A8N32-SLI met ATI X1900XT shutdown bij games
  • Bogey911
Ben al meer dan een week bezig met het zoeken naar de oplossing van mijn probleem. Nergens op mobo, cpu, chipset, etc fora /google is een oplossing te vinden...
Het probleem: na 10 a 20 minuutjes 'zwaar' gamen (F.E.A.R. alle instellingen op high :P ) volgt er een plotselinge shutdown. Net alsof de stekker eruit getrokken wordt. Dus geen reset van windows. Maar boef, uit...
Mobo: Asus A8N32-SLI Deluxe
AMD Athlon 64 X2 4800+ dual core
Corsair Twinx2048-3500LL PRO
Creative Soundblaster X-Fi XtremeMusic
WD Raptor 74GB 10000
Maxtor Diamondmax 10 300GB Serial ATA II
Cooler Master Stacker
Thermaltake PurePower v2.01 680W
Zalman CNPS 9500 LED koeler
Windows XP pro SP2
Ik krijg met Asus PC probe 2 af en toe een waarschuwing dat het +12V voltage te hoog wordt.
Staat standaard zo rond de 12.16V Kan dat een oorzaak zijn? Als de GPU warm wordt (hij gaat al vlot richting de 88 graden) dan gaat het voltage omlaag naar de 10,x V
Heb de Nvidia/Nforce firewall software uitgeschakeld. Gebruik McAfee virusscanner en windows firewall.
Heb ook Everest in gebruik. Zie onder voor een uitdraai. Met excuus voor de layout, krijg het niet beter.
Datum Tijd CPU1% CPU2% Moederbord°C CPU°C GPU°C GPUomgeving°C CPURPM StroomvoorzieningRPM CPU CoreV +3.3 V V+5 V+12 VBAT Batterij
26-2-2006 20:54:52 0 0 36 39 49 42 2021 1223 1,36 3,30 4,97 12,16 3,07
26-2-2006 20:54:56 39 42 36 40 49 42 2033 1223 1,38 3,28 5,00 12,16 3,07
26-2-2006 20:55:01 2 4 36 39 49 42 2021 1214 1,38 3,28 5,00 12,10 3,07
26-2-2006 20:55:06 2 7 35 39 49 42 2033 1214 1,39 3,28 5,00 12,10 3,07
26-2-2006 20:55:11 5 5 35 39 49 42 2033 1214 1,39 3,28 5,00 12,10 3,07
26-2-2006 20:55:16 0 2 36 39 49 42 2021 1214 1,39 3,30 5,00 12,16 3,07
26-2-2006 20:55:22 9 2 36 38 49 42 2033 1214 1,38 3,26 4,97 12,16 3,07
26-2-2006 20:55:27 0 1 36 39 49 42 2021 1223 1,39 3,28 5,00 12,10 3,07
26-2-2006 20:55:32 4 4 36 38 49 42 2021 1223 1,39 3,28 5,00 12,10 3,07
26-2-2006 20:55:37 11 24 36 38 48 42 2033 1223 1,38 3,28 5,00 12,10 3,07
26-2-2006 20:55:42 9 9 36 38 48 42 2033 1223 1,38 3,28 5,00 12,22 3,07
26-2-2006 20:55:47 2 3 35 39 49 42 2021 1223 1,38 3,26 4,97 12,16 3,07
26-2-2006 20:55:52 6 6 36 38 49 42 2021 1223 1,38 3,26 4,97 12,16 3,07
26-2-2006 20:55:57 1 2 36 38 49 42 2021 1223 1,38 3,26 4,97 12,16 3,07
26-2-2006 20:56:02 1 4 36 38 49 42 2021 1223 1,38 3,30 5,00 12,22 3,07
26-2-2006 21:03:44 43 69 37 43 87 59 2021 1241 1,39 3,26 5,00 10,56 3,07
26-2-2006 21:03:49 36 72 37 43 86 59 2033 1241 1,39 3,28 5,00 10,56 3,07
26-2-2006 21:03:54 41 69 37 43 86 59 2033 1241 1,39 3,25 5,00 10,56 3,07
26-2-2006 21:03:59 36 71 37 43 86 60 2033 1241 1,41 3,28 5,00 10,56 3,07
26-2-2006 21:04:04 42 71 37 43 86 59 2021 1232 1,41 3,28 5,00 10,56 3,07
26-2-2006 21:04:09 47 63 37 43 86 60 2021 1241 1,42 3,23 4,95 10,18 3,07
26-2-2006 21:04:14 44 68 38 43 86 60 2033 1232 1,42 3,26 4,95 10,24 3,07
26-2-2006 21:04:19 28 82 37 43 86 60 2021 1241 1,41 3,26 4,97 10,50 3,07
26-2-2006 21:04:24 43 69 38 43 86 60 2033 1241 1,42 3,26 4,97 10,43 3,07
26-2-2006 21:04:29 36 75 38 43 86 60 2021 1232 1,41 3,26 4,97 10,62 3,07
