... zo niet, mijn welgemeende excuses, hopende dat het topic verplaatst wordt naar het juiste forum.
Waar te beginnen?
Wij nemen een DFI Nforce Ultra-D (laatste bios d.d. 02/07/05 oscar-wu-1),
i.c.m. Athlon 64 Venice 3500+, gekoeld door een Thermalright/take XP-120 i.c.m. 2x 512MB G.Skill 3200+ 2-2-2-5 / 4400+ 2.5-3-3-7 o.i.d. 2x SATA op Nvidia RAID
Het systeem presteert en overclocked heerlijk onder Windows XP Pro 32bit, zowel installatie als werken met het os:
core clock: 2552mhz (232mhz x 11)
mem clock: 232mhz (1:1)
mem timing: 2-3-3-6
128-bit (ala dual channel)
Ik herinstalleer mijn systeem met Windows XP 64bit edition... loopt vast na "Loading Windows" (dus dat is net voor partitieselecteren etc etc), aantal keren geprobeerd, liep daarna wel een keer door tot einde waar de computer voor de 1e keer opnieuw gaat opstarten "Saving configuration" en loopt daar vast, Installatie niet bruikbaar.
Ik heb daarna mijn 2e ram module moeten verwijderen, en plots kan er gewoon geinstalleerd worden, maar het OS blijkt niet stabiel te lopen met de settings.
Na het resetten van de settings naar:
Core clock: 2210mhz (200.x x 11)
mem clock: 200mhz
mem timing: 2-2-2-5
loopt alles naar behoren... plaats 2e module er weer bij in single channel mode en alles loopt weer naar behoren... en kan enigsinds overclocken.. nu weer terug naar dual channel en ja hoor... loopt ook weer..
tot nu toe heb ik mijn systeem kunnen clocken op:
Core clock: 2365mhz (215 x11)
mem clock: 215
mem timing: 2-2-2-5
en dit lijkt het nu te doen... Alhoewel ik nog even moet door testen... het systeem boot in elk geval weer! Hogere settings resulteerd in zwart scherm tijdens booten --> vastloper, of blauw scherm met "page fault in non paged area", "IRQ_L Not Equal or less" of een vage error met het ATI beeldscherm stuurprogramma (wat heeft dat er in hemelsnaam mee te maken :S)
Heeft iemand enig idee, waarom mijn systeem zo ontzettend lekker draaid onder Windows XP 32bit, mooie clocks en extreem stabiel (uren aan een stuk gamen, memtest, prime95 etc. etc.) maar zodra er gebruik wordt gemaakt van Windows XP 64bit is het afgelopen met de mooie scores :S
Was in eerste instantie er van overtuigd dat dual channel de oorzaak was, single channel liep toen wel maar ook erg slecht overclockbaar, uiteindelijk is dual channel gaan werken maar is nogsteeds erg slecht overclockbaar... Als iemand mij weet te vertellen wat er aan de hand is, dan val ik waarschijnlijk van mijn stoel af want ik begrijp het gewoon niet! BVBD
[EDIT]
Iets wat ik ben vergeten te melden... waarschijnlijk stom.. Maar ik ben ondertussen ook overgeschakeld op RAID0... Disks zitten opdezelfde poorten, alleen in de bios NVIDIA raid enabled op die 2 poorten, raidbios RAID0 aangemaakt. Windows XP x64 geboot met juiste RAID disk (opgezocht op verschillende fora), maar laat ik er bij vermelden... MET of ZONDER die drivers ingeladen... het hele verhaal was hetzelfde van 1e post . Het kan toch niets te maken hebben met NVRaid enablen?? Ergste is dat ik net alles heb geinstalleerd gisteren vandaar dat ik wel wat zekerheid wil voordat ik mijn raid in puin leg :)
[ Voor 16% gewijzigd door BillyBee op 28-02-2006 10:53 . Reden: Nvidia Raid stap vergeten toe te voegen, denk niet dat het er mee te maken heeft ]
6th Sense - International Online Coop Gaming: www.6thSense.eu - Antec P160 case,Antec 650w Trio,Asus P5N32-E SLI Plus,C2D E6600 3300mhz,Scythe Infinity,4GB G. Skill f2-6400phu2-2gbhz DDR2-800,GF 8800GTX - Vista 64-Bit
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Windows 64 installeren met maar 1 rammetje <- dit heb je al gedaan
en voordat je naar dual channel / 2 rammetjes gaat eerst eens kijken naar nieuwe NForce chipset drivers?misschien dat dat helpt,
kan het ook niet zijn dat het ene rammetje gewoon kapot is gegaan toevallig tijdens de XP32 naar XP64 conversie :P (even snel woordje voor alles watje gedaan hebt!)
suc6!
