LAN en WLAN 'bridgen' zonder bridge
Zoekend naar informatie om mijn computernetwerk uit te breiden met een draadloos gedeelte, kom ik alleen maar topics tegen over het maken van een bridge om zo een computer met WLAN-adapter te laten functioneren als een soort acces point. Maar volgens mij kan het ook anders. Moet ik er wel bij vertellen dat mijn huidige router een server is die op Windows 2003 draait.
Ik heb het volgende schema in gedachten:
WAN----------ROUTER------S------LAN
                          -------WLAN
De 'S' is een eenvoudige switch, het WLAN wordt verzorgd door een AP. De router blijft verantwoordelijk voor het toekennen van ip-adressen op LAN én WLAN die op deze manier rechtstreeks met elkaar verbonden zijn.
Gedoe met een bridge heb ik dan tenminste niet. Bijkomend voordeel is dat netwerkverkeer tussen LAN en WLAN mooi de router 'links laat liggen'. Maar om er zeker van te zijn dat dit zal werken, zet ik mijn idee tóch maar even online. En als het ook beter/anders kan, lees ik dat graag. Als het maar niet te duur is. ;) Het enige onderdeel van bovenstaand schema dat ik zou moeten aanschaffen, is het AP.
lijkt me een perfecte setup...
denk erom dat de meeste AP's geen hdcp-service draaien, dur daar zal je router voor moeten zorgen. (maar dat doet ie vast al voor je LAN)
verder erop letten dat je de nodige beveiliging instelt... met die Windows 2003 server kan je een radius server opzetten. Let wel dat je accesspoint dat ondersteunt. Linksys'jes doen dat ...
veel succes
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Je hebt ook pci en pcmcia ap kaarten.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 00:59:
Alle AP's kunnen DHCP draaien hoor. Maar je hoeft het niet te gebruiken natuurlijk.
Maar dit is een prima opstelling zo. Gewoon uitvoeren die handel.
Ey!! Macarena \o/
DHCP draait inderdaad al op de router. Birkoff, goede tip van die radiusserver! Ik zal me eens verdiepen in de materie. Beter dan iets als PSK in ieder geval.
Het AP mag verder heel eenvoudig zijn. Ben nog student dus zo low-budget mogelijk. ;) Ik zal eens kijken of ik een degelijk tweedehands exemplaar kan vinden. Een beetje redelijke antenne is wel nodig omdat de server in een afgesloten hok achter een flinke betonnen muur staat (40 cm dikke draagmuur van een hoge flat). Zou de Asus WL-300G een goede kandidaat zijn?
Hoezo is de muurdikte van je serverruimte (klinkt beter dan "meterkast" toch?) van belang voor je wireless bereik? Ik neem aan dat je je AP in je woon-werk-speel ruimte hangt en dat die met een kabeltje aan je switch komt te zitten? De server zit dan dus met een touwtje via de switch aan je AP. Het enige dat last van de muur kan hebben is je laptop of wifi-enabled telefoon als je net effe in je serverhok aan het klussen bent.
Dat AP is prima toch?
