A8N-SLi met AMD64 X2 4200+ loopt niet goed met 4 modules ddr
Zoals de titel al aangeeft ben ik erachter gekomen dat de framedrops in sommige games veroorzaakt worden doordat ik 4 identieke pc3200 corsair geheugenmodules op 400mhz had lopen.
Nu ik deze heb teruggedraait naar 333mhz heb ik er geen last meer van.
Nou had ik voordat ik de X2 cpu kocht nog veel geinformeerd waaruit bleek dat de X2 4 modules pc3200 geheugen wel op 400mhz zou moeten kunnen lopen. Ligt de oorzaak nou dan bij het moederbord, want met mijn "oude" AMD64 3200+ had ik geen problemen op 400mhz met dezelfde 4 modules. Lijkt erop dat ik het beste 2 dual channel 1GB modules kan kopen en deze vier verkopen, hoewel ik me afvraag of er veel verschil zal zijn met nu.
  • The__Virus
Als je ze op 400Mhz laat draaien, moet je wel 2T draaien, anders zou dit inderdaad mogelijk zijn. De beste oplossing is inderdaad 2x1GB: je kunt profiteren van de hoogste snelheid (1T @ 400Mhz) en je kunt later ook nog uitbreiden.
  • Abbadon
  • Laatst online: 17-10 18:13
Vreemd, ik heb een A8N-SLI plus X2 3800 met ook vier modules (4*1GB doublesided) die op DDR400 snelheid draaien en dit gaat altijd goed. Heb je al eens een andere BIOS geprobeerd?
  • leonbong
  • Laatst online: 06:12
Het kan best aan het mobo liggen aangezien in één van de latere bios realeases heeft Asus weer ervoor gekozen om 333mhz aan te houden voor 4 modules.
Dus het kan best zijn dat het Asus niet lukt om dit stabiel te krijgen en dat ze het daarom niet meer doen. (Dan ligt het aan layout)
(Je kan het natuurlijk altijd forceren)
Bios history quote
1014 ]
1- Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
2- Update awdflash.exe to v1.15
3- Remove 2.88MB floppy item value
[ 1014.002 ]
Latest beta BIOS.
[ 1013 ]
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
2. Fix unstable under 400MHz-Single channel issue.
3. Modify DDR max speed from 400MHz to 333Hz when full loading.
[ Voor 77% gewijzigd door leonbong op 22-02-2006 21:39 ]
Dat heeft Asus samen met Amd besloten, Amd adviseerd Asus om bij gebruik van 4x pc3200 de snelheid terug te zetten naar pc2700 voor betere compatibiliteit met Amd processoren.
het blijkt een veel voorkomend probleem te zijn.
Verwijderd schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 16:07:
pc2700? Dus dan moet ik nog verder terug :? Dat is toch te gek voor woorden.
Koop je 4 modules pc3200 geheugen, en dan blijkt dat je die vier eigenlijk maar op 266mhz kan draaien. Zal dit overigens in games veel schelen qua performance/fps of alleen in de laadtijden?
  • The__Virus
PC2700 = 333Mhz DDR (PC2100 is 266 ;)). Het zal je wel wat FPS schelen ja, maar met je command rate op 1T scheelt het alweer een paar honderd mb per seconde.
