[WIN2003]webmail probleem, poort conflict
Ik heb een w2k3 server draaien met daarop een webserver die draait op Plesk 7.5.6
In Plesk zit horde als webmail client en mailenable als standaard mail server, deze combinatie werkt prima, echter mailenable heeft in de standaard functie geen IMAP. Mappen maken in de webmail etc is dus niet mogelijk.
Een oplossing volgens Plesk zelf is een andere mailserver nemen, na wat gezoek heb ik Merak mail 8.0.3 geprobeerd welke op zich prima bevalt en volledig wordt ondersteund door Plesk.
Het probleem met Horde en Merak:
- Horde kan geen mails weergeven, hij heeft wel aan er zijn X nieuwe mails maar nergens kan je de mails lezen. (dit als je via de IMAP modus inlogt, via pop login werkt het wel maar heb je de mappen functie niet)
- Horde geeft ook de aan gemaakte mappen niet weer, hij maakt ze wel aan maar laat ze niet zien.
In Merak zelf zit ook een webmail client echter hier heb ik een poort probleem mee welke ik niet opgelost krijg.
De Merak webmail werkt prima, precies zoals het hoort echter deze webmail draait op poort 32000 standaard. Deze poort is zonder problemen te wijzigen in elke poort die je wilt.
Maar nu komt mijn probleem:
- Horde maakt gebruikt van Plesk en draat dus op poort 80 (standaard webpoort)
- Merak kan geen gebruik maken van poort 80 omdat hierop de webserver draait.
- Diverse klanten van me zitten achter een firewall welke zei zelf niet kunnen of mogen configueren en deze firewall laat dus alleen maar standaard poorten door.
Hoe krijg ik nu Merak webmail werkend op poort 80 icm IIS/Plesk of hoe krijg ik Horde werkend met Merak mail?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Als je Merak niet onder IIS kan laten lopen dan zul je óf IIS óf Merak op een andere poort moeten knallen.
Weinig PNS aan trouwens.
Move PNS > SA
