FC4 kernel source package
ik probeer het ieee80211 subsysteem te installeren zodat ik mijn ipw2200 card drivers kan installeren. Ik ben nieuw met linux :)
In de installatie handleiding staat het volgende:
The installation requires the compiled kernel sources or headers
against the matching kernel. These are typically found in:
/lib/modules/\`uname -r\`/build
If that directory does not exist, or is empty, you likely need to
install the kernel source packages for your distribution.
Ik vraag mij dus af hoe ik die kernel source packages kan installeren en waar ik die ook kan downloaden... heb al ge googled maar kan niet echt wat vinden
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
7.2.2.3. Preparing for Kernel Development
Fedora Core 4 does not include the kernel-source package provided by older versions. Instead, configured sources are available as described in Section 7.2.2.2, “Kernel Flavors”. Users that require access to Fedora Core original kernel sources can find them in the kernel .src.rpm package. To create an exploded source tree from this file, perform the following steps:
# Obtain the kernel-<version>.src.rpm file from one of the following sources:
* The SRPMS directory on the appropriate SRPMS CD iso image.
* The FTP site where you got the kernel package.
* By running the following command: up2date --get-source kernel
# Install kernel-<version>.src.rpm using the command:
rpm -Uvh kernel-<version>.src.rpm
This writes the RPM contents into /usr/src/redhat/SOURCES and /usr/src/redhat/SPECS.
up2date --get-source kernel dus. :)
Mocht dit nog niet werken (maar de kernel source is wel geinstalleerd), dan valt een symlink tussen /usr/src/redhat/ en /usr/src/linux/ aan te raden. Dit kan je doen dmv: ln -s /usr/src/redhat/ /usr/src/linux/ :)
Dit was overigens de tweede hit op Google met "fc4 kernel sources yum install" als keywords.
[google=fc4 kernel sources yum install] :)
Een echte distro heeft deze drivers al gewoon ingebakken zitten. :+
[ Voor 22% gewijzigd door r0b op 25-02-2006 17:18 ]
Dat met up2date had ik al gevonden maar dat werkt niet:
# up2date --get-source kernel
Fetching all package list for channel: updates-released...
An error has occurred:
exceptions.TypeError
See /var/log/up2date for more information
Dat symlink wil ook niet werken...
  • r0b
r0b
De symlink was bedoeld om te doen zodra de kernel source package geinstalleerd was, en het nog niet werkte.
Wat is de output van "uname -r"? Sinds FC3 kan je niet meer een standaard "kernel-source" package installeren, en is dit stuk dus onnodig moeilijker geworden.
Zodra je weet welke kernel je hebt, zul je dus op zoek moeten gaan naar de native FC4 kernel sources (en niet de vanilla kernel), en deze handmatig moeten installeren.
Tenminste, dat is wat ik er zo van begrepen heb. (Ik draai zelf geen FC4)
