Pentium 4 530 3.0ghz
  • Mick-X
  • Laatst online: 02-07 18:37
Beste,
Ik heb een probleempje waar ik me nu na 3 weken toch wel erg aan begin te ergeren.
Ik heb nu Dual Channel 512mb geheugen van Jetram, cas 3-3-3-7 nog wat.
Als ik opstart meld hij mooi dat het op Dual channel 400mhz loopt. (zo hoort het ook)
Ik heb ook een 3.0ghz cpu, maar als ik die ook maar met 100mhz doe overclocken, dan valt de geheugensnelheid terug naar 223mhz.
Hoe kan dit?:| het lukt me maar niet om als ik bijv de CPU overclock naar 3.6 ghz (ja, ik heb een goede koeler, Thermaltake BlueOrb 2) het geheugen op 400mhz te laten lopen, hij gaat telkens terug naar 223 mhz..
Iemand tips? want dit is hopeloos:(
Overclock je de CPU, word je geheugen zowat gehalveerd in snelheid... ja dan is die OC in mijn ogen dus ook waardeloos.
Alvast bedankt.. :/ :X
[ Voor 4% gewijzigd door Mick-X op 26-02-2006 22:13 ]
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
kun je iets specifieker zijn wat betreft je ram en je instellingen, denk niet dat het voor veel mensen duidelijk is op deze manier.
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • DaWaN
  • Laatst online: 15-10 20:39
DaWaN
'r you wicked ??
Het is me ook compleet duidelijk wat voor mobo je hebt en wat voor geheugen snelheid instelling je hebt ingesteld !!
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Moooo
  • Laatst online: 07-10 07:33
Staat er misschien een FSB/mem multiplyer op auto? Bij mij zet mn mobo automatisch andere settings als ik overclock (865PE s478).
  • Mick-X
Sorry sorry! jullie hebben gelijk
Moederbord: Asus P5P800 (Chipset 875e oid)
RAM: 2 x Jetram 512mb
CPU: P4 530 3.0 ghz standaard (maar moet dus richting 3.6 / 3.8ghz)
Koeling: BlueOrb (is in orde(
Het enigste wat ik doe is in de bios de FSB verhogen. de rest staat (volgens mij, zal dalijk even kijken) op automatisch.
  • MoiZie
  • Laatst online: 10:18
is die 223mhz niet gewoon 446? Dat je je verkijkt? :) Het blijft DDR waar we het over hebben dus dit is goed mogeljik :)
  • Moooo
Als het een rechtlijnige overclock is dan zou de proc op iets van 3.35GHz moeten draaien, bij de TS draait hij dat bij zowel 3.1 als hoger als ik het goed begrijp, beetje vreemd verhaal.
  • Mick-X
hmm, net geprobeerd handmatig te overklokken.
Werkt perfect, hij geeft nu tijdens het opstarten aan "Dual Channel 400mhz Linear Mode"
en de CPU speed is nu 3.30 Ghz.
AIbooster (ja, ik heb die gewoon erop zitten zodat ik kan kijken hoe warm alles is, en hoe snel etc)
Zegt dat de FSB op 879Mhz loopt.. is dit uberhaupt wel mogelijk? omdat de FSB maar 800mhz is van de CPU...
  • Moooo
mjah, die 800 staat voor 200 echte MHz x4, de zogenaamde quadpumped bus. Als je de FSB verhoogd gaat dit getal gewoon mee omhoog (FSBx4). EDIT: Dit geld ook voor je geheugen (echte MHz standaard 200, DDR double data rate (200x2, DDR400)).
[ Voor 27% gewijzigd door Moooo op 26-02-2006 23:05 ]
  • Mick-X
Als ik de FSB verhoog van 200 naar 225 dan zou dus de FSB van 800 naar 900 moeten gaan? (en de processor gaat dan automatisch omhoog naar.. ik geloof iets van 3.35ghz)
Alhoewel mijn geheugen maar 400mhz is, word er van de 900 dus maar 400 gebruik?
Dat zou dus betekenen als ik nogmaals 2 x 512mb (DDR400) erin zou doen, in dual channel. dat het dan 800Mhz(4 x 200Mhz van elk reepje) zou moeten zijn? en als ik elk reepje dan 25mhz (4 x 25 = 100) meer laat lopen.. dan is het dus 900mhz echte FSB?
[ Voor 6% gewijzigd door Mick-X op 26-02-2006 23:38 ]
  • vleesjus
  • Laatst online: 29-09 09:26
vleesjus
echte vleesjus!
hier haal je dual channel (2 reepjes) en dual data rate (ddr ) door elkaar ;) dualchannel verdubbeld de bandbreedte van ramchips en ddr "verdubbeld" de snelheid ddr is de eigenschap van het geheugen en dualchannel van je moederbord
i7 4790k; 12GB ram; Asrock Z97 Extreme4; 1080ti;
  • Mick-X
Nee kijk.
De FSB is nu 880Mhz.
Het geheugen loopt nu op 400mhz (2 x 512mb)
als ik daar dus nogmaals 2 x 512mb zou bijstoppen, dan zou ik dus "4 x 200mhz moeten hebben, dus dan zou het geheel op 800Mhz lopen?
Als ik elk ram chipje nu met 20mhz opclock, dan heb ik dus 4x220 = 880 mhz FSB?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
gooi de fsb van je proc. en de fsb van je geheugen nu niet door elkaar .
als je 4 x 200 van geheugen erbij gooit loopt het nog steeds op 400.
ddr is 2x en geen 4x.
dus 4 x geheugen 200mhz (400ddr.)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Iavak
  • Laatst online: 05-10 21:57
Iavak
no savegame
Mick-X schreef op maandag 27 februari 2006 @ 10:40:
Nee kijk.
