[Suse / SLES / YaST] Vage problemen met hard disk & install
  • SSH
SSH
Ik probeer Suse Linux Enterprise Server 9 + RAID 1 op een systeem de installeren maar dit lukt niet echt.
systeem specs:
mobo: MSI MS-7191
proc: athlon 64 3200
HD: 2 * WD 80 gig IDE
Ik heb het systeem getest, Mandriva 2006 installeerd en werkt prima in RAID 1. Harddisks ook nog met een WD-tooltje getest. Geheugen ook getest. Aangezien Mandriva prima werkt en de installatie van SLES één keer wel goed leek te gaan moet daar ergens het probleem zitten.
Ik heb geen gedownloade ISO's maar officiele CDs die op een ander systeem gebruikt zijn, dat moet dus ook het probleem niet zijn. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met het formatteren wat de distro niet helemaal goed lijkt te doen.
wat er gebeurd:
1/ HD's kaal gemaakt met Mandriva (zie stap 3)
2/ Raid 1 installatie van SLES (met YaST) waarbij de installatie hangt en erg traag gaat. Na trage formatting actions krijg ik de volgende foutmelding:
Could not mount partition /dev/hda1/ to /mount/boot (advies= restart)
3/ Setup blijft hangen of wordt heel traag bij "loading kernel modules for hard disk controllers". Soms ook bij "probing hard disks". Het maakt niet uit of ik een safe install doe (= geen DMA, acpi etc), ik moet stap 1 weer uitvoeren om verder te komen. (insmod=ide-generic ook al meegeprobeerd)
ctrl alt f1 werkt niet, dan complete vastloper zo lijkt het.
maar...
De installatie is wel een keer gelukt. Ik weet niet zeker meer of dit na de test van Mandriva was of het verwijderen van de partities met mandriva. Ik was echter wel vergeten de swap in RAID 1 te zetten en de bootloader werkte ook niet, bleef hangen met de tekst: "GRUB"
Dit terwijl het LILO had moeten zijn, maar kan uit een eerdere trage install komen.
Ik heb ook al geprobeerd de partities aan te maken met Mandriva om deze vervolgens door SLES te laten gebruiken. Dit resulteerde in hetzelfde probleem dat de installatie bij het formatterings en partitionerings process vastliep en heeel erg traag werd.
Als iemand een idee heeft wat het kan zijn hoor ik het graag!
Heb de ctrl alt F4 gevonden, is alleen een hoop tekst, heb er wat uitgehaald en is ongeveer:
md0: raid array is not clean, starting reconstruction
losing too many tickets
TSC cannot be used as a timesource, possible reasons:
running with speedstep
you dont have DMA enabled for your hard disk (see hdparm)
incorrect TSC synchronisation on a SMP system (see dmesg)
spurious 8259 A interrupt: IRQ 7
[ Voor 13% gewijzigd door SSH op 26-02-2006 22:40 ]
  • SSH
SSH
Ik de 2 HD's op IDE2 gezet en een oude CD-rom drive op IDE1 gezet. Vervolgens leek alles goed te gaan totdat ik me herrinnerde dat ik de bootloader was vergeten in te stellen op een niet raid partitie. Na de abort blijft het systeem hangen op: "probing hard disks"
Heb er ook nog een PCI IDE controller in gehangen, in Mandriva ging alles gesmeerd maar Suse herkende dat ding niet...........
  • SSH
SSH
Na een urenlange(gister al begonnen) installatie loopt het systeem. Maar Suse is zo sloom als het maar kan. Ik kreeg er via de shell wel een top uit en dat gaf geen raar beeld van extreem geheugen of processor gebruik.
Bij het opstarten van het systeem krijg ik in de log wederom (bekende) foutmeldingen, could not mount gelul enzo....(maar deed het wel anders werkt het systeem niet)
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet alles tot in detail gelezen heb, dus wellicht dat ik dubbele dingen vraag.
- Heb je SLES9 SP3 gebruikt voor je installatie? Hier zitten nogal wat verbeteringen in.
- Ik neem aan dat je met RAID 1 software RAID bedoelt?
  • SSH
SSH
-Ik denk géén SP, maar de updates waren succesvol, dus SP3 heeft had het probleem niet verholpen.
-Software RAID ja.
Maar goed met nieuwe IDE/RAID controller werkt alles prima, ~merk:
"for BEST ports connection" "ultra ata IDE Controller Card"
Alleens fysiek anders aansluiten en het systeem werkt als een speer!
Blijkbaar gaat Suse niet zo goed met de IDE controllers van het moederbord om.
