[ultiboard] VCC - VDD / VGND - GROUND problem
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Wellicht meest makkelijke vraag ooit voor experts.
In Ultiboard 2001 ben ik bezig een doka timer te ontwerpen, maar bij maken van PCB stuit ik echter op een vervelend probleem die ik nog niet weet weg te krijgen.
De analoge power gedeelte VCC en GROUND laat zich niet makkelijk koppelen met digitale power gedeelte VDD en VSS of VGND. In Multisim krijg ik waarschuwing voor als ik beide power punten met elkaar wil verbinden. Geëxporteerd naar ultiboard merk ik dat ondanks waarschuwing de pinnen van aantal ic's nog steeds eigen powernet hebben, en dus nog los van elkaar staan. Ik wil graag alle pins met analoge powernet verbinden :(
Geprobeerd waarden in IC's in Multisim met hand te wijzigen (dus VDD krijgt VCC waarde en zo) maar dat lijkt niet te helpen.
De ic's zijn CMOS type, dus met elkaar verbinden heeft geen probleem.
Is er daar eenvoudige bypass voor? Op dit manier met 2 powernets kan ik niet beginnen met koperbanen aanleggen. Dat is dubbel aantal koperbanen. Ik wacht met smart op jullie antwoord.
Oh ja, die doka timer kan misschien van nut zijn voor jullie. Voor belichten van printplaten of zo.
Het is eenvoudige schakeling gebruik makend van 555 timer en BCD up/down counters. Met wat logische ic's erbij heb ik hopelijk dan werkend geheel, die iedereen zelf kan solderen. :)
Alvast dank.
EDIT: Door alles met VDD en VGND te koppelen (dus VCC / GROUND vervangen) wil het wel.
Toch ben ik nog benieuwd hoe men elkaar kan koppelen of dat men ICs met VCC kan verbinden via aanpassing......
[ Voor 8% gewijzigd door MrDummy op 27-02-2006 11:16 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 14-10 15:08
Dat is om storing te vermijden, als je bijvoorbeeld 32 relais aanstuurt op een printje, en je hangt de massa daarvan zomaar aan de digitale massa, zal je bij het allemaal gelijktijdig inschakelen grote problemen krijgen qua storing. Hang je een weerstandje van 100 ohm en een condensator van 100µF tussen de relaismassa en digitale massa, heb je geen probleem meer...
Als je geen last zal hebben van storing, hernoem de pinnen naar hetzelfde net. Anders weerstandje van 100 ohm en condensator tussenzetten, als je de plaats ervoor voorziet kan je gemakkelijk een draadbrugje plaatsen als ze niet nodig zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door naftebakje op 27-02-2006 12:27 ]
