Infrarood-poort DVD-recorder 'modden'
  • 318 views sinds 30-01-2008
  • DriesA
  • Laatst online: 10-10 16:22
(jarig!)
Hey,
Ik ga binnenkort een DVD/HD recorder bestellen. Die zal uiteindelijk in mijn TV kast belanden, dus er zal geen line of sight zijn tussen de infrarood receiver en mijn afstandsbediening als de deurtjes dichtblijven.
Ik dacht aan het volgende: Ik heb nog een oude videorecorder (VHS), ik haal daar de infraroodreceiver uit, die plaats ik ergens discreet onder/naast mijn TV-kast en via een kabeltje (welk?) verbind ik die met de DVD-recorder.
Helaas ben ik geen echte techneut, dus ik had graag wat hulp. Ik weet niet of er een guide is op het net (ik heb in ieder geval niet gevonden), maar dit zijn enkele concrete vragen:
* Is elke infraroodreceiver dezelfde/compatibel. Kan ik de infraroodreceiver wel uit mijn VHS halen en aansluiten op de DVD recorder?
* Met welk type kabel verbind ik het hele gedoe? Zijn die ergens te bestellen? Zijn er zaken waar ik op moet letten bij het aansluiten van de infraroodpoort en de DVD recorder?
* Waar precies sluit ik de kabel aan op mijn DVD recorder? Ik dacht het kabeltje tussen de huidige infraroodpoort en het moederbord te ontbloten, en daar het tweede kabeltje op aan te sluiten. Gaat het zo eenvoudig? Is er een kans dat de originele receiver van de DVD recorder niet meer gaat werken?
Alvast bedankt voor de expertise!
Hangt er compleet vanaf welke IR ontvangers je hebt.
Sommige single-chip IR-demodulators hebben een open-collector uitgang, als je dvd zo'n ding heeft kan je simpelweg ff dezelfde gaan kopen en de 3 kabeltjes verlengen om er een tweede op dezelfde manier aan te hangen.
Wel proberen van shielded draad te gebruiken, uit een stuk usb kabel ofzo.
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Als je je garantie nog wil behouden kan je misschien beter een IR repeater maken, dus een lichtsensor (IR fotodiode) die alles wat ie opvangt herhaalt op een IR LED die je dan weer voor de orginele sensor hangt. Zoiets als dit dus. Nadeel is dat dat weer apart stroom nodig heeft, hoewel waarschijnlijk niet veel zolang er geen infrarood is.
edit: Als er een kabeltje van de sensor loopt naar het bord kun je doen wat Scud_racer voorstelt. Maar misschien dat de sensor er gewoon direct opgesoldeerd zit, dan gaat het een stuk lastiger natuurlijk. En waarschijnlijk moet je het apparaat zowieso openmaken dus garantie zal wel vervallen.
[ Voor 27% gewijzigd door madwizard op 25-02-2006 13:45 ]
www.madwizard.org
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Hmm, het is wel jammer om meteen je garantie eraf te halen door je soldeerbout erin te zetten.
ik vond deze drie links op circuitsonline:
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Interface/irext.htm
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Interface/irext2.htm
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Interface/irext3.htm
edit: Laat, maar wel met nog 2 links O-)
[ Voor 4% gewijzigd door StapelPanda op 25-02-2006 13:55 ]
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 19:53
Je kunt toch ook kant en klare setjes kopen die bestaan uit een oogje dat je op je DVD apparaat moet richten, dat dus in de TV meubel zit. Daar zit dan een snoer aan en aan de andere kant een IR oogje waar je met je afstandsbediening op moet richten.
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • DriesA
(jarig!)
@josvg: heb je wat linkt/productnamen van die kant en klare setjes? Want zelf zo'n extender bouwen zoals madwizard and Gieltjev voorstellen lijkt me ingewikkeld.
Als er een kabeltje tussen de IR ontvanger en het moederbord zit, kan ik het vlug oplossen. Laten we hopen...
  • StapelPanda
StapelPanda
PB0MV
Hmm als je naar afstandsbediening veglengen kast zoekt op google krijg je dit:
http://www.google.be/sear...sbediening+verlengen+kast
Domotica Europe: http://www.domoticaeurope.nl/overzicht/i3/
Intellihome:http://www.intellihome.be.../store.asp?pag=cat&menu=7
Myelectronics:http://www.myelectronics....ang=en-us&target=d63.html
TeleShopper:http://www.teleshopper.nl/index.html
( sommige komen ook van andere zoekpogingen O-))
de meeste wijzen naar de Marmitek StereoControl.
Afbeeldingslocatie: http://www.teleshopper.nl/contents/media/l_mu_17.png
ook wel naar andere apparaten alleen dat is om hele kamers te overbruggen.
ik weet niet hoe goed je kunt solderen enz, maar ik denk toch wel dat dit kleiner kan dan dat marmitek apparaat.
en je kan er 2 apparaten in je kast mee bedienen.
en het werkt op batterijen.
  • DriesA
(jarig!)
Ik ga eerst wachten totdat ik mijn DVD speler in handen heb vooraleer een beslissing te nemen. Maar als het niet lukt met een kabel + IR receivertje eraan, lijkt me dit een goed alternatief.
Iemand een idee van de grootte? Ik vind het niet op de site, maar lijkt me toch een belangrijk criteria voor de meeste mensen. Als dat ding praktisch even groot is als je DVDspeler heeft het weinig zin zoiets te gebruiken, he. :)
Edit: gevonden: 90x76x29 mm. Mocht kleiner, maar voor 25€ kan je misschien niet meer verwachten.
[ Voor 11% gewijzigd door DriesA op 26-02-2006 08:57 ]
  • ken536
  • Laatst online: 07-08 11:10
Dries_Aendekerk schreef op zondag 26 februari 2006 @ 08:54:
Ik zou als ik jou wat deze 2 omdraaien.
Tenslottte hoeft je met zo'n extender niet je dvd-recorder open te maken, dus behoudt je je garantie. Tevens heb je op deze manier een grotere kans van slagen 'als je echt zo a-technisch bent als je zegt'
Je hebt als het ware bij zo'n extender, een klein kastje naast je tv staan ofzo, dit is dan de IR-receiver van je dvd speler. Aan die receiver, zit ook een een IR-transmitter. Deze plak je op de IR-receiver van je dvd-speler.
Ik zou het ook eerst met een extender proberen.....
Hier nog een zelfbouw IR exttender
