Geen beeld nieuw systeem
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 10:35
Zojuist een systeempje samengesteld dat moet dienen als server.
- Moederbord MSI K7N2 Delta2-FSR (Support Sempron CPU's volgens de site)
- Asus 9250GE/TD 256MB AGP kaart
- AMD Sempron 2800+
- Twinmos 1GB pc3200 geheugen.
Alles is nieuw.
Ingebouwd, alles start op en draait, hoor de hardeschijf ook ratelen, maar GEEN beeld.
Ik heb helaas geen andere spullen om te testen (alleen pci-e vidkaart en s939 cpu), dus mijn vraag is wat kan het zijn?
Heb de FAQ hier al gelezen over de verschillende videokaarten en in de sloten waarin ze niet zouden werken. Mijn kaart is universeel en gewoon 8x en zou volgens de FAQ dus fijn moeten werken.
Kan het de cpu zijn? Zou de pc dan uberhaupt aangaan, etc?
De kast die ik heb heeft helaas geen speaker connectors op de een of ander manier (Enermax Pandora midi tower), dus kan ik ook geen evt. beep codes horen.
Als jullie dus ideeen hebben of theorien welke combinaties dit zouden kunnen veroorzaken, hoor ik dat graag.
Ja, altijd lastig een niet nieuw bootend systeem.
Heb je voordat je het systeem starte een bios reset uitgevoerd?
Heb je ook ander geheugen geprobeerd?
Weet je zeker dat niets verkeerd zit of ..?
Gaat het lampje van je monitor wel op b.v. groen,..of blijft hij in standby?
Heb je ook een nieuwe of geformateerde hardeschijf,..of heb je de schijf overgezet van je vorige configuratie?,...ik had namelijk een soort gelijk probleem met m,n overstap van P3 naar P4.
Bleek dat hij niet meer opstarten omdat ik de resterende hardware had vervangen.
  • 418O2
418O2
u mad?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
die al doorgewerkt? Geen beeld is niet per se je videokaart
