corsair twinx2048 4000pt problems
Ik heb sinds kort een nieuwe pc met daarin een setje corsair twinx2048 4000pt memory.
Dit geheugen is default gerate op 250mhz, 3 4 4 8 op 2.6 volt. Mijn systeem is een A64 san diego 3700+ op een dfi ultra-d nf4.
Nu heb ik dus mijn HTT op 3x gezet en mijn multiplayer op 7x. Hierdoor komt de cpu lang niet boven de default kloksnelheid (2200mhz).
Op 3 4 4 8 250mhz op 2.6 volt komt hij niet eens in windows, ik krijg een BSOD. Het voltage wat omhoog schroeven doet ook (bijna) niks. Krijg niet eens een BSOD maar gewoon gelijk een reboot op hogere voltages (2.7, 2.8v).
In cpu-z staat in de spd timing table waardes van 3 4 4 10. Ook op 3 4 4 10 op 250 mhz op 2.6 volt komt hij wel in windows maar prime95 klapt er bijna direct uit.
Op 200 mhz, 3 3 3 8 draait het overigens als een zonnetje, maar daarvoor koop je niet duur 250 mhz geheugen.
Een cooling probleem is het ook niet, heb een antec p180 met 2 outtake 120 mm fans en 1 intake 120mm fan. Goeie airflow dus, me cpu wordt ook niet warmer dan 25 graden idle en 35 load.
Is het memory rot? Kan het 1 van de 2 sticks zijn zodat ik in ieder geval er maar 1 hoef te rma'en? Of is het wat anders.
Ben er al achter wat het probleem is, 1 van de 2 latjes is rot. Met 1 lat werkt alles gewoon goed en met de andere kom ik niet eens in windows.
Als je nieuw geheugen koopt altijd eerst memtesten, ook eens gehad namelijk indsdien test ik eerst altijd dan kan ik ze direct terug sturen namelijk.
