[CM] AMD Ultrasparc 5
  • 2.237 views sinds 30-01-2008
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoewel het misschien wat raar klinkt... een 64bit bak omtoveren in een 32bit is best leuk :P
Ik had een Sun Ultrasparc 5 staan, 360MHz cpu, 128MB ram, 8GB hdd, verder standaard bakkie.
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/sparcorigineel.jpg
zoiets dus.
Nu wilde ik toch eens gaan kijken of ik er niet een leuker systeempje in te vrotten was, gezien ik hier eigenlijk niets mee deed en er een 2e Sun op komst was (eentje waar wel genoeg geheugen in zat om er lekker mee te werken).
Nu had ik dit op mijn bureau liggen
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/a7n8xetestsetup.jpg
nogal een rotzooitje zoals je kunt zien, maar verder wel een leuk bakkie. Dit lag zo op mijn bureau gedonderd omdat ik die PCI/AGP riser toch echt eens wilde testen. Had hem al een jaar liggen, maar nog nooit gekeken of het ding het uberhaupt deed.
Een Asus A7N8X-E Deluxe (niet mijn favo bord, maar kon niets anders vinden dat op een NF2 leek)
Athlon XP-M 2500+ @ 2083MHz + Zalman koeler
1GB PC2700 mem
60GB Seagate hdd
Ati Radeon 9800SE AIW
Terratec 512i
Het idee was om bovenstaande in het volgende kastje te duwen
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/sparcbinnenkant.jpg
Allereerst ben ik begonnen met de voorkant van de Sun.
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/sparcfront.jpg
klik op het plaatje voor layoutplaatje :)
Boven de FDD zit een klepje, waarachter eigenlijk niets zit (eerlijk gezegd ook geen idee wat er precies moet zitten). Het leek me echter een prima plekje om een USB poort neer te poten. Na wat knutselen was dit ervan het resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/frontUSB.jpg
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/frontUSB2.jpg
Misschien wat veel tape, maar het zit nu prima vast :)
Omdat ik toch bezig was met het frontje heb ik ook gelijk dat kabels voor de led en powerbutton aangepast zodat ze op het mobo pastten. De standaard Sun connectoren passen niet op een normaal mobo, dus heb er simpelweg wat andere connectors aangemaakt
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/frontconnectors.jpg
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/kabels.jpg
Het past allemaal precies, de front USB pastte mooi achter de HDD en kon de kabels er precies door naar voren trekken. Enige probleem met die HDD was echter dat de IDE kabel nogal breed was en in de weg zat, zeker omdat ik er 2 op mijn mobo had zitten (1 voor DVD speler, 1 voor de hdd). Dus uiteindelijk maar besloten er een S-ATA hdd voor te kopen.
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/sparctestsetup1.jpg
Dit was de setup eerst, merk op dat er nog een standaard IDE schijf inzit waarbij de kabels echt in de weg zaten. Daarbij hing er ook nog gewoon mijn oude voeding aan, een 250W chieftec geval. Prima ding, maar de maten van het ding waren niet goed genoeg om hem echt lekker in te bouwen.
Dus nadat ik mijn harde schijf binnen had eerst het zaakje even klonen
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/testsetup2hdds.jpg
hier is helemaal te zien dat ik niet echt veel ruimte had en dat die voeding nog een stuk boven het frame van de kast uitstak.
Nadat ik enkel met de S-ATA HDD zat heb ik besloten het ding gewoon achterstevoren te monteren en de kabels tussen de hdd en frontUSB dongle uit te laten komen, het pastte allemaal net, maar het zit nu wel lekker op een plek waar we er geen last van hebben
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/hddconnectoren.jpg
Kabels zitten er gewoon tussen gevrot zoals je kunt zien, past allemaal net
Tot zover het geklooi met de binnenkant van het gebeuren. De buitenkant wilde ik zoveel mogelijk hetzelfde laten, anders had ik het net zo goed niet in een Sunkast kunnen bouwen. Maarja, de achterkant is daarin natuurlijk een verhaal apart.
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/sparcachterkant.jpg
Zo was de kast voordat ik hem onder handen nam, duidelijk te zien waar de fullsize voeding voorheen zat, maar gezien ik daar zat met het moederbord was dat neit echt een optie die voeding zo neer te leggen.
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/achterkant.jpg
Dus de slijptol erbij gepakt en op deze manier de hele achterkant eruit geslepen, met als gevolg dat alles er weer prima inpastte.
Afgelopen woensdag heb ik even een bezoekje gebracht aan wat tweakers en heb daarbij mijn nieuwe voeding opgehaald. Het is een FSP 250W M-ATX voeding geworden die precies in de kast past wat betreft hoogte, er is ongeveer 5mm speling tussen de voeding en de bovenrand van de kast.
