[HL2] Datacache.dll error [pc]
  • Cozm0
  • Laatst online: 22-09 11:23
Ik krijg sinds een paar dagen een HL2 error (eens in de 20 mins ongeveer) tijdens het spelen van counterstrike:source
De HL2 is legaal, de cs:s install is geverifieerd via steam
Specs:
Asus P4P800S-X
P4E 3200MHz Prescott 1MB cache SL7ES @ 3520MHz
2x MDT 512 DDR pc3200 Cas 2.5
XFX GF6600GT 128mb @ 555/1150
2x Samsung SM 710T DVI
Temps full load:
cpu <60C
gpu <72C
Exacte Error:
Faulting application hl2.exe. version 0.0.0.0. Faulting module datacache.dll version 0.0.0.0. fault adress 0x00008a37
Geprobeerd:
reinstall hl2 met cs:s vanaf dvd
reinstall cs:s via steam
reinstall win xp pro
nieuwste bios(1011)/mainboard/video(81.98)/dx9c drivers
overclock naar standaard
MemTest-86 v3.2
Prime95
3dmark 03 (9692 punten) en 05 (3309 punten)
Alles stabiel
Gezocht via GoT (nada)
en via google, daar zijn mensen met het zelfde probleem te vinden alleen nergens een concrete oplossing. Via de Valve help-page is er ook niets over te vinden. Genoemde oplossingen:
ram stuk (getest)
in 32bit modus draaien (ik heb een 32bits cpu)
iets over die mani-admin tool die veel gebruikt wordt (maar ik ben de enige die crashed)
Toen deze crashes net begonnen heb ik gelijk mn videodrivers geupdate van 81.95 naar 81.98 maar toen crashte de game al bij het opstarten door een memory error (vandaar de memtest-86 run)
Exacte Error: The instruction at "0x222362ad" referenced memory at "0x0d6561b0". The memory could not be "read"
Na een complete reinstall van win xp pro is die fout igg weer weg maar ik blijf zitten met die datacache.dll error.
Iemand nog gefundeerde suggesties?
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Wat misschien ook kan helpen is om een wat oudere savegame te proberen, misschien is een eerdere savegame een beetje brak. Overigens weet Valve al van dit probleem, als het goed is komt er (ooit) een fix voor, maar die is er voor zover ik weet nog niet.
The devil is in the details.
  • Cozm0
Savegame is niet het punt, ik probeer counterstrike te spelen.
HL2 is allang uitgespeeld.
Om zeker te zijn dat dit probleem niet aan mn ram lag heb ik het vervangen,
Ram liep op 220mhz. De andere (merk) ram kon dat echter niet aan.
Door die crash is de bios gereset en nu *lijkt* het probleem voorbij.
Erg raar is dat ik de overclock allang terug had gedraaid en de bios al een paar keer gereset.
Op de ene of andere manier blijft de bios in oude modus als er gereset wordt.
Asus probleempje?
Ik hou het in de gaten en als het probleem voortduurt zal ik het posten.
Overigens blijft het raar dat alles stabiel draait bij een oc van 10% behalve HL2
[ Voor 7% gewijzigd door Cozm0 op 24-02-2006 13:35 ]
Cozm0 schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 13:27:
Asus probleempje?
Na een foute overclock heb ik dit ook wel eens ervaren. Je pc even een minuutje of 5 echt uit zetten helpt dan (schakelaar op je voeding, als je die hebt en anders de "stekker uit het stopcontact").
  • Cozm0
Toch even een update
Het probleem is voor 95% opgelost maar de HL2 crash met de melding
" Faulting application hl2.exe. version 0.0.0.0. Faulting module datacache.dll version 0.0.0.0. fault adress 0x00008a37 " komt nog steeds af en toe voor.
Wat ik erover kon vinden online wees allemaal op een hardware probleem, daar leek het bij mij ook op
maar das dus toch niet helemaal volledig.
Leuk spel dat CS:S maar dat valve/steam gedoe dr bij is niet mijn favo kopje thee ;)
