Bestanden voor Apache
  • DutchAddick
  • Laatst online: 09-10 10:00
Waarschijnlijk kijk ik er over heen, maar waar moet ik de html bestanden plaatsen om ze te kunnen zien in de webbrowser via http://127.0.0.1?
Nog een domme vraag: ik zie vaak lokaties worden aangegeven met b.v. "/usr/temp/". Kan ik ook de Finder gebruiken om naar deze lokatie toe te gaan?
  • Wortelsoep
1. /Library/WebServer/Documents
Kan je ook vinden in je /etc/httpd/httpd.conf
2. Go > Go To Folder
  • 4VAlien
  • Laatst online: 20-10 11:24
4VAlien
Intarweb!
Je moet bestanden in de Documentroot hebben staan, in httpd.conf:
DocumentRoot /var/www/html
Gebruikers directories werken iets anders. Ik zou maar beginnen met de Documentroot, alle bestanden in die directory and subdirectories kan je benaderen met je browser. Let erop dat directory listings wel eens uit zouden kunnen staan. Test dus eerst maar met een index.html in je Documentroot.
  • DutchAddick
OK, bedankt. Ik heb nu een test.html geplaatst en kan deze benaderen via zowel "http://127.0.0.1" als via "http://10.0.0.150". Wat is het verschil?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
superjohn schreef op zondag 26 februari 2006 @ 18:54:
Niets
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Q
  • Laatst online: 01:01
Q
Au Contraire Mon Capitan!
10.0.0.150 is voor 'iedereen' te benaderen, 127.0.0.1 alleen op je lokale machine.
  • Liegebeest
  • Laatst online: 19-10 08:28
Da's natuurlijk volledig fout :) Het is wat Q zegt:
127.0.0.1 is je zogenaamde "loopback" adres, een adres wat alleen binnen jou eigen systeem bestaat en wat niet via het netwerk bereikbaar is.
Alle andere adressen (met een klein aantal uitzonderingen) zijn wel adressen op het netwerk en die zijn dus ook via het netwerk aanspreekbaar. Als je iemand anders op jou netwerk zegt "Browse eens naar http://10.0.0.150", dan krijgt hij/zij je website te zien.
Meer info over hoe het werkt met IP adressen kan je vast vinden in de FAQ van het netwerken sub-forum.
Liege, liege, liegebeest!
  • NomoDigger
  • Laatst online: 23:04
Als je OS X hebt (daar ga ik even vanuit aangezien je hier in APL zit) kan je je bestanden ook in je user-dir zetten in de "Sites" map. Deze zijn dan te benaderen via http://127.0.0.1/korteUsername/