~ Mijn prog blog!
Ws zit het geheugen op zn max met timings en overclocken , als je je gehuegen ff op 2.5 cas zet dan heb je ws de mogelijkheid nog ff verder te klokken ook.
  • BillyBee
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 10:23:
Sorry maar ik probeerde toch echt heeel duidelijk te zijn:
6 maanden lang, benchmarks, gamen, windows xp 32bit herinstallaties, totaal GEEEN problemen... whatsoever op:
clock: 2552mhz (232x11)
mem: 232mhz 2-3-3-6
op een dag gooi ik windows xp 32bit er weer eens af om x64 edition te installeren...
en al vanaf de installatie problemen? Het is in mijn optiek gewoon onmogelijk, tenzij x64 gewoon gevoeliger is of i.c.m. bepaalde drivers o.i.d..
therat10430 schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 09:46:
suc6!
Thanks voor de tip, het gekke is juist... memtest86+ laten draaien op de vanoudsher goede settings... no errors, non at all, dat is nou juist wat mij zo raar overkomt 8)7 Waarom wil die x64 er niet op overclocked/dual channel.. maar 32bit wel :?
ps: Die overclock van 1st post bleek zelfs al niet stabiel... loop nu op:
clock: 2321mhz (211 * 11)
mem: 211mhz 2-2-2-5
[ Voor 52% gewijzigd door BillyBee op 28-02-2006 10:50 ]
Als je win 32 wel goed draait en win 64 niet , zit er toch iets mis ergens met een of andere driver.
Kan je de win64 wel opstarten in veilige modus ?
Zo ja , dan moet er ergens een driver niet goed wezen.
En Hoe lang heb jij memtest86 gedraait ? ws anderhalf uur maximaal.
Voor jij echt kan weten of je geheugen goed is dmv die test, moet je hem toch echt een uur of 10 laten draaien.
- En wat voor videokaart heb je eigenlijk ? een ati misschien ? anders moet je dus even die Catalyst Control Center of Configutility uninstalleren ( dus alleen de driver WEL installer zonder al die meuk. )
- En anders als voor je Nvidia spul , Installeer jij die firewall mee ?
( sorry trouwens van het niet oplettend lezen net :) heb iok wel regelmatig hehe.)
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2006 11:52 ]
  • BillyBee
De installatie werkt al niet bij overclocked/dual channel.
Veilige modus lijkt mij dan na installatie via normal clock/single channel, het netzo goed niet te doen.
Maar inderdaad niet getest.
Videokaart: ATI Radeon X800XT.
Memtest draaid bij mij minimaal de nacht (6uur), en vaak de werkdag die erop volgt (8uur) aan 1 stuk.
[ Voor 6% gewijzigd door BillyBee op 28-02-2006 11:55 ]
hmmm.
Ik vind het raar blijven misschien kan je mobo wel niet goed meer overclocked worden,
ik had vroeger een a7v880 met een barton 2500+ die klokte vroeger ook goed over en ook na ongeveer een jaartje anderhalf jaar kon deze niet meer overclocked worden , misschien slijtage of hoe het ook mag heten.
  • BillyBee
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 12:00:
hmmm.
Ik ook... Ik ga vanavond mn raid array dan toch maar slopen en zien of dat uberhaupt iets uitmaakt.. Ik durf te wedden als ik 32bit weer installeer dat het allemaal weer soepeltjes loopt, maar ik hou dat als laatste oplossing, niet voor niets x64 aangeschaft!
Ik heb ook nog een andere bios gevonden, maar die schelen mekaar niet zoveel zover ik kon zien... Maar wie weet. Bedankt voor de ideetjes... en meer ideetjes natuurlijk welkom!
  • Westerterp
  • Laatst online: 10-09 11:46
Is je windowsXP64 cd niet corrupt? Onwaarschijnlijk natuurlijk als deze origineel is maar kopietjes kunnen wel eens voor problemen zorgen.
  • BillyBee
Dude schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 14:41:
Heb hem geinstalleerd van originele cd 8)7 en dat zou dan ook niet verklaren waarom hij wel werkt wanneer er niet overclocked wordt.
  • DolleDries
  • Laatst online: 26-09 08:54
Heel funny te lezen..
met name vanwege het volgende..
"Hee hij ook al !!"
Oftewel: mijn setup MSI nForce4 ultra bordje + 3800 X2 + 1 Gb (2x 512) geheugen loopt snaarstrak op 2500 MHz 8) met WinXP als ik WinXP64 start is 2200 of 2100 :'( max wat 'ie kan hebben.. (sort of)
Mijn vermoeden is dat er met 64 bit verwerking toch meer van de chip gebruikt wordt dan bij 32 bits verwerking en dat net de bekende druppel is bij het overclocken...