Wat je zegt zou kloppen als je Quad Channel zou kunnen draaien met je geheugen, maar je moederbord heeft maar Dual Channel (neem ik aan).
Over de bandtbreedte hoef je je geen zorgen te maken, want je FSB is quad pumped dat betekend dat de 200MHz FSB effectief 800MHz is. En je geheugen is DDR dus 200MHz is effectief 400MHz. Dual Channel zorgt ervoor dat je 2 kanalen hebt van 400Mhz, dus 2x 400Mhz = 800Mhz van je geheugen. En dat is precies ook je FSB, dus je FSB wordt volledig benut. :)
Deze verhouding blijft hetzelfde als je overclocked, tenzij je memory dividers gaat gebruiken.
  • Moooo
CPU Multiplyer ---> CPU Speed
FSB --- RAM/FSB multiplier --- RAM Frequency
Quad pumped bus (intel) ..................DDR ---> DDR Speed
Bus Speed
In jouw geval (zonder OC):
15x ---> 3000MHz
200MHz --- 1 --- 200MHz
4x ......................... 2x ---> 400MHz (DDR-waarde)
800 (QDR-waarde)
Als je de FSB overklokt en de RAM multiplier blijft op 1 dan zou alles lineair moeten blijven lopen. Het dual channel gebeuren zorgt voor meer bandbreedte met het geheugen dat gewoon op dezelfde frequentie blijft. Het verbreed alleen de hoeveelheid data wat verstuurd kan worden. Hoop dat dit wat duidelijker is dan mijn laatste uitleg.
EDIT: Negeer de puntjes, die staan als opvullertje anders "vervormt" mn layout.
[ Voor 42% gewijzigd door Moooo op 27-02-2006 12:49 ]
  • Mick-X
moooo schreef op maandag 27 februari 2006 @ 12:44:
Bus Speed
15x ---> 3000MHz
800 (QDR-waarde)
Zeer mooie uitleg, maakt veel duidelijk. bedankt! :) ik snap het.
Maar nu heb ik het zo:
15x ---> 3350MHz
220MHz --- 1 --- 200MHz
880 (QDR-waarde)
Als ik alléén de FSB opschroef naar 220 (15 x 220) dan word de CPU 3350Mhz ongeveer, en de QDR waarde gaat naar 880. klopt dit? ondanks dat op de doos van de CPU staat dat deze maar 3ghz is en 800FSB? kun je de QDR zeg maar dan ook overclocken? naar 880 dus.
[ Voor 20% gewijzigd door Mick-X op 27-02-2006 13:29 ]
  • Moooo
Het enige wat de doos zegt, is dat de cpu op 3GHz loopt als de FSB 200 is. Als je de FSB verhoogt, wat automatisch zowel je QDR als je CPU snelheid verhoogt, dan klok je dus over. Dat is zon beetje de definitie van OC-en :). En je geheugen zou als je de RAM/FSB multiplyer op 1 hebt staan gelijk op moeten lopen met je FSB, ofwel de DDR-waarde van je FSB x 2.
15x ---> 3300MHz
220MHz --- 1x --- 220MHz
4x ............................ 2x ---> 440MHz (DDR-waarde)
880 (QDR-waarde)
Natuurlijk kan je je RAM wel asynchroon laten lopen, maar dan is je multiplyer ook geen 1 meer. Download anders cpu-z even. Hier staat alles mooi op een rijtje, met onderscheid van FSB en het hele DDR/QDR gebeuren.
  • Mick-X
Dankje! :)
Ik weet genoeg en kga eens experimenteren. als het 1 en ander niet goed gaat dan horen jullie nog wel.
iig bedankt voor alle handige reacties!!
  • Mick-X
*zuch* ben ik weer.
Handmatig alles ingesteld, en ik kan de FSB verhogen tot 230. zet ik hem hoger, dan doet de pc niks meer, en me Asus P5p800 mamabordje meld dan een OC Failure.
Hoe kan ik dit toch hoger krijgen? als ik het geheugen op 266 laat draaien ipv 400 dan kan ik met gemak tot 3.8ghz OC'en.. maar met 400mhz kom ik niet boven de 3450 uit :(
Tips aub..:(
  • Rainesh
  • Laatst online: 13-10 16:55
dat kan aan het merk geheugen liggen die je hebt. Als je bijv echte overclock geheugen hebt zoals Gskill geheugen reepjes, dan kan je best voor doorklokken zonder je geheugenspeed te verlagen. Ik heb een 865PE met een 3,2ghz en 4x Kingston 256mb 400mhz.
Als ik wil overklokken dan kan ik niet verder dan FSB 215 omdat mijn geheugen het niet trekt, maar als ik mijn geheugensnelheid op 333mhz zet en dan ga overklokken dan kan ik met gemak doorklokken naar FSB 250 waardoor mijn geheugen dus rond de 400mhz maakt.
  • Moooo
Je kan proberen:
Je latencies iets naar boven bijstellen, dus 3-4-4-8 ofzo. Hierdoor zal het geheugen iets langzamer werken, maar staat niet in verhouding tot teruggooien naar 266.
of
Je geheugen op iets overvoltage gooien. Zorg wel dat je geheugen niet teveel voltjes weg moet werken anders kom je uit op de volgende optie
of
Ander OC geheugen halen. :P