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/voeding.jpg
Dan kom je er alleen achter dat de 24 pins connector van de voeding niet goed past... maar het verloopstukje eigenlijk alleen maar in de wegzit. Dan komt mijn favo deel.. slopen
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/IDEconnectorslopen.jpg
Gebruik de 2e IDE connector toch niet, en als ik hem wil gebruiken kan dat prima :)
En even later met mobo erbij
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/voeding+mobo.jpg
De achterkant is van boekbinderskarton gemaakt (of soortgelijk iets). Spul is makkelijk te snijden, maar wel sterk genoeg om gewoon in te schroeven en er een kast van te bouwen, dus heb de hele achterkant gewoon uit dat spul gesneden, het is niet helemaal gelukt (nee, geen fotos), dus dat is iets dat ik nog even opnieuw ga doen.
In elk geval is dit het resultaat
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/inhoud.jpg
en even later bootte het geval ook nog
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/boot.jpg
wie als eerste de error raad krijgt een koekje
Dus het ding dichtgeschroefd, en klaar is de casemod :)
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/twins.jpg
De onderste is de AMD versie van mijn sparcstation, die daarop staat is een echte SUN.
Natuurlijk past deze casemod prima bij mijn eerder gemaakte mod van de Sun Tapeunit
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sparc/Thumbs/sunmethdds.jpg
in dat kleine kastje zit overigens de volgende inhoud, heb hem al wat langer en wel vaker gepost, maar voor het idee nog een keertje
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/sun_3.jpg
Uiteindelijk is mijn AMD sparcstation een bakkie geworden met de volgende specs
Asus A7n8X-E Deluxe (de oplettende kijker heeft gezien dat ik er 2 heb gebruikt voor deze mod).
Athlon XP-M 2500+
1GB PC2700 mem
Radeon 9800SE AIW
Terratec 512i geluidskaart
Seagate 160GB S-ATA disk
FSP 250W voeding
en een Creative DVD speler (wordt nog vervangen door een fikker als ik die kan vinden).
en ook niet te vergeten... een floppydrive. NIet dat die ooit gebruikt wordt, maar tja, ding hoort er nu eenmaal bij.
In de externe unit zitten nog 2x 160GB hdds, dus bij elkaar zit ik bijna op de halve TB aan data opslag als ik alleen mijn sun gebruik, toch al aardig wat lijkt me zo.
Als iemand me trouwens af wil helpen van een lieve SUN sparc zonder behuizing, hij ligt hier een beetje zielig te zijn
voor mensen die geïnteresseerd zijn in de kosten.
Mobo - 30€
cpukoeler - 10€
proc - 37.50€
Hdd - 85€
Voeding - 30€
Riserkaart - 25$
geheugen had ik nog, evenals de DVD speler, de videokaart en de geluidskaart. Kast had ik uiteraard ook en het karton heb ik van mijn vader gejat, de gele tape die je overal ziet heb ik ontvreemd van mijn broertje :+ kostte mezelf dus ook niets :)
Tot zover deze mod... binnenkort weer verder met muur². Om alvast even een tipje van de sluier op te lichten de volgende keywoards:
Muur
Athlon Classic
Widescreen
Bed
  • shure-fan
  • Laatst online: 16-07 18:25
en wat voor functie geef je dit beestje nou?
nette mod, complimenten
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Klippy
  • Laatst online: 21:54
Klippy
Still Game
Past nog vrij netjes, maar vind het zelf toch wat veel geklooi :P
Je moet al fan zijn van Sun om te zien dat je wat speciaals hebt gedaan, maar echte Sun fans vinden 't waarschijnlijk weer zonde, dus ik zou zelf gewoon een nieuwe kast kopen :+
Maar goed, de error is dat je de FDD connector verkeerd om hebt zitten?
Dat was ook de enige error bij mijn eerste zelfbouw PC, heb ik wel nog de leverancier voor moeten bellen toen, want ik kon 't probleem zelf niet vinden. maar die wist 't gelukkig meteen :+
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • _l_Arjan_l_
Waarom heb je de voorkant niet meegemod? Nu ziet de kast er een beetje saai uit, maar je kunt er best iets leuk van maken met wat verf en plamuur.
  • Croga
  • Laatst online: 21:46
Croga
The Unreasonable Man
-l-Arjan-l- schreef op zaterdag 25 februari 2006 @ 08:38:
Zoals hij zelf al aangeeft: Wat is dan nog de zin van een Ultrasparc kast te nemen. Je kunt dan net zo goed willekeurig welke kast pakken, dan hoef je niets te modden voor de voeding, de USB poorten of de harddisk.....
