[Zyxel 2602] Tiscali Firmware -> Standaard
  • 4.258 views sinds 30-01-2008
  • gjs
  • Laatst online: 29-08 15:40
gjs
Scoobydoobydoo
Ik heb een Zyxel 2602H-61C met Tiscali firmware. Nu heb ik zelf geen Tiscali ADSL, en wil daar dus graag een standaard Zyxel firmware in flashen, echter kan dit niet zonder wat truukjes. Op deze site: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86384 staat hoe je dit op een "Prestige 2002L AOL" kan doen.
Ik zoek daarom de juiste feature bit settings voor de 2602H-61C.
Wie kan mij helpen aan een atsh van zijn standaard (NIET Tiscali) Zyxel 2602H-61C, de wireless (HW of HWL) versie mag ook. Deze zijn te herkennen aan de firmware 340mv4c0, waar het om het MV deel gaat.
De atsh pagina krijg je door een telnet naar je Modem te doen en dan naar menuitem 24 (System Maintenance), 8 (Command Interpreter Mode), en dan sys atsh intypen.
router> sys atsh
RAS version : V3.40(MS.6)b4 | 01/25/2006
Ram Size : 32768 Kbytes
FlashSize : AMD 32M
romRasSize : 2803902
bootbase version : V1.10 | 12/02/2004
Product Model : Prestige 2602H-61
MAC Address : 001349182515
Default Country Code : FD
Boot Module Debug Flag : 00
RomFile Version : 13
RomFile Checksum : a6e1
RAS F/W Checksum : eab6
SNMP MIB level & OID : 060102030405060708091011121314151617181920
Main Feature Bits : C0
Other Feature Bits :
9D 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 41 13 00 00 00
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • JvS
  • Laatst online: 23:07
JvS
Ik heb hem zelf ook
waarom zou je dat willen? Het enige verschil is dat de basic instelling niet op het tiscali netwerkinstelling staan (na een harde reboot dus). Ik heb de 2602 van mijn ouders een maand lang laten werken op een kpn direct-adsl lijn met een voipbuster SIP account, zonder de FW aan te passen...
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
De firmware van Tiscali loopt voor op de normale reeks van ZyXEL qua functionaliteit. Je kan de modems van Tiscali niet naar normale versie/reeks flashen, is geen mogelijkheid voor.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
bjck schreef op maandag 27 februari 2006 @ 00:42:
Oke lees de link eens die ik in de topic start gepost heb. Voor een AOL 2002 kan het ook....
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
JvS schreef op maandag 27 februari 2006 @ 00:32:
Bij mij knalt het modem er dus constant uit als ik voipbuster oid activeer. Zonder loopt het modem prima. Ik heb een Surfsnel ADSL abo btw.
  • Zware Unit
  • Laatst online: 17:52
Ook ik ben opzoek naar een manier om de standaard firmware te laden.
FlashSize : AMD 32M
Product Model : Prestige 2602HW-61
MAC Address : 0013490215C7
Default Country Code : FF
RomFile Version : BB
RomFile Checksum : 1753
[ Voor 4% gewijzigd door Zware Unit op 27-02-2006 23:31 ]
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
  • Gerco
  • Laatst online: 02-09 19:44
Gerco
Professional Newbie
gjs schreef op maandag 27 februari 2006 @ 21:53:
Ik heb hetzelfde probleem met een Zyxel 2602R van Demon. Als ik op de SIP Settings klik, reboot het modem. Soms werkt het wel en dan valt de VoIP lijn na een paar uur toch uit en kan niet hersteld worden. Alleen een reboot van het modem werkt dan nog.
De firmware van mijn modem is van 27-01-2006, terwijl de laatste originele firmware van eind 2005 is.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • afterburn
  • Laatst online: 06-09 14:18
afterburn
No more...