Maar ik ben nog niet geheel klaar met zoeken.. en vergeet overigens niet de staat van de drivers... wellicht zijn deze nog niet van dezelfde kwaliteit als hun 32 bit counterpart..
  • BillyBee
Klinkt lijp maar ik ben blij dat jij er ook last van heb... tenminste uit het oogpunt
"Ben niet de enige !!" :)
Ik kan mijn RAID setup dus waarschijnlijk wel heel laten, want daar heeft het dan dus niets mee te maken... Athans, als wij dezelfde problemen hebben...en daar lijkt het toch wel op, als ik het zo lees.
Je zou dan dus zeggen dat het de CPU is die gaat overgeven wanneer de 64bit instructies worden gebruikt... ik heb nog wat opties in mn DFI bios over om mijn Venice geheugen divider op 5/4 of 7/6 ofzo te zetten wat dan neerkomt op 233mhz geheugenbus terwijl cpu op standaard loopt enz. enz, misschien kan ik er op die manier het eea nog uitknijpen... Zodra ik zelf nog wat ondervindt zal ik het hier toevoegen, zou tof zijn als jij dat ook doet... Ben erg benieuwd!
DolleDries schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 15:35:
"Hee hij ook al !!"
  • DolleDries
Mijn geheugen is redelijk snel maxxed out.. ik heb het nu voor elkaar om met 1,5 Gig geheugen 2x dubbelzijdig & 2x enkelzijdig te laten werken op DDR400, terwijl het mobo aangeeft dat dit niet eens schijnt te kunnen.. :/
Maar goed, m'n oude mobo overigens ('n MSI Neo2 platinum) zorgde ervoor dat ik zelfs met bovenstaande memory config een stabiele (win32) overclock had op 2600 MHz, maar ja, de WinXP64 drivers waren ruk voor dat platform, dus maar weer een upgrade gedaan (nee had niks te maken met de nieuwe video kaart (6600GT -> 7800GT) :+)
Max memory is momenteel rond zo'n 210 qua clock.. dus dat schiet niet zo veel op..
Een voordeel met minder overklokken.. m'n wk staat lekker stil zo.. echt ideaal mbt noise ;)
Voordat ik het vergeet, ik gebruik GEEEN REE..euhr RAID, 120Gb PATA & 160 Gb SATA valt weinig aan te raiden..
[ Voor 10% gewijzigd door DolleDries op 28-02-2006 15:50 ]
  • BillyBee
Zijn er meer lui die overclocken en hetzelfde resultaat krijgen bij gebruik van x64 (=slechte overclock??)
  • The__Virus
  • Laatst online: 09:59
Nope, in het X64 topic zelf kon iemand zelfs hoger overklokken. Ikzelf heb niet echt een spectaculaire overklok omdat mijn CPU met zo hard wil, maar draai toch 11x220 (1:1 Dram) en heb nergens problemen mee. Ik raad aan eens prime95 in 32bit windows te draaien en kijken of die wel stabiel loopt.
  • BillyBee
The__Virus schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 17:58:
Weird... misschien dat de cores dan verschillend kunnen zijn zoals ze allemaal anders overclocken enz?
Daarstraks de RAID uitgezet en weer geprobeerd xp 64 installatie opstarten vanuit boot:
"Loading Windows" en weer blauwscherm... dus dat is net voordat je het scherm krijgt van welkom bij windows druk op enter om door te gaan, license agreement blabla, kies uw partities... echt heel vreemd...
Zit nu net te testen met prime95 op XP 32bit, torture test, maximum heat blablabla:
clock: 2600mhz (260 * 10)
mem: 260mhz (1:1) (2.5-3-3-7)
cpu lijkt het dus niet te zijn: net test1 passed van 640k na de derde selftest (768k).
memory lijkt het ook niet te zijn: net memtest86+ stabiel 10*test 5 10*test 8
moet nog wel eventjes langer lopen om zich echt te bewijzen natuurlijk, maar op het 1e gezicht ziet het er wat dat betreft goed uit!
Weer xp x64 installatie geprobeerd met deze settings... werkt allemaal nu wel totdat de raid drivers in windows moet worden geladen bij "Installing devices", bij de laatste crashed ie (gaat wel door als ik alles terug klok :S) Heb eerlijk gezegd geen zin om hem te gaan installeren op stock speeds (weer al) en dan de settings weer op te hogen naar zoals ze op 32bit ook heerlijk lopen.. Ga nu beginnen aan 32bit install en het daar maar bij laten :)
[ Voor 58% gewijzigd door BillyBee op 28-02-2006 20:06 . Reden: cpu: Self-test 768k passed memtest: test5/8 ]
