[XP] Windows start alleen op met foutenopsporing*
  • Rainmaker1987
  • Laatst online: 09-10 09:56
Na nog steeds onduidelijke oorzaken start mijn windows niet meer goed op. Ik krijg windows alleen aan de praat wanneer ik tijdens mijn boot-menu op F8 druk en zeg: Opstarten met foutenopsporing. Alle andere manieren werken niet. In veilige modus blijft hij vastlopen in het gedeelte dat er linksbovenaan een underscore staat in andere modussen blijft hij in het windows opstartscherm hangen (nog in het dos uiterlijke met dat blauwe balkje dat van links naar rechts gaat)
Het grootste probleem is eigenlijk dat windows geen foutmeldingen geeft. Het zoeken naar een oplossing is daardoor dan ook behoorlijk lastig. Ik heb al geprobeerd met mn windows cd windows te herstellen alleen hij pakt de cd nu niet.
Ik hoop dat iemand met een zelfde ervaring een oplossing heeft kunnen vinden want zonder foutmeldingen gaat het vrij lastig. Ik kan nu wel dus in mn windows testen doen: ideeën?
Even voor de info mn systeem:
Windows XP Prof dual boot : Windows Spellen (deze werkt nu niet) Windows Office (deze werkt wel)
SiSoftware Sandra:
Systeem
Host Naam : WERKKAMER
Processor
Model : AMD Athlon(tm) XP 2800+
Snelheid : 2.08GHz
Model Nummer : 2800 (geschat)
Prestatie Rating : PR3016 (geschat)
Type : Standaard
L2 'On-board' Cache : 512kB ECC Synchroon, 'Write-Back', 16-way set, 64 byte line size
Moederbord
Bus(sen) : AGP PCI USB i2c/SMBus
MP Ondersteuning : 1 CPU(s)
MP APIC : Geen
Systeem BIOS : Award Software International, Inc. F4
Moederbord : Gigabyte Technology Co., Ltd. nVidia-nForce2
Totaal Geheugen : 512MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : Nvidia Corp nForce2 AGP Controller
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 166MHz (332MHz data rate)
Geheugen Bus Snelheid : 2x 199MHz (398MHz data rate)
Video Systeem
Monitor/Panel : Iiyama A705MT VisionMaster Pro 411 /i70A
Adapter : RADEON 9800 PRO
Adapter : RADEON 9800 PRO - Secondary
Fysieke Opslag Apparaten
Verwisselbare Schijf : Diskettestation
Harde Schijf : Maxtor 6Y080P0
CD-ROM/DVD : ASUS DVD-ROM E612
CD-ROM/DVD : LITE-ON DVDRW SOHW-1633S
Logische Opslag Apparaten
1.44MB 3.5" (A:) : Niet Beschikbaar
Windows spellen (C:) : 10GB (383MB, 4% Beschikbare Ruimte) (NTFS)
Back-up windows (D:) : 15GB (9.8GB, 65% Beschikbare Ruimte) (NTFS)
Backup-doc (E:) : 10GB (1.4GB, 14% Beschikbare Ruimte) (FAT32)
Overig (F:) : 51GB (4GB, 8% Beschikbare Ruimte) (FAT32)
CD-ROM/DVD (G:) : Niet Beschikbaar
CD-ROM/DVD (H:) : Niet Beschikbaar
Windows rijna (I:) : 10GB (5.8GB, 58% Beschikbare Ruimte) (NTFS)
Documenten (J:) : 10GB (7.9GB, 79% Beschikbare Ruimte) (FAT32)
Standaard (K:) : 10GB (7GB, 70% Beschikbare Ruimte) (FAT32)
Spellen (L:) : 36GB (8GB, 22% Beschikbare Ruimte) (NTFS)
Onderdelen
Seriële/Paralelle Poort(en) : 1 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : Standard OpenHCD USB Host-controller
USB Controller/Hub : Standard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller
USB Controller/Hub : USB-hoofdhub
Toetsenbord : Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
Muis : Logitech-compatible Mouse PS/2
MultiMedia Apparaat
Apparaat : Met MPU-401 compatibel MIDI-apparaat
Apparaat : Standaardspelpoort
Apparaat : Realtek AC'97 Audio
Printers en Faxen
Model : hp LaserJet 1010
Power Management
AC Line Status : 'On-Line'
Besturingssysteem
Windows Systeem : Microsoft Windows XP/2002 Professional Edition (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
Netwerk 'Services'
Adapter : Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
Ook in de windows log file gekeken....schijf controle uit gevoerd
Grutte Pier fansels
  • Rainmaker1987
Ik heb een schijfcontrole uitgevoerd hier kwamen geen fouten aan het licht. Ik heb de Windows CD nu wel werkend gekregen. Daarmee proberen te herstellen met oa CHKDSK /P/R Hij gaf aan dat er inderdaad fouten waren maar die zouden zijn herstelt. Na een tweede run gaf hij inderdaad geen fouten aan.
Echter windows blijft niet willen starten. Over de log files: ik heb net gekeken in de map windows maar welk logfile zou ik moeten hebben? De update files zien er voor zover ik kan zien goed uit maar daarnaast zijn er ook veel logfiles die alleen een nummertje hebben welke zou ik moeten hebben?