  • TERW_DAN
TERW_DAN
shure-fan schreef op zaterdag 25 februari 2006 @ 04:11:
Ding gaat vooral dienen als gamemachine en om er lekker TV op te kijken. Het is niet het snelste van het snelste, maar dat hoeft voor mij ook niet echt.
Klippy schreef op zaterdag 25 februari 2006 @ 04:29:
Wat betreft de echte sun fans heb je gelijk, ik heb al dingen als cultuurbarbaar en zelfs nekulturny naar mijn kop geslingerd gekregen.... maarja, kan er niet zo heel erg mee zitten :)
en het was inderdaad die fdd die niet goed zat, probleem was dat ik daarom de DVD speler en hardeschijf er weer uit mocht halen omdat ik anders niet bij de kabel kon komen. Hardware vervangen in deze mod gaat prima, zolang dat het geheugen of DVD speler is... de rest wordt regelijk problematisch.
Juist om het ding een SUN uiterlijk te laten behouden. Ik vind SUN systemen gewoon erg mooi (het liefste had ik het ding in een sparcstation4 kast geduwd, maar dat gaat helemaal niet lukken). Het enige dat ik eventueel nog zou willen veranderen aan de voorkant is een CCFL die voorin komt te liggen (past makkelijk). Maar of dat er nu echt leuk uit komt te zien weet ik niet echt.
  • Demo
  • Laatst online: 17-07 13:38
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Jij heiden! :o
Geintje Danny, netjes gedaan! ;)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
cool
  • Laurent
Ik las je naam bij deze titel en dacht al "Oh God, die zal wel weer niks te doen hebben gehad", die pics bewijzen dat ook wel weer. :P
Leuk werk jongen. Ook een prima doosje om mee te nemen naar een LAN. ;)
  • TommyGun
  • Laatst online: 15-07 23:07
TommyGun
Stik er maar in!
Ziet er erg netjes uit hoor. Had je de bodem plaat nog schoongemaakt van die case? ;)
Blijf het zonde vinden... :( Sun is lief nietom meej te modden vindt ik dan ... )
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Aikeleer schreef op zaterdag 25 februari 2006 @ 13:40:
ghehehe, hij gaat straks inderdaad mee naar een lan, eens kijken hoe goed dat ding daar blijft werken.
En ja, ik had tijd teveel :+
TommyGun schreef op zaterdag 25 februari 2006 @ 16:46:
duh, dat ding was ranzig :X dus heb hem sowieso eerst goed schoongemaakt en ontdaan van alle stof.
Verwijderd schreef op zaterdag 25 februari 2006 @ 17:38:
Ach, wat is zonde. Ik heb een identieke Sun staan waar ik daadwerkelijk nog wat mee kan, dat kon met dit geval helaasch niet echt. Nu heb ik gewoon 2 coole Suns :)
kvind hem wel grappig
  • Abbadon
  • Laatst online: 17-07 12:21
Cool :P Ook als Sun 'liefhebber' vind ik het cool, want de hardware die er in zat is gewoon stokoud en traag. Paar jaar geleden heb ik hier op 't forum al eens eerder iemand zo'n casemod zien maken, vond ik toen ook erg nice: [rml][ cm] Sun Workstation -> AMD Casemod[/rml]
Heb er ook wel eens aan gedacht om ziets te doen, met een oude E250 of E450 kast. Alleen zal het er wel nooit van komen.
Waarom heb je in HEMELSNAAM 3x 20` TFT`s ? ze hangen niet eens netjes aan de muur :D
Verwijderd schreef op zondag 26 februari 2006 @ 17:50:
Muur
Athlon Classic
Widescreen
Bed
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Abbadon schreef op zondag 26 februari 2006 @ 17:47:
Ik wist dat het al eerder gedaan was (sterker nog, Kaj. merkte deze mod op toen we bezig waren met Terw_Lan I), dus het is niet helemaal origineel, maar goed, dat weerhoudt me er eigenlijk niet van het alsnog te doen :P
Omdat ik geen geld had voor 4 van die dingen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 23:02
Wat is dat rare ding rechtsboven op je voeding?"
Dit ding dus:
  • TEAMIKKE
Het ziet eruit als een kerstboom met ledje ofzo. Iig iets met stroom want er komt een draadje uit 8)7
  • Guldan
  • Laatst online: 08-07 19:49
Guldan
Thee-Nerd
/me Guldan weet de foutmelding
Floppy disk fail en dan een foutnummer erachter ;).
Maarre mooie mod. zit er goed uit alleen tjah ik vind die kasten zelf niet echt mooi.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ThinkPadd schreef op zondag 26 februari 2006 @ 18:42:
Dit ding dus:
Dat is een USB kerstboom. Ik had iets nodig om mijn front USB te testen en dit was het eerste voorhanden :+
  • BarrY A.