Had ik ook last van; modem was niet bepaalt stabiel te noemen. Sinds ik 'Media Bandwidth Mgnt.' uit heb staan en dus niet meer gebruik geen problemen meer. Ik heb trouwens een standaard firmware er in zitten (modem van Tweakdsl)
RAS version : V3.40(MV.4) | 10/06/2005
RamSize : 32768 Kbytes
FlashSize : AMD 32M
romRasSize : 2738644
bootbase version : V1.09 | 07/29/2004
Product Model : Prestige 2602HW-61C
MAC Address : 0013494597CC
RomFile Version : 9F
RomFile Checksum : 0370
RAS F/W Checksum : c83c
9D 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • bjck
Gerco schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 08:45:
De ZyXEL2602R is er alleen in de 'standaard ZyXEL' uitvoering. De RE.* firmware is dat, maar daar is een nieuwere voor die door Demon al wordt gebruikt inderdaad. Je kan dus opzich naar de RE.* toe gewoon met dit modem.
Maar Demon doet niet voor niets die nieuwere er al in natuurlijk ook...
afterburn schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 08:51:
FlashSize : AMD 32M
MV.4 is de normale ZyXEL firmware reeks voor de 2602H(W)-6*C modems. Hier is ook een nieuwe voor bij TweakDSL beschikbaar.
http://www.tweakdsl.nl/dsl/support/zyxel-upgrade.html
Let dus goed op. Als je een modem hebt met MS.* of MU.* (ISDN) heb je een Tiscali modem. Modem dus geleverd door Tiscali (de ISP) of Compuserve bijvoorbeeld. Deze zijn dus niet naar andere firmware te flashen dan de MS.* en MU.* reeks.
ZyXEL heeft deze firmwares ook niet online staan en zijn beschikbaar via de ISP's alleen.
[ Voor 11% gewijzigd door bjck op 28-02-2006 09:11 ]
  • afterburn
afterburn
No more...
Kijk, da's een lekker firmware. Die traint meer dan 100kbit hoger in op m'n upload. Zit nu op 896kb/s.
Computer specs
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
bjck schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 09:09:
Dit schrijf je nu voor de 2e keer, waar bazeer je dit op ?
Als je het AOL verhaal leest dan zie je dat je met een seriele console kabel aan de gang moet, en wat feature bits moet zetten om er voor te zorgen dat het modem WEL geflashed kan worden met andere firmware.
Inmiddels heb ik al een werkende console kabel gebouwd van m'n oude Siemens M35 datakabel.
De tweakdsl frimware accepteerd het modem ook standaard niet.
Ik ga even 'studeren' op de atsh output die afterburn gepost heeft.
[ Voor 7% gewijzigd door gjs op 05-03-2006 18:03 ]
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Gaat het hier ook om een 2602HW-61C (dus met wireless) ?
  • bjck
Welke commando's geef je om die gegevens uit een 2602 te krijgen?
De ZyXEL2602H(W)-**C uitvoering heeft geen console poort. Wil je zeggen dat je die zelf gemaakt hebt?
[ Voor 47% gewijzigd door bjck op 06-03-2006 00:24 ]
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Zoals ik al eerder heb gezegd lees de topic start even (dat zou ik een moderator toch niet moeten vertellen :+ ), en vooral de link die daar staat. Daar staat keurig uitgelegd hoe je op een Prestige 2002 (AOL versie) de standaard zyxel firmware kan laden incl. beschrijving hoe je een console poort aan je modem 'mod'. Die console poort heb ik hier al werkend op m'n 2602H-61C.
[ Voor 7% gewijzigd door gjs op 06-03-2006 17:25 ]
  • IEF
  • Laatst online: 04-09 13:10
IEF
Why so serious?
gjs schreef op maandag 06 maart 2006 @ 17:24:
een beschrijving hoe je dat ding eraan mod. .dat is ZEER interessant ?
kun je misschien wat meer info + plaatjes posten ? :)
niet dat ik er standaard zyxel firmware in wil, maar die console kabel is wel interessant! :)
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
IEFtm schreef op maandag 06 maart 2006 @ 17:48:
Ik zie dat de link naar http://www.wehavemorefun....rielle_Konsole#Handykabel niet meer werkt. Volgens mij staat hier het zelfde uitgelegd: http://www.adslayuda.com/Zyxel650-14.html.