26-2-2006 21:04:34 41 75 38 43 86 60 2033 1241 1,42 3,23 5,00 10,62 3,07
26-2-2006 21:04:39 47 64 38 43 86 61 2021 1241 1,39 3,26 4,97 10,62 3,07
26-2-2006 21:04:44 45 63 38 43 86 61 2021 1241 1,42 3,30 5,00 10,69 3,07
26-2-2006 21:04:49 48 60 38 43 87 61 2021 1241 1,41 3,25 4,97 10,18 3,07
26-2-2006 21:04:54 42 66 38 44 86 61 2033 1241 1,41 3,28 5,00 10,69 3,07
26-2-2006 21:05:00 48 60 38 43 86 61 2033 1241 1,39 3,25 4,97 10,69 3,07
26-2-2006 21:05:05 39 70 38 43 86 61 2033 1241 1,39 3,26 5,00 10,69 3,07
26-2-2006 21:05:10 47 61 38 43 87 61 2033 1241 1,39 3,22 5,00 10,69 3,07
Vóór de streep de begin situatie, erna de laatste minuten. Om 21:05:10 was het dus een shutdown.
Ik heb twee 120 case fans blazen. Een inlet en een outlet. Er zit een 80 fan boven in het dak van de kast en een side fan blaast over de X1900XT en mobo.
Alle drivers zijn geupdate.
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 17-10 12:40
als hij al vlot naar de 88 graden gaat wordt hij dus wel overdreven warm
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Dat is dus de temperatuur van je videokaart als ik het goed gelezen heb. Die wordt inderdaad te warm. Kijk eens of de fan goed draait of dat de fan wel goed aangesloten zit.
  • Bogey911
Ik kan nergens de max T voor deze GPU vinden....
Er zit een fannetje op de grafische kaart, die moet toch wel genoeg koeling leveren? Afbeeldingslocatie: http://www.ati.com/designpartners/media/images/RX1900_Board_lg.jpg
Check het Ati topic maar is en je zal zien dat 88 geen uitzondering is voor een X1900, dus hij wordt NIET te warm.
Mijns insziens kan je de graka uitsluiten als mogelijke boosdoener.
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Tja die voltlijnen wijken gewoon veel te veel af. En dat terwijl je een enorme voeding hebt. Maar toch: probeer eens een ander (wel een zware! Denk aan een 500 watter A-merk).
  • Bogey911
Heb net grafische kaart eruit gehaald. Fan kun je apart aansluiten op de grafische kaart zelf, maar dat kan maar op 1 manier... Het is verder een vrij gesloten koel systeem...
Zou die 680W niet goed genoeg zijn?Wist dat ik veel power nodig had... Heb daarom juist zo'n dikke voeding gekocht... :'(
Nee joh, er zijn er zat met een Tagan 480 die een x1900xtx draaien, dus qua wattage is jouw voeding dik in orde. Misschien je voltlijnen die niet deugen idd.
  • Bogey911
OK, wat doe ik aan voltlijnen die niet deugen...? Zo ver reikt mijn kennis niet.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17-10 22:13
Bogey911 schreef op zondag 26 februari 2006 @ 22:38:
OK, wat doe ik aan voltlijnen die niet deugen...? Zo ver rijkt mijn kennis niet.
Je voeding misschien omruilen voor een ander (beter) merk. Voor zover ik weet staat Thermaltake niet bekend om z'n goede voedingen. Misschien dat je met een ander merk (als Antec, Enermax, Tagan etc) meer geluk hebt.
  • Mint
  • Laatst online: 15-10 15:42
Die voltages schommelen idd ook veel te veel.. Maar afaik moet die Thermaltake 680W jouw systeem wel kunnen trekken.. Kun je geen andere (krachtigere?) voeding proberen?
