Ik krijg het niet voor elkaar om de MS SQL server 2000 goed te installeren.
Inmiddels 5 keer geprobeert en elke keer ergens anders fout.
De tekst in Italic komt uit PremiumInstallSteps_LOC.htm. Deze zou gebruikt moeten worden als je een Nederlandse versie hebt.
Ik heb de 3e keer geprobeert de PremiumInstallSteps.htm te volgen (algemene versie), maar dat werkte ook niet.
1e probleem:
Type the following command, and then press ENTER:
osql -E -S Servername\SHAREPOINT
You must type the -E, and -S parameters as capital letters, because they are case-sensitive, and you must include the space between the parameters. ServerName is the name of the computer running Windows Small Business Server 2003.
Type the following commands, and then press ENTER after each one:
exec sp_grantlogin 'NT Authority\Network Service'
exec sp_grantlogin 'DOMAIN\SBS SP Admins'
go
You should receive the messages "Granted login access to 'NT Authority\Network Service'" and "Granted login access to 'DOMAIN\SBS SP Admins,'" where DOMAIN is the domain name of your network.
NT Auhority lukt niet. (Eerste 4 keer ook de DOMAIN niet, waar dan natuulrijk onze interne domeinnaam staat)
2e probleem:
To turn on full-text search in Windows SharePoint Services
Click Start, point to Administrative Tools, and then click SharePoint Central Administration.
In Component Configuration, click Configure full-text search.
Note
If you encounter the error message, "Configuration database can't be found," ensure that the MSSQL$SHAREPOINT service is started. To do so, click Start, click Run, and then type Services.msc. If the service is not started, right-click the service name, and then click Start. Click OK to exit Services.
Select the Enable full-text search and index component check box, and then click OK.
De MSSQL$SHAREPOINT is gestart, maar nog krijg ik deze melding. Ook companyweb start dan niet meer, maar is wel weer aangezet na installatie.
Enig idee hoe ik het companyweb weer kan draaien en search configureren?
1e probleem:
go
2e probleem:
Note
