Nero burning proces error (DVD)
  • United
  • Laatst online: 28-09 09:03
Het is me nu al 4x gebeurt dat ik een burning proces error krijg bij nero, ik heb van de laatste een error log bewaart (onderaan deze post) in de hoop dat iemand van jullie mijn fout kan vinden.
Het betrof een .iso bestand dat werd gebrand via Nero --> Image burning
Kan iemand mij vertellen wat ik of het programma fout doet????
ERROR LOG
Lars van Mieghem
1A20-0218-0370-1725-8155-4331*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 20:18:06
Nero-versie: 6.3.1.11 (Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1633S>Versie: BS0H - HA 1 TA 0 - 6.3.1.11
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM: <JLMS XJ-HD166S >Versie: DS1A - HA 1 TA 1 - 6.3.1.11
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1633S atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1633S D: CDRom0
JLMS XJ-HD166S F: CDRom1
Generic DVD-ROM Z: CDRom2
Generic DVD-ROM E: CDRom3
Generic DVD-ROM H: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 124MB (127144kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.2.2006
DVD-image branden
20:04:48 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
20:04:48 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1633S running
20:04:48 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3196
Turn on Disc-at-once, using DVD media
20:04:48 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37, 4488MB)
Last address to be written: 2288487 (508:33.12, 4469MB)
20:04:48 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
20:04:48 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: RITEKG - 05
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:04:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:04:48 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2288488 (2288488) = #2288488/508:33.13
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2288488 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1633S]
20:04:48 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SOHW-1633S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4686823424, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2288488 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
20:04:48 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
Begin met cache-opslag van bestanden
20:04:48 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4206
Cache writing successful.
20:04:48 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
Cache-opslag van bestanden voltooid
20:04:48 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
Begin brandproces met 6x (8.280 kB/sec)
20:04:48 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2345
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:04:48 #15 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
Set remaining time: 9:29,087 (569087ms) -> OK
20:04:48 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1664
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:04:48 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20125
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
20:04:48 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1805
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:04:48 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8063
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 01 02 04 06 00 00 - 00 08 00 00 00 00 00 00 .0..............
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:05:16 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1293
20:05:16.984 - LITE-ON DVDRW SOHW-1633S\H1 T0 : Queue again later
20:35:45 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1441
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x057E0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x1B 0x74 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
20:35:45 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Schrijffout
20:35:45 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
20:35:45 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
20:35:45 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2015
EndDAO: Last written address was 1799295
20:35:45 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
20:35:45 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1694
20:35:45 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1836
Brandproces mislukt met 6x (8.280 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11-3-2005 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4-8-2004 6:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • supergert
hier staat een mooie (engelstalige) uitleg over het hoe & wat van zo'n logfile.
Heb je de DMA-settings van de DVD-speler gecontroleerd? Master/slave settings? Een andere IDE-apparaat van dezelfde kabel afgehaald? 80-polige IDE-kabel gebruikt?
ZX81 > C64 > Amiga > BeBox > PowerMac > pc-klonen...
  • United
In het begin deed hij het goed, maar nu niet meer.
We hebben al meerdere data-DVD's gemaakt maar met imagerecording gaat het fout