Anders kun je je airflow nog eens optimaliseren door je kast op zijn zijkant te leggen en de zijkant van je kast eraf te halen :)
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Thermaltake is geen slecht merk, ook heeft hij meer dan genoeg watt(ampere).
Kijk eerst blijven je voltages uiterst stabiel, dan ineens pas gaat er wat fout. Gebeuren er nog meer specifieke dingen precies voor dat moment?
Die log, waarin het voltage ineens op 10v staat kan heus wel zijn wanneer de pc echt bijna uit is, dus die voltage schommeling hoeft niet het euvel te zijn. Het kan juist het effect van het euvel zijn.
Ik denk dus dat je de 'reboot' of het uitvallen in een andere hoek moet zoeken. Is je geheugen voltage genoeg, je cpu(core) voltage, bla bla bla. Zit je cpu koeler wel goed, koelpasta..Norhbridge in orde?
Ga eens met prime95 je cpu(stress fpu test, of maximum heat test) en je memory(=blend test) testen.
Kijk ook eens naar de temperaturen van de overige componenten. Speedfan is hiervoor een geschikt programma _/-\o_ want ik zie nog 2 temperaturen die ineens veel hoger zijn(ik gok core 1 en core 2, respectievelijk cpu1 en cpu2)
En de temperatuur van je videokaart hoef je je geen zorgen om te maken, die is redelijk in orde.
[ Voor 10% gewijzigd door ToFast op 26-02-2006 23:01 ]
  • Lawrentium
  • Laatst online: 04-09 14:09
adyta schreef op zondag 26 februari 2006 @ 22:48:
Nog krachtiger? :? Mensen overschatten het verbruik van een PC erg vaak. Volgens mij moet de voeding het op z'n dooie gemak trekken. Mijn systeem (zie specs) draait zonder problemen op een 480W Antec voeding, en er zou makkelijk nog wat hardware bij kunnen. Z'n PC zal niet zuinig zijn, maar 680W of meer is veel meer dan nodig is.
  • Bogey911
Als je naar het plaatje (zie boven) kijkt, valt er weinig extra te koelen aan de X1900XT... Er zit alleen een opening aan de achterzijde van het witte kapje (recht, zie foto boven). En een air outlet rooster aan de linkerkant. Er lijkt dus wel over nagedacht. En om nou een fan op een plastic kapje te laten blazen...
Als ik het goed begrijp is een constanter voltage dus van groot belang. Kijk je dan naar die +12V of ook naar de rest?
Dit is het actuele tabelletje bij het intikken van dit berichtje:
26-2-2006 22:58:08 1 1 36 38 48 42 2009 1232 1,39 3,28 5,00 12,10 3,06
26-2-2006 22:58:13 1 1 35 38 48 42 2009 1232 1,38 3,28 5,00 12,10 3,06
26-2-2006 22:58:18 1 1 36 38 48 42 2009 1232 1,39 3,26 5,00 12,16 3,06
26-2-2006 22:58:23 2 1 35 38 48 42 2009 1232 1,38 3,28 5,00 12,10 3,06
26-2-2006 22:58:28 1 1 36 38 48 42 2009 1232 1,38 3,28 5,00 12,16 3,06
26-2-2006 22:58:33 0 4 36 38 48 42 1997 1232 1,38 3,26 4,97 12,16 3,06
26-2-2006 22:58:38 0 2 36 38 48 42 2009 1232 1,39 3,26 4,97 12,16 3,06
26-2-2006 22:58:43 1 2 36 38 48 41 2009 1232 1,38 3,28 5,03 12,22 3,06
26-2-2006 22:58:48 2 1 36 38 48 42 2009 1232 1,38 3,26 5,00 12,16 3,06
26-2-2006 22:58:53 1 1 36 38 48 42 2009 1232 1,38 3,26 5,00 12,16 3,06
26-2-2006 22:58:58 1 2 36 38 48 42 2009 1232 1,39 3,26 4,97 12,16 3,06
26-2-2006 22:59:03 0 2 36 38 48 41 2009 1232 1,38 3,28 5,00 12,10 3,06
26-2-2006 22:59:08 1 1 36 38 48 42 2009 1232 1,38 3,28 5,00 12,10 3,06
26-2-2006 22:59:13 0 1 36 38 48 41 2009 1232 1,38 3,28 4,97 12,16 3,06
26-2-2006 22:59:18 1 1 36 38 48 42 2009 1223 1,38 3,26 4,97 12,16 3,06
Die 12 V is niet echt stabiel te noemen idd...