Het is vrij simpel, het modem heeft intern een aansluiting (4 pin print header). Ik heb een oud audio kabeltje genomen (heeft dezelde connector) en de andere kant aan m'n oude Siemes M35 datakabel gesoldeerd, waar de 5v naar -12/+12 converter al inzit. Zo heb je dus geen extra electronica nodig zoals een max232.
  • IEF
IEF
Why so serious?
gjs schreef op maandag 06 maart 2006 @ 18:11:
ik heb het al reeds geprobeerd met een Siemens USB datakabel, maar deze wou niet werken.
(sterker nog , de USB datakabel is nu naar zn grootje :) )
Ik denk dat ik een noname Siemens C35/M35 datakabel ga bestellen voor een euro of 5,
zou je me dan een paar foto's kunnen laten zien hoe jij het hebt aangesloten ?
zodat ik zeker weet dat ik niet die kabel ook mol :)
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
IEFtm schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 11:34:
Sorry voor het onscherpe plaatje, het is nog al donker in mijn meterkast, en het blik relfecteerd zo fijn in een flits :)
Het modem:
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/5764/zyxelprint5ke.th.jpg
De kabel:
Afbeeldingslocatie: http://img110.imageshack.us/img110/1466/connectorm350ym.th.jpg
[ Voor 55% gewijzigd door gjs op 17-03-2006 13:16 ]
  • IEF
IEF
Why so serious?
en toen was het 2e plaatje offline.. bah
net nu ik mn kabel binnen heb :)
  • afterburn
afterburn
No more...
gjs schreef op zondag 05 maart 2006 @ 18:06:
Ja dus.
Computer specs
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
IEFtm schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 13:53:
Pics gefixt 8)
  • Zware Unit
Gelukkig is inmiddels een nieuwe Tiscali firmware uitgekomen. De orginele firmware van Zyxel loopt extreem achter.
# Optimalisaties:Geen modem softwarecrashes meer
# Geluidsniveau van de telefoonpoorten
(geluidsniveau is zelf in te stellen via de modeminterface)
# WLan power staat standaard ingesteld
op de hoogste stand
# De nieuwste WLan drivers
# Nieuwe functies:WPA2 wordt ondersteund
# Nummerweergave is om te zetten van
standaard DTMF (in gebruik in NL) naar FSK
# Bij de update naar deze versie wordt
het modem automatische gereset-to-default
vries335 schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 08:23:
Wat wil dat zeggen? Dat ik daarna wel een standaard Zyxel firmware op de 2602HW kan zetten??
  • GekkeR
  • Laatst online: 28-08 12:25
GekkeR
key = key
Dat wilt zeggen dat je dat niet wilt, want de standaard firmware van zyxel loopt hopeloos achter }:O
Mensen met een standaard zyxel hebben er meer aan te flashen naar een tiscali.
[ pctje te zien hier ] - Miauw
  • IEF
IEF
Why so serious?
je kunt in principe _nooit_ naar de standaard firmware flashen.
De rom is beveiligd, zelfs met een console kabel kun je de settings niet wijzigen zodat hij wel een standaard firmware accepteert. De console opties die dit mogelijk maakten bij bijvoorbeeld de AOL 2002L zijn eruit gehaald..
has anyone been successfull with this upgrade ? using wich cable ?
  • bjck
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 19:34:
It's not posible to do this, you only make the console port accessable that's not available on the back on the device on the C-model. The 'normal' model (2602HW-61) has it on the backpanel and the 'compact version' (2602HW-61C) hasn't.
  • IEF
IEF
Why so serious?
it's impossible. Although you get console access through the methods described above,
the flash rom is secured. The only thing you can do is fully erase the flash rom, although I
doubt that would be desirable. No easy upgrade. Meanwhile, there's no longer any reason to do this anymore. Tiscali's firmware is far more advanced than any other firmware around.
-- zo en nu weer nederlands :)
