Geen internet met bridge functie van 2x WAP54G
Beste Mensen,
Mijn probleem is het volgende. Ik heb 2 netwerken welke ik wil koppelen d.m.v. 2 accespoints (kabel trekken is lastig, dus vandaar dat ik het draadloos oplos).
De situatie is als volgt: Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~feije073/wifisituatie.jpg
Nu heb ik alle aangesloten apparatuur al een statisch ip-adres gegeven (had ergens gelezen dat dhcp aan de niet-router zijde niet zou werken, wat dus ook zo bleek te zijn), dus zowel mijn pc's als de AP's hebben een statisch ip-adres.
Nu heb ik beide AP's in bridge modus gezet en de mac-adressen van de correspondere AP ingegeven (dus in AP1 het mac adres van AP2 en vice versa). Ook heb ik op de pc's het ip van het router modem ingegeven als default gateway en als DNS server. Echter kan ik alleen internetten aan de router-zijde van het netwerk, aan de andere kant (dus bij de switch waar geen router aan hangt) kan ik niet internetten. Ik heb getest of de acces point elkaar zien (door 1 acces point in normale 'AP-mode' te zetten en de andere op 'AP-cliënt' mode) en dan zien ze elkaar perfect via de scan optie in het firmware (het internet werkt dan ook niet trouwens, zowel in DHCP-configuratie niet als in statische-ip configuratie, maar dat ter zijde :P).
Ook kan ik niet pingen op de niet-router zijde naar zowel het router-modem als de AP die aan de router-zijde hangt, kan wel pingen naar de AP aan de niet-router zijde.
Ik ben ook al teruggestapt op WEP-64 encryptie ipv WPA, echter zonder effect.
Wie kan mij helpen?
met alle beide access points in wireless bridge mode zou jouw setup moeten werken...het enige dat ik kan bedenken is dat je als DNS server het IP adres van de default gateway aangeeft, probeer dit te veranderen naar het IP adres van de DNS server die je kunt zien op één van de PCs die op de switch achter de Alcatel SpeedTouch zitten (endie dus werken). Kijk voor de zekerheid ook eventjes of je de MAC adressen aan beide kanten van de wireless bridge juist hebt ingevoerd.
Verwijderd schreef op maandag 27 februari 2006 @ 10:14:
Die DNS heb ik dus ingevoerd, op de router-zijde is de DNS ook het modem, of bedoel je dat ik de DNS van mijn ISP (planet internet) opgeef?
Mac-adressen gecheckt, deze kloppen...
Iemand nog suggesties?
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
kunnen de PC's in de verschillende delen van het netwerk elkaar wel gewoon bereiken? Kan je de instellingen pagina van je router bekijken vanaf het andere deel van het netwerk ?
En pingen? etc etc.
m.a.w: krijg je uberhaupt verkeer over de wireless bridge heen