  • ToFast
Bogey911 schreef op zondag 26 februari 2006 @ 23:01:
zijn 12v is juist wel erg stabiel als je niet naar die 10v kijkt. Tussen de 12.10 en 12.16 en 12.22 is uitstekend.
Er is geen enkele voeding die 'stabiel' in jouw ogen zal zijn dan! Er zijn genoeg mensen met een zwaar systeem op een lichtere voeding, met nog grotere fluctuaties of slechtere voltlijnen dan de TS. Zelfs zei hebben geen problemen...
Maar als je het over die 12>10v hebt (als dat de fluctieatie zou zijn, wat ik mij dus afvraag, dan heb je gelijk)
[ Voor 43% gewijzigd door ToFast op 26-02-2006 23:05 ]
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Inderdaad die 12 > 10 volt drop lijkt me wel extreem, en zelf verbaas ik me ook nog over die hoge temp van de 1900XT ...
Maargoed, mag ik vragen hoe jij aan die uitdraai kom bij everest? Ik heb zelf ook everest maar kan dat nergens vinden 8)7
  • Bogey911
Everest:
Bestand/voorkeuren/hardwaremonitoring/logging :)
Je krijgt dan HTML logbestandjes. De tijdsintervallen kun je instellen.
Maargoed. Leuk al dat uitlezen van temps. Het probleem is er nog steeds. Ga dat prime95 eens proberen.
Tijdens het gamen doormeten met multimeter. Is betrouwbaarder dan de BIOS, Als er dan voltages uitkomen van lager dan 11,4 volt tijdens het gamen zou ik die voeding RMA sturen, zou het makkelijk moeten trekken.
  • Bogey911
OK, ik heb hier een multimeter >:) Gaan we straks (vanavond) even proberen.
Denk je dat het lage voltage de oorzaak kan zijn van het probleem? Als ik nl in de tabellen kijk, dan zie ik af en toe lagere waarden voorkomen, dan op het moment van uitvallen... :?
  • The__Virus
Dat zou alsnog kunnen ja. Maar om daar verder op in te gaan zou pure speculatie zijn: meet eerst maar eens zelf de voltages ;).
Offtopic : Waarom heb je gekozen voor de Corsair Twinx2048-3500LL PRO ? Waarom niet de 3200 gezien die op 200Mhz lopen ? Leuk systeempje btw
Idd eens de multimeter in het oog houden tijdens het gamen. Ben benieuwd wat dat gaat geven van resultaat. Desnoods vraag je iemand om de multimeter constant in het oog te houden, terwijl jij constant gamed. 1 persoon die een multimeter moet in het oog houden en gamen tegelijk, is niet zo simpel. Het kan op een seconde aankomen.
  • The__Virus
Verwijderd schreef op maandag 27 februari 2006 @ 15:38:
Kan ik wel op antwoorden: er was een actie van Asus waarmee je deze reepjes goedkoop kon krijgen bij dit bord ofzo. Iig een gecombineerde voordeelactie ;). En zo kun je later altijd nog een beetje overklokken: je hebt een gegarandeerde (effectieve) snelheid van 433Mhz :P.
[ Voor 13% gewijzigd door The__Virus op 27-02-2006 18:01 ]
  • Bogey911
Als ik de +12V doormeet tijdens de ruststand van de computer (geen aktiviteit desktop) dan geeft hij 12,40 V
Als ik ga gamen dan val ik terug richting 10,80 V met een dal van 10,24V. Dan slaat de computer dus af... (Heb een videocamera op de multimeter gericht 8) )
Volgens de handleiding van de Purepower moet de output van 120 mVolt binnen de +/- 5% blijven. Zo pure is de mijne dus niet.... Deze gaat retour winkel en ik hoop op een goede service...
To be continued dus...
Misschien een hele stomme vraag, maar heb je toch wel je extra voedingskabel op je videokaart aangesloten? Niet dat ik je laag inschat, maar je zou het kunnen vergeten 8)7
edit, lezen is ook een vak :S
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2006 20:05 ]
  • Bogey911
Heb voeding omgeruild voor een nieuwe... Resultaat: Alles draait nu stabiel rond de 11,80 V... Het lag dus aan de voeding.