  • Laatst online: 18-06 06:34
BarrY A.
Two strokes never die...
Terw_Dan schreef op zondag 26 februari 2006 @ 20:06:
LOL... :Y)
Waar heb je die gekocht... :9~
  • TERW_DAN
TERW_DAN
BarrY A. schreef op maandag 27 februari 2006 @ 00:51:
LOL... :Y)
PCdumpdag op 24 december vorig jaar. vond dat ding gewoon tof :P.
Aan de casemod ga ik overigens wel wat veranderen. De achterkant van karton is toch stukken minder stevig dan ik had verwacht. Voorlopig draai ik met een open achterkant, maar ga toch eens kijken of ik het niet gewoon uit plaatstaal kan knippen, of aluminium ofzo.
  • JochemK
  • Laatst online: 09-07 11:28
Guldan schreef op zondag 26 februari 2006 @ 19:14:
Volgens mij heeft ie de FDD vergeten aan te sluiten, en anders zal het kabeltje wel verkeerd om hebben gezeten.
BTW die usb kerstbomen hebben ze ook een IA van gehad op inkoopacties.net ik heb er toen ook een zootje van gekocht, leuk als weggevertje en voor op m'n (studenten) kamer
[ Voor 18% gewijzigd door JochemK op 27-02-2006 01:55 ]
  • dj_dysaster
  • Laatst online: 15-07 12:33
dj_dysaster
Stoom \o/
Mooi werk terw_dan _/-\o_ . Tis weer is wat anders dan die enorme casemods van 4 hoog en 90 kilo, en leuk dat je hem sunstyle hebt gehouden :D .
  • d0rk
  • Laatst online: 22-05 14:58
*ucheBatCaseuch*... ik ben helaas niet zon'n fan van de sun servers, maar netjes gedaan hoor! :P
  • sjhgvr
  • Laatst online: 14-07 19:34
Error: No keyboard detected. Press a key to continue.
oisd.nl
  • 0siris
  • Laatst online: 04-07 09:51
Terw_Dan schreef op zaterdag 25 februari 2006 @ 01:58:
Floppy Disk Fail (40)
en als het een harddisk was, was het getal 80
Am i right? ;)
Maareh...lache mod :)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Reinier
  • Laatst online: 23:49
Reinier
\o/
Leuke mod! Heeft wat weg van de mijne ;)
Handig ook om dat boekbinderskarton te gebruiken, misschien dat ik daar ook eens mee ga experimenteren. Mijn receivermod mist hier en daar nog wat plaatwerk en dat karton lijkt me erg bruikbaar.
  • Carpento
  • Laatst online: 00:08
0siris schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 01:17:
Dan eerder
'Floppy disk(s) Fail (40)'
[ Voor 4% gewijzigd door Carpento op 01-03-2006 11:37 ]
  • Mielmania
  • Laatst online: 27-06 09:09
licht kickje
wat zijn de afmetingen van die sun server ?
dus Hoogte x diepte x breedte?
Ziet er goed uit!
Ps maak het niet veel lawaai, en dan met name die mATX voeding?
hoi
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mielmania schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 21:18:
licht kickje
Ziet er goed uit!
Hij is 43cmx43cmx10cm redelijk vierkant dus :)
verder is het ding echt doodstil, die FSP voedingen zijn wat dat betreft heerlijk om mee te werken, ze leveren een prima vermogen en maken daarbij nog weinig geluid. En voor de kosten hoef je het ook niet te laten.
Verder is zo'n Zalman koeler ook niet erg lawaaierig als je die op 7V zet, de 80mm voorin staat ook op 7v. Het enige dat geluid maakt is het fannetje op mijn AIW, maar die is helaas niet te vervangen.
Daarnaast heb ik ook voor een seagate hdd gekozen, omdat deze gewoon heerlijk stil zijn.
  • lameeuw
  • Laatst online: 19:21
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
En ik geloof dat ik nu met de originele inhoud van de pizza-box zit :p Daar is de behuizing dus naartoe gegaan. Mooie mod overigens, ik moet nog even verder met het bijwerken van de micro-AT kast waar het zootje nu in hangt, maar dat komt wel goed ;)
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • Nock372
  • Laatst online: 16-07 07:52
ik zie dat jij een pci/agp riser hebt gebruikt, waar heb je deze precies gehaald ben namelijk ook aan het zoeken voor mijn modje. zal het later wel nog is posten in de post je kleine mods topic }:O
34,06kwp installatie, full electric
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nock372 schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 14:24:
Dat ding is op ebay gekocht. Inmiddels is dat ding weer naar iemand anders gegaan, maar ze zijn daar prima te vinden, volgens mij staan ze zelfs al in de PW.
