Geen verbinding met de "wireless game adapter"
  • mwiekamp
  • Laatst online: 15-09-2024
Ik heb een klein probleempje. Ik heb gisteren de WGE111 wireless game adapter van Netgear aangeschaft ik heb geprobeerd deze in mijn wireless netwerk te zetten. Helaas is me dit niet gelukt. Ik zou graag willen dat de WGE111 verbonden wordt met mijn xbox zodat deze afzonderlijk verbinding kan maken met mijn PC (wireless) en de modem/router (wireless).
Ik zie in mijn draadloze netwerklijst de netgear en mijn eigen netwerk staan. Ik kan verbinding maken met het netgear netwerk alleen werkt dat mijn huidige netwerk niet meer en heb ik dus geen verbinding met het internet meer.
Ik heb de netgear ingesteld op Ad-Hoc modus.
Heeft iemand hier ervaringen mee?
ASUS A8N-VM CSM | AlthlonXP 64 Venice 3200+ | 1024 DD400-X64 | Diamondmax 250GB | Acer AL1716
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Als je maar een wirelesskaartje in/aan je PC hebt hangen, kun je natuurlijk ook maar met 1 draadloos netwerk verbinding maken.
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • mwiekamp
Dat begrijp ik maar ik wil niet dat de Netgear een wireless netwerk opzet maar opgenomen wordt in het huidige zodat deze verbinding kan maken tussen de router/modem en mijn PC.
  • The-Hi_End
  • Laatst online: 21-10 16:20
dan moet de netgear ten eerste al niet in ad-hoc modus staan en moet je de netgear configureren om met je gewone netwerk verbinding te maken, ik verondertsel dat er wel een CD of handleiding bij zat met uitleg...
  • mwiekamp
Er zat idd een handleiding bij in het duits, op de site heb ik gezocht naar het verschil tussen Ad-Hoc en Internet connectie maar het is mij nog steeds onduidelijk welke op mijn netwerk van toepassing is.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ad-Hoc is zegmaar een cross-cable oplossing.
Je moet dus zorgen dat die netgear gewoon op je wireless-router kan.
En dat je geen duits kent is ook geen ramp, gewoon op de site ff de engelse handleiding scoren.
Ey!! Macarena \o/
  • mwiekamp
RaZ schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 18:20:
Goede oplossing :) Dat was mijn vraag....maar hoe....
In "internet" mode begrijp ik hier uit.
Ik heb de engelse handleiding gedownload, als ik deze had begrepen dan had ik hier niet hoeven komen.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Als ik die manual zo bekijk, moet die schakelaar idd op internet mode.
Daaronder is te vinden dat dat ding een standaard ip adres heeft: 192.168.0.202
Er staat ook dat dat ding een configuratie-panel heeft, webbased, en dat ie dus op dat IP is tevinden.
Je moet dus even zorgen dat je pc in die range zit, en dan configureren maar.
Ey!! Macarena \o/
  • mwiekamp
Dus ik moet mijn PC tijdelijk een vast IP geven bv: 192.168.0.203 en dan zou ik hem kunnen configureren. Maar dan blijft toch nog het probleem ontstaan dat mij router de range 192.168.1.33 tot 253 gebruikt en dat ik dus helemaal geen verbinding kan krijgen doordat alles normaal gesproken via de router loopt?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Wat je ook kan doen is: Je lan gedeelte van je router in die range mikken. Let wel op, dat die adapter standaard zonder encryptie wordt geleverd, dus als je dat op je router wel hebt, connect ie alsnog niet.
Ey!! Macarena \o/
  • mwiekamp
Het is gelukt man, ik heb idd. gewoon de range aangepast naar die van de netgear en nu werkt het als een trein. Bedankt!
