Asus P4S800D-X DDR geheugen probleem
  • chieldeno
  • Laatst online: 02-02 02:14
Heb een probleem met mijn werkgeheugen. Als ik 2 gig er in heb zitten werkt alles prima. Als ik alle 4 de slots gebruik met 1 gig per stuk, 4 gig totaal dus, geeft het systeem aan dat er maar 3583 MB in zit. Waar kan em dit probleem in zitten? Heeft het misschien te maken met een onjuiste grootte van de swapfile?
Het programmaatje winbar geeft aan dat er zelfs maar 2048MB geheugen beschikbaar is.
Dit zijn de gegevens:
Fysiek geheugen
Totaal 3583 MB
Gebruikt 457 MB
Vrij 3125 MB
Percentage 13 %
Wisselbestandgrootte
Totaal 7519 MB
Gebruikt 264 MB
Vrij 7254 MB
Percentage 4 %
Virtueel Geheugen
Totaal 11102 MB
Gebruikt 722 MB
Vrij 10380 MB
Percentage 7 %
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Thnx!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het is normaal dat 4GB gezien wordt als een 3,5GB config. Dat is gewoon een beperking waar je tegenaan loopt. (omdat je dus een 32bit cpu gebruikt).
[ Voor 16% gewijzigd door TERW_DAN op 22-02-2006 15:39 ]
  • chieldeno
Aha vandaar, 64bit geeft dus wel 4096MB aan?
Van winbar zal het wel een fout zijn dat ie maximaal maar 2048MB aan kan geven. Typisch, want bij de oude versie was dat zo, maar ook bij de nieuwe, winbar 2 is het zo. Zal ze er eens op wijzen...
Thnx voor je reply!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
chieldeno schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 15:43:
Thnx voor je reply!
Jup, want een 64bit ssyteem kan meer dan 4GB ram adresseren. een 32bit systeem kan tot max 4GB adresseren, maar gebruikt het bovenste gedeelte voor andere dingen dan je werkgeheugen, dus zul je niet de volledige 4GB zien.
  • chieldeno
Tijd om over te stappen op 64bit dus... O-)
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 08:19
chieldeno schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 22:10:
Incl de 64bits versie van windows XP he ;)
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
was het ook niet zo dat je met windows XP home max 2gb kunt aanspreken en met XP Pro 4gb+?
miss dat daar de winbar fout vandaan komt? :) probeer anders gewoon even sisoft sandra.
~ Mijn prog blog!
  • chieldeno
therat10430 schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 09:56:
Wat heeft Sisoft Sandra nu met Winbar te maken? Die link snap ik ff niet...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
je moet sowieso de /PAE switch gebruiken om boven de 3GB gewoon te kunnen gebruiken.
  • roy-t
chieldeno schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 17:01:
Oh ik bedoelde alleen dat hij even een ander programma moet gebruiken om het werkgeheugen uit te lezen / te testen, ik zelf gebruik meestal Sandra, maar er zijn er natuurlijk nog honderden meer :)
[ Voor 13% gewijzigd door roy-t op 24-02-2006 13:30 ]
~ Mijn prog blog!
