athlon 2400+ met Asus a7v8x / a7v600 crasht
Hallo heren (en dames),
Mijn eerste post op het GoT forum is meteen een post met een probleem.
Tot voor kort draaide hier een prima PC'tje: athlon 2400+ op een Asus a7v600 plank. Plotseling viel het systeem een aantal keren op willekeurige momenten uit. Ben een beetje aan het troubleshooten gegaan, processor eruit, andere erin: geen oplossing. 2400 er weer in: resultaat systeem boot helemaal niet meer en valt zelfs na enkele seconden uit. Geheugen vervangen: geen oplossing.
Dus athlon 2400 maar op een a7v8x (draaide ook prima, met een athlon 2200) mobo gezet, resultaat: dat systeem vertoont (ook met ander processoren het zelfde mankement.)
Conclusie: de athlon 2400 is kapot?
Maar heeft iemand nog suggesties om eventueel die mobo's weer aan de praat te krijgen?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het lijkt erop dat je met een kapotte 2400+ én twee kapotte moederborden zit.
Als ik het goed begrijp:
-2400+ werkt in geen van beide moederborden.
-Meerdere CPU's werken niet in beide moederbord.
Het kan zijn dat je 2400+ elk moederbord sloopt waar het in wordt gezet.
Krijg je nog POST beep codes van de moederborden?
[ Voor 12% gewijzigd door PD2JK op 06-03-2006 17:22 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
probeer eens een bios reset?
Bios reset heb ik al meerdere malen gedaan.
Inmiddels heb ik beide systemen helemaal los.
voor de v600
Mobo (met speaker) -> blijft aan.
Mobo + geheugen + grafische kaart -> blijft aan
Mobo + processor -> fans draaien +/- 1 sec, daarnaa valt alles stil
Krijg in geen enkel geval beeps.
  • Thandor
  • Laatst online: 14:59
Thandor
SilverStreak
Controleer de 'die' eens op afbrokkelingen.
Mocht je die niet zien dan kan de processor intern ook kapot zijn. (Door een slecht moederbord of ESD o.i.d.) en ervoor zorgen dat het systeem kortsluiting krijgt en direct uitgaat of ervoor zorgen dat de overheating protection direct inschakelt zonder dat de processor werkt en warm wordt.
Voor de duidelijkheid :
De A7V600 werkt met zowel de AMD Athlon XP 2400+ als 2200+ niet ?
De A7V8X werkt met zowel de AMD Athlon XP 2400+ als 2200+ niet ?
Als beide statements waar zijn dan heb je of twee defecte processoren, of twee defecte moederborden of beide 8)7
Het testen op andere moederborden (of met andere CPU's) is leuk maar zoals Prutz0r al vermeldt heeft : Het kan zijn dat bepaalde onderdelen andere onderdelen defect maken.
  • itsalex
Ik heb ook nog een Athlon 2400 die normaal met een Shuttle Nforce Ultra MN35N bordje wel goed werkte op 2,1 ghz maar met 4 Asus A7V8X-X vallen ze allemaal uit spontaan of andere componenten vallen uit (netwerkkaart, geluidskaart, geheugen en CPU Fan en ga zo maar door).
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • InjecTioN
  • Laatst online: 18-10 17:21
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
itsalex schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 00:07:
dan heb jij ook een kapotte CPU :P maar die shuttle gebruikt de functies dan blijkbaar gewoon niet die jij op de CPU hebt zitten :) (blijkt.. uh.. dan :9)
[ Voor 17% gewijzigd door InjecTioN op 28-02-2006 00:36 ]
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
Thandor schreef op maandag 27 februari 2006 @ 23:59:
Klopt, vandaag een nieuw socket A bordje halen en daar de 2400 vooral niet inzetten, dan moet het goedkomen.
Ik post één dezer dagen hier het resultaat.
Als iemand tussendoor nog suggesties heeft: ik sta voor alles open ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2006 06:44 . Reden: typo ]
Nieuw A7N8X Deluxe bordje geïnstalleerd, Athlon 2200+ erin, geheugen erin, alles aansluiten....
Probleem opgelost :*)
*athlon 2400 is inmiddels heel ver weg... ;)
